Eslinga Cual Comprar?
Estaba pensando en comprar una eslinga.. pero Cual comprar... basicamente de que largo y de que resistencia? 3000 Kg ? 5000 Kg ?
Existe alguna especie de Crique manual que equivalga a un Malacate? algo a manija?
- gfaza
Re: Eslinga Cual Comprar?
Mario, podes comprar la OGP, que se fabrican acá y tiene página web.
La usual es de 9 metros.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Ya tenes la respuesta, no esperes otra, es la mas conveniente para el uso que le damos aca.
Cualquiera de 9 metros y 20000 libras, pedila asi por las libras de corte,
mas de 20000 es muy rigida.
En el año 2000 mas o menos la mayoria eran de 18000 y eran perfectas,
ahora casi todos hacen de 20000.
- DiegoTucci
Yo tengo una JJ... con carga de rotura 10.000kg. Carga Cara de trabajo 3.500 kg. Coeficiente de seguridad 3, de nylon y con estiramiento de 30%.... ya la use varias veces y el estiramiento es asombroso.... no pega tirones y estira de verdad.... la compre el año pasado en un localcito en Warnes por algo así como 1000 mangos....
Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk
- DiegoTucci
Si querés te paso la foto de la etiqueta que está en la eslinga así la chequeas.... Y un par de vídeos usandola....
10000 k mas o menos las 20000 libras que comentamos, no compres de mayor
tension, para camioneta teminan rompiendo algo.
Si Uds me lo permiten voy a dar otra opcion que es la que uso yo desde hace ya VARIOS años y con EXCELENTES resultados, creo haber tenido que desencajar a varios y la nbi les cuento de mis propias desencajadas !!! Yo desde hace unos 4 años que tengo una eslinga AG https://www.facebook.com/Cintas-de-Amar ... 474518444/ de 5 mts que hice hacer a medida para mi, desde ese entonces que la MUSITANI que tengo de 9 mta NO la use mas!!!!!! Solo en una ocacion en la que habia una Chevrolet Silverado traccion simple en la playa encajada hasta las manijas, pero por el resto con la AG de 5 mts va todo barbaro... Las de 9 mts, a mi entender y en funcion de mis experiencias, en algunos casos es hasta contraproducente, y tengo casos puntuales en los que me baso.... Obvio que siempre esta bueno tener un adicional de seguridad, pero si lo que se hace normalmente es arena, y encima una arena tipo light, yo creo que con una AG de 5 mts va barbaro...
Por lo menos, asi lo, veo yo!!!!
nuevamente 10 Puntos, muchas gracias a todos por las respuestas !!!
En realidad voy poco a la Playa y medanos... si lo hago voy con ustedes en las salidas organizadas... Y pensar que antes me dedicaba a pescar tiburones. iba a pata caminando kilometros por la playa.
Simplemente es como para ir equipando.. nunca se sabe cuando se va a necesitar. en unos dias salgo para la Rioja... y no esta de mas sumar algo. el problema que llenamos medio baul con accesorios. En ese sentido es tantadora la de 5 mts... veremos que hacemos .. por lo pronto ya me orientaron correctamente. gracias a todos.
Te comento por las dudas que el tener una eslinga NO es solamente importante para la arena o cuando uno hace off-road... En una ocacion hace varios años atras ibamos con mis viejos por Salta hacia el viaducto la Polvarilla y un muchacho con una Ecosport habia perdido el control y se habia pasado del otro lado de la montanita de piedras que junta la maquina cuando aplana el camino de ripio, una BOLUDEZ, pero NO la podian sacar y eso que eran unos cuantos empujando, ahi nomas pele mi eslinga, en ese entonces tenia solo la MUSITANI, y regulando la sacamos, obvio que en esa oportunidad hasta con una de las pedorras amarillas de plastico era suficiente, pero vos fijate que para una pavada una eslinga es IMPORTANTISIMA!!!!!!!!!! Saludos!!!!
Si Claro nunca se sabe cuando la vas a usar. por eso quiero comprar una... lo que seria interesante y no se si existe es un malacate portatil o un crique a palanca. como para enganchar de un lado la camioneta y del otro lado a un arbol o a una vara enterrada.. y en el medio el crique... me paso de quedar enterrado en unna salina... y ni con la pala y tablas podia salir... tarde varias horas en poder hacerlo.mancuso.adrian escribió:Te comento por las dudas que el tener una eslinga NO es solamente importante para la arena o cuando uno hace off-road... En una ocacion hace varios años atras ibamos con mis viejos por Salta hacia el viaducto la Polvarilla y un muchacho con una Ecosport habia perdido el control y se habia pasado del otro lado de la montanita de piedras que junta la maquina cuando aplana el camino de ripio, una BOLUDEZ, pero NO la podian sacar y eso que eran unos cuantos empujando, ahi nomas pele mi eslinga, en ese entonces tenia solo la MUSITANI, y regulando la sacamos, obvio que en esa oportunidad hasta con una de las pedorras amarillas de plastico era suficiente, pero vos fijate que para una pavada una eslinga es IMPORTANTISIMA!!!!!!!!!! Saludos!!!!
- juanmdemarco
Son buenos datos a tener en cuenta. Yo tengo una de las amarillas comunes pero sería conveniente comprar algo de calidad. En dos ocasiones pasé la noche en medio de médanos por quedarme "enterrado". Una ocasión me quedé yo en una camioneta prestada que no le funcionaba la 4x4 y amanecí intentando sacarla hasta que lo logré, y en otra ocasión un amigo que se "empantanó" en un lado de un médano y cada vez que intentaba sacarla se ponía más de costado y tuvimos que pasar la noche hasta que vinieran a rescatarnos por la mañana. En fin... anécdotas que me vinieron a la mente leyendo de eslingas [WINKING FACE]
Usuario: bil702
Usuario: bil702
Hola Mario!
¿como andas?
Todos alguna vez estuvimos en la misma, a veces usando el buscador encontrás la respuesta mas rápido.
Como por ejemplo este post en el 2008 que inicie una comunitaria para el club, en el mismo se habla de la eslinga OGP y los tipos recomendados.
viewtopic.php?f=1&t=15210&hilit=eslinga+comunitaria
¿como andas?
