kaleg11 escribió:Hola tendras el silenciador trasero me podras pasar una foto.?
El soporte que va de la caja a un sosten de goma que tienen en el piso?
Hola Feliz dia del trabajador!!!
Si tengo el silenciador trasero.
La pata de la caja tengo una que debe ser la que me pedis.
Te dejo me wasap 2615001961 escribime y te mando fotos.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola.
Aca encontre uno que me quedaba. En la foto sale el rociador con dos coditos de goma y un empalme plastico.
Fijate si te sirve y me avisas al wasap 2615001961.
Guillermo[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 2803c7.jpg[/img]
Enviado desde mi SM-G360GY mediante Tapatalk
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola! como estas? tenes la cremallera (de dirección)? estoy buscando una que no tenga juego la parte mecánica, no mi importa que este rota la carcasa porque armaría una entre esa y la mía (que esta en buenas condiciones la parte hidraulica)
Gracias desde ya!
Germán de Junín (Bs As)
Grand Vitara 2.0 HDI - mod. 2003
GuillermoFernandez escribió:Hola Amigos
Pongo en venta los restos de la GV volcada 2004 nafta que tengo desde hace un tiempo.
La carrocería está de baja definitiva, el motor tiene el 04 para colocar en otro vehículo.
Queda básicamente el motor, con toda la electrónica, ECU incluida, las puertas tienen los motores de cierres y levanta cristales no están las teclas, tiene las 4 manijas externas y los tapizados interiores, está el asiento trasero completo, están las masas y discos delanteros, la suspensión está golpeada, está todo el mecanismo del techo electrico, el sistema de abs, el sensor del airbag, que va debajo de la radio. Plásticos varios. No tiene ni el MAF, ni el filtro de aire. le falta la bomba de dirección hidraúlica.
Hay otras cosas que no recuerdo en este momento.
bueno si tienen alguna consulta me avisan.
El precio por todo es $18000.-
Hola Guillermo, tendras los plasticos exteriores que dan terminacion a las ventanas traseras, esos que son como una medialuna alargada?. Gracias Mi mail maffiolioscar@yahoo.com.ar)
Hola tenes el paragolpe trasero?
Hola Emanuel
Disculpá la demora
Si lo tengo el paragolpe trasero
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
