Consulta sobre a donde ir a hacer embrague Grand Vitara 2.0
Hola suzukeros.
Soy de zona norte, Martinez y estoy buscando a donde llevar a mi Susuki Grand Vitara 2.0 Nafta 2006, para hacerle el embrague. Y si alguien me puede orientar con el precio de lo que puede llegar costarme.
Gracias de ante mano!
Gaston.
Gaston.
Re: Consulta sobre a donde ir a hacer embrague Grand Vitara
Hola Gaston un embrague calculale que andan entre 3700 un coreano y 7800 un japones,en martinez esta indumotora que es oficial venden y colocan creo...sino Walcar pero te queda un tanto lejos...y sino mecanica bragado en mataderos,vende los repuestos y tambien tiene taller,yo en el unico que compre repuestos es en mecanica bragado los demas conozco pero nunca lleve.
Mariano.
yo si bien te queda lejos te diría Walter de Walcar aca somos muchos los que ahí vamos a pesar que queda lejos
SIMBA
Grand Vitara 2.5 V6 5 puertas
Pisquion escribió:Hola Gaston un embrague calculale que andan entre 3700 un coreano y 7800 un japones,en martinez esta indumotora que es oficial venden y colocan creo...sino Walcar pero te queda un tanto lejos...y sino mecanica bragado en mataderos,vende los repuestos y tambien tiene taller,yo en el unico que compre repuestos es en mecanica bragado los demas conozco pero nunca lleve.
Muchas gracias por los datos! Voy primero a averiguar en Indumotora que me queda cerca, despues veo Walcar.
Por otro lado te vuelvo a preguntar, el coreano es recomendable? o me gasto mas del doble en el japones?
Gracias!!!
Saludos, Gaston.
[quote="SIMBA"]yo si bien te queda lejos te diría Walter de Walcar aca somos muchos los que ahí vamos a pesar que queda lejos[/quote
Muchas gracias por el dato! Voy primero a intentar en Martinez. Y cualquier cosa, me mando para walcar.
Saludos y gracias.
Gaston.
Saludos y gracias.
Gaston.
- cristian5
Walcar !!!, Walter la tiene clara
Se vive como se juega (5)
cristian5 escribió:Walcar !!!, Walter la tiene clara
Les comento, en indumotora que es Subaru, dicen que los respuestos que tienen son los originales de suzuki japon y me pasaron los siguientes precios:
Mano de Obra $5000.
Plato U$S 250
Disco U$S 296
Ruleman de empuje U$S 85
Me parece un poco caro.
Despues llame a Walter de Walcar y me paso el siguiente precio:
Mano de obra + plato + disco + ruleman de empuje y otras piezas todo procedencia Korea $9500 pesos.
Mucho mas barato.
Que opinan?
Todo depende de como sos con tu vehiculo. Yo soy de poner original, lo q podes hacer es un mix. Comprar original y q te lo haga walcar. Aunque 5000 por bajar la caja y cambiar embrague hoy en dia no me parece cosa del otro mundo.
gapbolson escribió:Todo depende de como sos con tu vehiculo. Yo soy de poner original, lo q podes hacer es un mix. Comprar original y q te lo haga walcar. Aunque 5000 por bajar la caja y cambiar embrague hoy en dia no me parece cosa del otro mundo.
Ahi volvi a hablar con Walter, porque me quedo la duda de original o Korea, y lo que me dijo fue que es igual de bueno que el repuesto japones y hasta a veces mejor! jajajajaja no se si me esta chamuyando o no. Pero como aca en el foro es super recomendado Walter, le voy a creer y voy a poner Koreano. Mas que nada porque no llego con el presupuesto a 15 lucas.
Gracias!
- juliojose
Hola. Yo tengo experiencias con Mecánica Bragado y con Walter de Walcar, pero cuando le hice cambio de embrague compré el kit marca Seco ( Koreano) en Nakano Sumi, calle Jujuy 991 CABA y se lo llevé a un mecánico del centro de Lomas , que me recomendó CARLOSACHE, taller oficial fiat, y me costó mucho mas barato que Walter de walcar y ni hablar de Mecánica Bragado. Ese cambio no tiene grandes secretos y te lo puede hacer un buen taller sin necesidad de caer en un Cirujano. ¿ Vos crees que Walter mete mano en algún trabajo? yo creo que no, tiene empleados y a lo sumo mira un poco de vez en cuando , o saca las papas del fuego si se complica. Entonces te recomiendo que no te preocupes tanto. Mi consejo: Comprá el kit por mercado libre o en warnes, no el original sino el sustituto Korea ( $ 4.000) y llevalo a un buen taller de tu zona, que tengan la infraestructura necesaria para bajar la caja y reductora . Ese trabajo no tiene misterios. Saludos y suerte.
Muchas gracias por el aporte, me parece que voy a hacer esto que me decis... Tengo un taller de confianza, pero ni le pregunte porque pensaba que lo tenia que hacer en un lugar especializado para Suzuki!juliojose escribió:Hola. Yo tengo experiencias con Mecánica Bragado y con Walter de Walcar, pero cuando le hice cambio de embrague compré el kit marca Seco ( Koreano) en Nakano Sumi, calle Jujuy 991 CABA y se lo llevé a un mecánico del centro de Lomas , que me recomendó CARLOSACHE, taller oficial fiat, y me costó mucho mas barato que Walter de walcar y ni hablar de Mecánica Bragado. Ese cambio no tiene grandes secretos y te lo puede hacer un buen taller sin necesidad de caer en un Cirujano. ¿ Vos crees que Walter mete mano en algún trabajo? yo creo que no, tiene empleados y a lo sumo mira un poco de vez en cuando , o saca las papas del fuego si se complica. Entonces te recomiendo que no te preocupes tanto. Mi consejo: Comprá el kit por mercado libre o en warnes, no el original sino el sustituto Korea ( $ 4.000) y llevalo a un buen taller de tu zona, que tengan la infraestructura necesaria para bajar la caja y reductora . Ese trabajo no tiene misterios. Saludos y suerte.
Me sirve mucho tu recomendacion!
Saludos y gracias!
en munro tenes CARIVAN ... como para darte otro dato mas, pero coincido con juliojose
norbert0 escribió:juliojose escribió:Hola. Yo tengo experiencias con Mecánica Bragado y con Walter de Walcar, pero cuando le hice cambio de embrague compré el kit marca Seco ( Koreano) en Nakano Sumi, calle Jujuy 991 CABA y se lo llevé a un mecánico del centro de Lomas , que me recomendó CARLOSACHE, taller oficial fiat, y me costó mucho mas barato que Walter de walcar y ni hablar de Mecánica Bragado. Ese cambio no tiene grandes secretos y te lo puede hacer un buen taller sin necesidad de caer en un Cirujano. ¿ Vos crees que Walter mete mano en algún trabajo? yo creo que no, tiene empleados y a lo sumo mira un poco de vez en cuando , o saca las papas del fuego si se complica. Entonces te recomiendo que no te preocupes tanto. Mi consejo: Comprá el kit por mercado libre o en warnes, no el original sino el sustituto Korea ( $ 4.000) y llevalo a un buen taller de tu zona, que tengan la infraestructura necesaria para bajar la caja y reductora . Ese trabajo no tiene misterios. Saludos y suerte.
Gracias!!!
- goodys77
Walter y me quedo trankilidad que tanto el como sus empleados conocen hasta los tornillos y te da Garantía
Emi opinión no una verdad, porque la verdad es de cada uno
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Ahora tengo otra duda. Como mi problema es que tengo el pedal corto y no que me patina el embrague, me sugirieron que cambie la bomba de embrague, que seguramente tiene que ser ese mi porblema.
Es facil de cambiar? ya que estuve mirando y el precio de este respuesto es mucho mas barato que cambiar el embrague.
Espero sus comentarios. Dejo un llink de mercadolibre donde esta este repuesto.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -al-08-_JM
Saludos y gracias nuevamente.
Es excelente este foro!
Gaston.
Gaston.
- juansavino
Hola, yo le ice que hacer el embrague hace 3000km más o menos,! Y le puse el alternativo korea ( no me daba el cuero para el original lamentablemente) con mi mecánico de siempre, que además es amigo, y hasta hoy no tengo ningún problema... Seguramente no vuelva a durar 200000km, pero va bien. Esa es mi experiencia!!
Salud!!!
Salud!!!
Gracias Viejo....
GV 2.0 3p 2000
GV 2.0 3p 2000
- juliojose
para para para querido que nos vas a volver locos !!! Porque no haces revisar por algún mecanico para que de el diagnóstico???. Te pregunto: El pedal está muy duro ?? Patina el embrague??? Si ponés en cambio apretando el freno y tratás de arrancar la chata se para ??? Fijate antes de ver que vas a hacer, lo mejor es la opinión de un mecánico de confianzagicejas escribió:Ahora tengo otra duda. Como mi problema es que tengo el pedal corto y no que me patina el embrague, me sugirieron que cambie la bomba de embrague, que seguramente tiene que ser ese mi porblema.
Gaston.
juliojose escribió:para para para querido que nos vas a volver locos !!! Porque no haces revisar por algún mecanico para que de el diagnóstico???. Te pregunto: El pedal está muy duro ?? Patina el embrague??? Si ponés en cambio apretando el freno y tratás de arrancar la chata se para ??? Fijate antes de ver que vas a hacer, lo mejor es la opinión de un mecánico de confianzagicejas escribió:Ahora tengo otra duda. Como mi problema es que tengo el pedal corto y no que me patina el embrague, me sugirieron que cambie la bomba de embrague, que seguramente tiene que ser ese mi porblema.
Gaston.
jajajajajaj perdon a todos por mi ignorancia en el tema. Todo empezo porque tenia corto el pedal y me conto un conocido que a el le habia pasado lo mismo con su Hyundai Tucson. Y por no hacerle el embrague en su momento, se le desplazo la caja. Entonces me hizo re cagar en las patas y pense que tenia que cambiar el embrague.
Como no tenia ni idea de a donde hacerlo, con este dato que me habian comentado, empece a preguntar aca en el foro sobre el cambio de embrague. Siempre guiandome por lo que me conto esta persona.
Despues de estar buscando por google causas de pedal corto, encontre que se puede deber al bombin del embrague, ya que el embrague anda perfecto, no patina nada.
Ademas de todo, hoy pase por un taller y efectivamente es el bombin, ya que el deposito no tenia casi nada de liquido.
Asi que ya tengo turno para hacerle el cambio de bombin.
Igualmente me llevo muchos datos copados, como el de Walter y demas.
Agradezco a todos y tambien pido disulpas por marearlos!
Abz grande y hasta la proxima!
Gaston.
jajajaj que aparato! eso no te va a pasar con la GV! es mecanica japonesa sencilla.
Te recomiendo que compres lo que te da el bolsillo.
Yo hace poco, le lleve a mi mecanico de confianza para cambiar el embrague. Le lleve el kit de la marca Seco.
Quedo de 10! Y te digo más, esta marca vino en los primeros suzuki como el maruti, algunos hyundai, y no recuerdo que otra marca. Compralo tranquilo.
Slds!
Slds!
Diego
- barbudo
Mas 1
Hola a todos, les cuento que estoy indignadísimo con la casa de ventas NAKANO SUMI, realmente no lo puedo creer, me siento doblemente ESTAFADO, a esta altura me da igual comprar lo que vengan solo quiero tener mi camioneta andando.
Les cuento que hace 3 semanas, si 3 semanas tengo la camioneta en el taller con la caja abajo parta cambiar el kit de embrague, el día 15 del Corriente mes le pedi a un amigo de Quilmes que pase a comprarme un KIT de embrague marca SECO en NAKANO SUMI para mi camioneta, una vez que lo compro se vino a Rawson-CHUBUT de donde soy yo, el mecánico cuando le di el repuesto no lo tanteo, y después de 4 días lo va a colocar y se da cuenta que es totalmente distinto al que va, rapidamente despacho el producto por jet paq($500) a Baires al domicilio de un amigo y le pido que valla a cambiármelo y me envié el repuesto adecuado nuevamente por jet paq($815 A PAGAR ACA) llamo a NAKANO SUMI para avisarles lo que paso y me dicen que por error me habían enviado otro kit para una 1.6 nafta(la mia es 2.0 nafta), ojo pero me cobraron bien el repuesto he...Me llega el nuevo repuesto(tenia mejor pinta) cuando lo colocan hoy, no entra...ERA OTRO...Estoy que exploto! NO DOY MAS...
ACLARO ESTO PARA QUE NO SUFRAN LO MISMO, YO VIVO A MAS DE 1.200KM DE BAIRES, y la gente se aprobecha, si van a comprar algo a ese lugar haganlo por mercadolibre o cara a cara y con repuesto en mano...Pero estos tipos, sumanete UNOS HDMP...NI LOS MAILS RESPONDEN AHORA.
