Ruido valvulas Jimny
Anpel
Nota por Anpel »
Alguien puede decirme si es normal el ruidito a válvulas del Jimny. Parece un gasolero. Gracias
Esteban
Nota por Esteban »
Hola Anpel, yo tengo el Jimny hace más de tres años y siempre sonaron y bastante, creo que todos suenan, al igual que los Samu. Pero no pasa nada.
Guillewj
Nota por Guillewj »
mejor que suenen
figueroa.lucas.gabriel
Re:
Nota por figueroa.lucas.gabriel »
Esteban escribió:Hola Anpel, yo tengo el Jimny hace más de tres años y siempre sonaron y bastante, creo que todos suenan, al igual que los Samu. Pero no pasa nada.
Hola yo tengo un lj80 y tambien siento que las valvulas suenan, le eh puesto la luz del manual, y estoy preocupado por que el motor esta recien armado, y lo arme a conciencia ademas que no es el primer motor que hago, y nada, el ruidito de valvulas en ralenti no se siente, cuando peino un poquito el acelerador ahi empieza, tienen .15 admision y .25 escape, la verdad me tiene desorientado, pero sera que el lj80 es valvulero tambien? no eh escuchado antes este motor por eso mi pedido de ayuda, segun un mecanico viejo dice que no deberia hacer ruido, la correa dentada esta nueva 0km tensor nuevo, esta a punto, realmente no se que pensar, sera normal tambien en este motor tambien?. Gracias
Carlos_goldwing
Re: Ruido valvulas Jimny
Nota por Carlos_goldwing »
Hola Lukas Gabriel, yo tengo el mismo problema con mucho ruido a válvulas, vos lograste resolverlo?
michulengo
Nota por michulengo »
Estimados, comparto la preocupación. He corregido luz de válvulas según manual más de una vez y sigue igual...
WR-T
Nota por WR-T »
Hola. Creo que puede ser normal como señalan más arriba, porque tengo un Jimny de este año, comprado 0 km y tiene un leve tic-tic. Ha venido directo de Japón, asi que imagino lo habrán armado a conciencia, jaja. Si han corregido la válvulas y sigue sonando puede ser una caracterísitca del motor.
gutty
Nota por gutty »
Hola WR-T , Muy Bienvenido al Club!!!!!!! te invito pases por sociales y te presentes allì y nos cuentes un poquito de vos, de donde vives y de tu vehìculo
=D> =D> =D> =D> =D>
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
En algunos casos se puede confundir el ruido a valvulas con el ruido de los inyectores..........
si la luz de valvulas es la correcta..... no preocuparse
eligualador
Nota por eligualador »
como para probar le di 10 15 y era un violin como se escucha pero decidi ponerlo como dice el manual por el desgaste de la leva
