Buenas a todos!!!
Ya pese por la presentación y acá esta mi primer post.
Busque en el foro pero no encontré nada del tema así que consulto acá.
Lo que me pasa es que toco la bocina y prende la luz de giro delantera derecha y la del medio derecha.
Cuando pongo el guiño prende solo la de atrás.
Encontré dos relais que están bajo la guantera que se activan cuando pongo los giros o la bocina. pero no me doy cuenta si funcionan mal.
A alguien le paso? alguna sugerencia?
Saludos a todos y gracias!!!
Toco bocina y prende guiño
Re: Toco bocina y prende guiño
Hola. Yo revisaría las masas de las lámparas que se prenden solas. Salu2
Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
De las luces de giro salen dos cables de cada una. Donde encuentro las masas?
Y otra cosa. Puede ser un corto entre cables de bocina y giros atrás del volante? Alguien sabe si hay algún conector??
Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
Dos cables van a una lampara para encender el filamento ; 1 cable lleva positivo y el otro negativo que va conectado a la carroceria en algun lado. Si mal no recuerdo la luz de giro del vitara es la misma que la de posicion , o sea que es una lampara con 2 filamentos y tendrias que tener 3 cables: 1 positivo posicion 2 positivo giro 3 masa o negativo. Si podes poner alguna foto te puedo guiar un poco.Alexisy escribió:De las luces de giro salen dos cables de cada una. Donde encuentro las masas?
No digo que el problema este ahi pero yo buscaria que anden bien todas las luces primero.
Ok. Mañana voy a estar con la chata y pongo fotos. Lo que me parece raro es que tocó bocina y prende giros. Y x lo que vi del diagrama eléctrico la bocina no comparte nada con los giros. Estoy pensando en alguna masa atrás del volante o por ahí. Encontré esta explicación que esta en inglés pero parece buena.miguel f escribió:Dos cables van a una lampara para encender el filamento ; 1 cable lleva positivo y el otro negativo que va conectado a la carroceria en algun lado. Si mal no recuerdo la luz de giro del vitara es la misma que la de posicion , o sea que es una lampara con 2 filamentos y tendrias que tener 3 cables: 1 positivo posicion 2 positivo giro 3 masa o negativo. Si podes poner alguna foto te puedo guiar un poco.Alexisy escribió:De las luces de giro salen dos cables de cada una. Donde encuentro las masas?
http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sid ... ics/112553
Por si a alguien le pasa era la masa floja que está del lado de la batería contra la chapa entre la batería y el frente del motor.
Enviado desde mi SM-G925T mediante Tapatalk
