Amortiguadores para Grand Vitara muyyyyyy baratos
Hola a todos, ayer compré amortiguadores delanteros a $1000 c/u. Un regalo! Todavía no los fui a retirar. Espero no llevarme ningún chasco. Supuestamente son Monroe/Fricrot, digo supuestamente por la cantidad de repuestos apócrifos que están circulando. Es una casa de repuestos Chevrolet que vende en su mayoría repuestos originales. Cuando los tenga veré la forma de corroborar su legitimidad. Siendo esto correcto están a muy buen precio.
Duster 4x4 - Grand Vitara tdi cañooo!!!
- barbudo
Re: Amortiguadores para Grand Vitara muyyyyyy baratos
Me asombra el precio realmente muy baratos , maxime siendo delanteros
Hola, alguien sabe si los de la Grand Vitara son los mismos que los de la XL-7?
Perdon Mariano, ando necesitando unos. En que ciudad es que compraste los amortiguadores?? Muchas gracias
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Los vi en mercadolibre, dicen ser originales, mi mecanico dice que deben ser record, contame como te fue que quiero encargar 2 delanteros
pablote25 escribió:Los vi en mercadolibre, dicen ser originales, mi mecanico dice que deben ser record, contame como te fue que quiero encargar 2 delanteros
Hola, compralo tranqui. Son Monroe, los que utilizaban en la planta de ensamble de Rosario. Te dan garantía solamente si los colocas en concesionario Chevrolet. El local/depósito está en Lanus oeste, a 3 cuadras de Hipólito Yrigoyen y remedios de escalada. Además una exelente atención y me dieron el mail para consultar por cuálquker otro repuesto. Están regalados!!!
Gracias Toto, si tenes un telefono del local te lo agradeceria, ya que necesito preguntar si me los envian a MDP. Abrazoooototokpo escribió:pablote25 escribió:Los vi en mercadolibre, dicen ser originales, mi mecanico dice que deben ser record, contame como te fue que quiero encargar 2 delanteros
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Te mandé un MP, de cualquier manera te conviene hacer la compra por mercado libre. Si no te lo envían avísame y yo te los mando, el negocio está cerca de mi casa y cuando voy a trabajar paso por oca.
para el que lo quiera aca esta la publicacion http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... vitara-_JM
Muchachos, cual es el problema de publicar el telefono y la direccion?
No creo que se ofenda ni se enoje.
Hay un post con direcciones de talleres y repuesteros, si quieren publiquenlo
ahi, y aca tambien
ahi, y aca tambien
Gracias por la onda Toto. La hago por MP, si no esta claro el tema del envio te contacto. Mil gracias por el ofrecimiento!!!totokpo escribió:Te mandé un MP, de cualquier manera te conviene hacer la compra por mercado libre. Si no te lo envían avísame y yo te los mando, el negocio está cerca de mi casa y cuando voy a trabajar paso por oca.
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Muchachos perdon que reviva el post pero lo hago con en el fin del beneficio de los suzukeros! Sigue estando este oferton de los amortiguadores! En un rato tengo que ir a buscar los que compre , compre los 4 por $5300. Saludos y espero que le sirva el dato a quien lo necesita! [urlhttps://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-643410393-amortiguador-delantero-izquierdo-suzuki-grand-vitara-_JM[/url]
F̶o̶r̶d̶ ̶K̶a̶ ̶'̶9̶9̶ ̶1̶.̶3̶ ̶
P̶a̶l̶i̶o̶ ̶F̶i̶r̶e̶ ̶'̶0̶5̶ ̶1̶.̶3̶ ̶1̶6̶v̶ ̶
G̶o̶l̶ ̶C̶o̶m̶f̶o̶r̶t̶l̶i̶n̶e̶ ̶'̶0̶8̶ ̶1̶.̶6̶ ̶
G̶o̶l̶f̶ ̶G̶T̶I̶ ̶1̶8̶0̶H̶P̶ ̶'̶0̶3̶ ̶1̶.̶8̶T̶
Grand Vitara '04 2.0 16v
Ya los encargue estoy esperando que lleguen. Mi mecánico me dijo que surpiezas son dealer oficial de repuestos originales
Buenas! yo cambie los 4 amortiguadores hace 1 mes y vi esos que compraste en mercadolibre, si no me equivoco es chevroletsurpiezas, el precio me pareció raro, me dijo el flaco que son los que quedaron sin usarse en la fabrica de chevrolet, de ser cierto serian los originales que traían las que se fabricaban acá, por desconfianza termine comprando sachs, espero sean originales y no truchos, pero es un riesgo que yo no quise correr
Diego - Mar del Plata.
cuanto gastaste por los 4. tendras los codigos de sachs. yo creo que tengo que cambiar tambien.
Recién llegados. Son fric rot. Aprovechen
Exactamente muchachos son Monroe / Fric-Rot Originales! El que los este por cambiarlos a no perder la oportunidad!!! Saludos
Hola Pablote, como te resultaron los amortiguadores?. Yo tengo que cambiar los delanteros, y si estos son buenos sería una excelente opción precio calidad. Por lo que veo son hidráulicos, y no sé si tendrán mucha diferencia con los a gas, pero en ese caso tendría que gastar por lo menos el doble de dinero.pablote25 escribió:Recién llegados. Son fric rot. Aprovechen
Me comentan por favor su experiencia?.
Gracias.
- pancho1111
Es como comparar un vehiculo con suspension neumatica, y uno comun con susp. hidraulica..Anieva26 escribió:...no sé si tendrán mucha diferencia con los a gas, pero en ese caso tendría que gastar por lo menos el doble de dinero. Me comentan por favor su experiencia?....
los liquidos, como el aceite de los amortiguadorres, no son compresibles, y los gases si...
sería como saltar uno mismo sobre un globo con agua,
y compararlo con saltar sobre un globo lleno de aire..
- juanmdemarco
Entonces? Jaja en criollo por favor...pancho1111 escribió:Es como comparar un vehiculo con suspension neumatica, y uno comun con susp. hidraulica..Anieva26 escribió:...no sé si tendrán mucha diferencia con los a gas, pero en ese caso tendría que gastar por lo menos el doble de dinero. Me comentan por favor su experiencia?....
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- pancho1111
Trataré Juan, es un tema largo para explicar, pero masomenos es asi..:juanmdemarco escribió:..en criollo por favor...
Hay que yo sepa 2 tipos de amort a gas, los monotubo y los de doble tubo.
MONOTUBO
cuando el piston interno del amortiguador sube y baja, el aceite pasa por sus pequeñas valvulas,
calentandose y sometido a fenomenos de cavitacion en el aceite cuando el piston sube o baja muy rapido (por ej si venis rapido y subis a una piedra o caes en un pozo).
La cavitacion y la alta temp ambas generan burbujas, lo cual anula el efecto amortiguador, ya que es gases circulando por las valvulitas, y estas estan calculadas para aceite hidraulico..
Para impedir o disminuir ambos fenomenos se llena el amortiguador con gas nitrogeno a presion, como en un sifon, mezclado con el aceite, como en este caso de ejemplo, donde se ve un aceite normal y otro a la derecha con las burbujas=
http://www.autolign.co.nz/catalogue/bil ... s-pressure
DOBLE TUBO
Estos son los mejores y mas caros, solo los vi de fabrica en mercedes y bmw..
Los KYB de suzu a gas no se de que tipo son, no vi que lo expliquen..
Ejemplo en la 1er imagen de esta pagina=
https://www.researchgate.net/figure/Dou ... 7F_uyK-sVg
Aqui el gas está almacenado en una camara, y cuando el auto sube bruscamente por ej. una piedra, el gas absorbe la energia muy rapido, mientras que el aceite como no es compresible, es mucho mas lento para hacerlo.. El auto se sacude menos, sube menos.
Si cae en un pozo, el gas a presion hace que el amortiguador se abra mas rapido, tocando la rueda el piso mucho antes, lo cual aumenta la seguridad en el andar, y el auto se cae menos..
Es muy lindo pasar con un mercedes por arriba de rieles de tren de una barrera en mal estado y no sentir casi nada..
o caer en una bajada del pavimento tipo escalon y sentir como la carroceria baja lentamente, no de golpe, es como que flota por unos instantes.
Ojalá se haya entendido un poco mas..
- juanmdemarco
Excelente Pancho y las Vitara que llevan?
Cuando se refieren a secas a gas o hidráulico siempre mejor a gas entonces?
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- pancho1111
Las Grand Vitara hay de muchos paises y para muchos mercados, puede haber de todo.. los manuales de taller mencionan a gas solamente los traseros, no los delanteros.
Pero un fabricante OEM como KYB fabrica tanto delanteros como traseros a gas..
un problema es que por ej en mercado libre no te dicen el verdadero codigo de KYB, sino un num de parte de ellos, asi que te quedas con la duda si no vas a verlos o no los llamas.. no sabes si son el correcto para tu auto.
Sachs es una marca alemana que creo los trae de Brasil. Lastima que no vienen los Bilstein alemanes.
y los "originales" que venden los de chevrolet aqui no son a gas, porque ellos no armaban los autos con los de gas.. los hidraulicos son mas economicos.
El principio de funcionamiento es mejor con los de gas, pero hay que ver la calidad con la cual lo fabricaron.
- juanmdemarco
Gracias Pancho!
Usuario: bil702
Usuario: bil702
- sergio verde
hola,pancho1111 escribió:Las Grand Vitara hay de muchos paises y para muchos mercados, puede haber de todo.. los manuales de taller mencionan a gas solamente los traseros, no los delanteros.
tengo que cambiar ambos delanteros, y tengo la camioneta levantada 7.5 cms. que me recomendas?
gracias, saludos
- pancho1111
Sergio no conozco sobre esas modificaciones, por ejemplo con el amortiguador totalmente abierto (por ej levantando con un crique la rueda, que quede en el aire) midiendo el largo total del mismo,sergio verde escribió:..tengo que cambiar ambos delanteros, y tengo la camioneta levantada 7.5 cms. que me recomendas?...
y luego calculando cuanto mediria con la rueda toda arriba, o sea amort cerrado, se podria saber cual le iria..
Usando un catalogo de amort a gas, por ej
http://www.impocali.com/img/catalogos/S ... guador.pdf
u otro similar..
1500 pesos vale ahora..
suena razonable igual..
