Tribilin escribió:Jajaja, no, no es necesario, ya está en fabricación la matriz de extrusión de los perfiles, y están en camino las placas y los leds, con las fuentes (boost) de todo esto.
Espero poder empezar a mostrarles fotos en 30/40 días, veremos como vienen los tiempos, la verdad que el fabricante de matriz ya me tiene un poco desilusionado con los tiempos . . . pero igual ,tengo fé!!!!
Ya tengo casi listo, también, el diseño de los rompenieblas redondo de LED de 36 watts reales, que espero poder poner a la venta mas o menos en el mismo momento
Saludos a todos!!!
Seba
Que bueno Seba, ojalá salga todo redondo el negocio!
Consulta, tenes estimado el rango de precios mas o menos? Aunque sea en dólares... O todavía no te pusiste a hacer nros?
Buenas, les quería dejar otra diferencia IMPORTANTE entre la barra que estoy fabricando yo y lo que hay, normalmente, en el mercado.
Para los que no sepan, lo que sucede normalmente en el ámbito del LED es que las fuentes (transformadores) tienen una vida útil mucho menor que el LED en sí mismo.
Por este emotivo, los faroles o barras que tienen la fuente on-board (incluída en la placa de leds), se queman después de un determinado tiempo (suponiendo que no haya fallas, que a veces suceden) cuando aún los LEDs están en excelentes condiciones
Estas fuentes no se pueden cambiar, salvo casos muy extraños, y en cualquier caso, te obliga a sacar la barra, llevarla a la garantía (si tiene) y esperar que te la reconozcan, reparen, devuelvan, reinstalarla, etc.
Este es el motivo por el que en las licitaciones para iluminación pública, por ejemplo, no están aceptando lámparas con la fuente on-board.
En esta misma línea, la barra mía, así como los faroles de profundidad (casi casi listos) tienen fuente externa, que si, por cualquier motivo, se queman, son muy simples de cambiar, abriendo la caja de fuentes y reponiendo la fuente quemada, cosa que pueden conseguir de mí mismo (vendo los repuestos)
O sea que en todos los casos, los LEDs van a ser exprimidos hasta el final de su vida útil, que, como térmicamente está impecable (otro motivo para tener la fuente aparte), duran lo que tienen que durar.
Saludos y ya casi estamos muchachos!!!
Seba Melella
Suzukero de alma, pero usted sabe lo que un FORD significa
quierooooooo, empiezo ahorrar desde ahora y a programar la operación para vender un riñón. Jajajaja.
Veré en el momento para que me alcanza... pero la verdad prefiero algo hecho acá con conciencia y conocimiento antes que cualquier porqueria de ml.
Esperamos ansiosos.
Abrazo
Buenas gente, ya tengo fecha tentativa, el día 21/8 me entregan las piezas extrudadas y ya podría comenzar a armar barras, al menos en principio. Veremos si ahora me cumplen . . .
A modo de resumen, y en base al último comentario de Juanec_3 les dejo la lista de "diferencias" que creo tener con lo que hay en el mercado hoy
- Barra extrudada en la argentina, en aleación 6063 de aluminio.
- Fuente independiente de la placa, para evitar el tener que reciclar la electrónica en caso de falla o desgaste de la misma.
- Lentes independientes combinables en su ángulo de apertura.
- Leds de MARCA Cree real 100% (nada de "tipo Cree")
Cualqueir consulta, por favor mandenla nomás!
Salute
Katrazka escribió:Para añadir, cree es una marca, también tiene sus imitadores, y son todos asiáticos, Cree es china también.
Solo una aclaración, la marca CREE no es china, es norteamericana, aunque producen sus leds, y sus encapsulados, en China, lo cual hace chino a su producto, pero tené en cuenta que la calidad y su fabricación es bajo normas USA.
El iPhone también es chino . . .
Bueno Muchachos, ya casi estamos listos en las gateras, se me atrasó el tema de las punteras de aluminio, pero ya están en marcha.
Los componentes ya los tengo todos acá, y en la semana que viene, espero poder mostrarles la página de Facebook para ir largando con los faroles rompenieblas y las barras
Habrá mas noticias para este boletín
Gracias!!
Tribilin
Alejandro A Muiños escribió:Hola quiero comprar una barra led curva para poner arriba del parabrisas en el techo,no se nada de esto alguna sugerencia?las que venden en mercado libre esta bien?o hay que comprar en algun lugar en especial?desde ya gracias.
Estos muchachos están desarrollando la barra acá... por que no les preguntas?
Yo le compre una barra y la verdad es que me sorprendió lo que ilumina. La probé en una travesía y en la ruta de regreso a mardel y puedo asegurarles que la iluminación es perfecta y muy potente.
Es recomendable 100%, los materiales son de 1ª calidad y al levantarla te das cuenta por el peso que no usa basura, no le entró agua ni se rayó.
Por supuesto que tenemos un descuento para Suzukeros IMPORTANTE, según el modelo varía un poco, pero anda en el orden del 20%
Muchas Gracias al foro por el lugar
Nos vemos en la NET!!!
Tribilin
Buenas tardes, me alegro haya prosperado el proyecto y espero lo siga haciendo. Ya te comente en una publicacion de facebook consultando dimenciones y precios.
La pagina no funciona.
Tribilin
Saludos y exitos con las ventas
Seba, vi las pagina de fc, la vedad se las ve muy buenas y me gusta q sean asi casi todas negras
pregunta, la barra mas corta, la de 36cm, tenes un estimado a que distancia en mts ilumina ?, no se si ya tenes armada algo standard o todas las armas a pedido de cada uno.
mi idea seria poner de los 12 led, 8 en el medio de los de profundidad, y en ambos extremos 2 led de apertura
me dirías las medidas de alto y profundidad, supongo q esto es igual para todas las barras.
slds y gracias
pd.- yo no tengo face x eso te pregunto x aca
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
Damian79:
Te comento , no , no es lo mismo, ya que, por la cantidad de led se genera el efecto de "saturación" que cambia cuanto viaja la luz en profundidad. Además de que la percepción cambia mucho en cada uno y en diferentes iluminaciones generales
Puedo, sin embargo, darte las mediciones que hicimos con la barra de 1 metro, en Mar Azul, en una noche sin luna, con lo que no había luz natural de ningún tipo, además de estar en plena playa, tapados por completo por los médanos
- Los primeros 150 mts desde la barra están muy bien iluminados (de 500 a 200 lux)
- Los siguientes 100 mts ya vas a tener una iluminación medio básica, pero suficiente para mirar un reloj (de 150 a 80 lux)
- De 250 a 300 mts la luz se va a ir difuminando hasta perderse en aproximadamente 350 mts (menos de 40 lux es considerado sin luz)
Te aclaro que esta información se tomó con un luxómetro real.
Vas a ver muchos otros que publican luz hasta el kilómetro de largo, simplemente es seguir caminando hasta que el luxómetro no marque nada, pero por debajo de 40 lux, no se lo considera iluminación, porque una noche normal, con luna, detectás más que eso en cualquier lado.
Volviendo a la barra que vos querés, personalmente te recomendaría dejarle solo 1 lente de apertura de cada lado , más que nada, porque ya confirmamos que más que eso es demasiado, ya que no aporta hacia al costado, y si resta en profundidad
Con respecto a las medidas, todas las barras son iguales, si.
La altura es de 60 mm (incluyendo las patas, que la separan 20 mm del piso)
La profundidad es de 40 mm
Gracias por tu consulta, cualquier cosa, avisame!!!
Hola Beto, si, son rectas
No tengo de 105, las medidas son
360, 670 y 970 mm
Supongo que querrás la de 970 mm
Esta cuesta $8000, incluyendo el descuento del foro
Tené en cuenta que estas tienen 13014 lumens, es verdaderamente un sol privado
Cualquier consulta, te pido que me busques en
Facebook.com/grafled
Saludos!!!
Enviado desde mi S60 mediante Tapatalk
Bueno gente, escribo esto para darles algunas novedades más
Ahora empezamos a fabricar también las barras dobles (doble fila de leds) de los mismos largos, con lo que las potencias se duplican exactamente
Personalmente las prefiero simples, porque son mucho más discretas y es más que suficiente iluminación para el uso normal,pero me cayeron de un fabricante de máquinas agrarias con ese requerimiento y las fabricamos, son una verdadera bestia.
También podemos hacer las barras combinando colores para niebla o nieve (en amarillo) o para fumigadoras (que usan azul para ver el patrón de fumigado)
Esto es combinable incluso dentro de una misma barra, con lo que se puede prender independientemente el amarillo o el azul, lo cual queda espectacular
Todo esto, sumado a la posibilidad de instalar los lentes de la forma que prefiera el usuario (apertura o profundidad) nos está posicionando como el único fabricante en la argentina con este tipo de posibilidades
Les mando saludos y espero cualquier consulta que tengan!!
Ésto es el colmo, cuando yo te compré la barra no tenías personalizadas, resulta que ahora leo que le haces barras para los hinchas de boca, (azul y amarillo) me imagino que también tenés lista para los de RIVER....
¿No sabes nada de 4x4? mira este post: http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=37354 -.Suzuki club 4x4 Sede La Plata.-
