Suzuki Club 4x4
Fecha actual 24 Ene 2019 06:16
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 09 May 2018 20:24
Desconectado
Buenas noches amigos,
como siempre un cordial saludos desde Venezuela :B: :B:
luego de buscar y leer varios post acá, quiero consultarles varios puntos para considerar en este mantenimiento que le viene a la burrita, tengo una Grand Vitara XL5 (nombre comercial acá en Vzla) 4x4 motor J20A a gasolina de 95 octanos, allá creo que es la Grand Vitara simplemente, la cual ha alcanzado sus 200 000kms, desde el 2007 año de fabricación.
Con este kilometraje alcanzado, siempre ha usado aceite 15w40 semi sintético, he notado que ha empezado a tener cierto consumo como desde los 180mil, los últimos cambios, ya se le cambió los orines de los tubos de la bujías, empacadura del tapa válvulas y la estopera trasera. aun así noto que sigue un consumo o perdida.
Con este kilometraje, una vez solventado el tema del consumo o perdida, es recomendable cambiar a 20w50????
Ya se le cambio aceite de diferenciales.
que otro mantenimiento me recomiendan realizar?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 09 May 2018 21:58
Desconectado
bartrix escribiste:
Tema bastante tratado en el foro el de los aceites, y como diria el dicho cada mecanico con si librito.
Yo por mas consumo que tenga a menos que sea muy excesivo no le pondria la melaza 20w50 por mas que vivas en venezuela y tengas el clima que tienen.
L otra vez publique un link sobre le comportamiento de la fluidez de los aceites, y si lo vez seguro no le pondrias uno de esa viscocidad, habria que ver el consumo que tiene y de paso busca los post al respecto asi te ilustras por vos mismo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 10 May 2018 08:15
Desconectado
Las GV con motor J20A, son de consumir aceite, es normal que lo hagan, si te pones a buscar posteos, tus preguntas ya las han hecho muchas personas, los motores consumen aceite pero siguen siendo nobles y funcionan, obviamente dentro de un márgen de tolerancias, si el motor no fuma y no deja charcos de aceite, no me pondria a experimentar.
Un mecánico experimentado te sabra decir con una simple revisión si tenes fallas de retenes de valvulas, aros, sellos etc etc y en función de eso evaluar un trabajo de mecánica mayor.
El consumo depende mucho del uso, si por ejemplo es utilizado con determinados esfuerzos como el uso 4x4 o en montaña donde hay que jugar con el freno motor o forzar la marcha en cambios inferiores para trepar.
Tambien depende de la forma de manejo de cada uno, no es lo mismo ir tranquilo a una velocidad crucero de 110/120 que y a 130/140 pasando autos y haciendo rebajes para el sobrepaso constantemente.
_________________
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 May 2018 15:44
Desconectado
Coincido con los compañeros. Incluso ahora se vienen recomendando aceites que partan de viscosidad 5 o 10 cómo ser 5w30 o 10w40 y si es 0 mejor aún.
Quizás alguno esté en contra pero también, por el poco dinero que implica, probaría algún aditivo de marca reconocida cómo ser Liqui Moly
_________________
Usuario: bil702
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 07 Jun 2018 16:01
Desconectado
Buen día.....te comento mi experiencia...tengo una Gran vitara 1999 con 456.000 kms y lo unico que le tuve que hacer al motor fue frentear la tapa por una falla en la junta.
desde los 250.000 entre cambios de aceite cada 10.000 km me consume 1 y 1/2 litro y uso 10 w 40 toda la vida ( con un Molikote en el aceite ).
Salvo que sea una fumigadora ...no le daria demasiada importancia :bia:
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
Saltar a:
