Otro problema: :schreiben
De todos los problemas que tengo con el auto, revise las bujía y las cuatro salieron golpeadas desde las cámaras de los cilindros, como si le dieron con un martillo desde adentro,a causa de esto estoy por abrir el motor para revisarlo por si tiene algo de basura o objeto adentro.
A causa de esto pienso en que si son los pistones que las golpean o serian las válvulas o las bujías son muy largas, si las bujías son largar hay algunas en especiales para este tipo de motor,las que le coloque miden de rosca 2.5 cm de largo (de rosca).
¿Que dicen ustedes?
¿como agrego una imagen?
bujias
- pancho1111
Re: bujias
Para tu auto hay un suplemento especial , que se vende usado por ebay..
Aqui hay info del 1.8=
http://www.fixkick.com/one-point-eight.html
y un documento con cosas generales=
http://www.fixkick.com/engine/18L/random.pdf
dice de las bujias=
Luz= 0,7 - 0,8 mm
Tipo= K20PR-U ó BKR6E
y dicen en internet que la BKR6E tiene 19 mm de rosca..
dice de las bujias=
Luz= 0,7 - 0,8 mm
Re: bujias
Disculpen escribi una respuesta mala con respecto ala medida de la rosca es 25mm de largo tomando en cuenta el ganchito.
Re: bujias
Ya encontré el problema, y encontré una gran sorpresa cuando desmonte el cabe zote y no eran las bujías largas, fue que las válvulas de escape estaban quebradas por dentro de las cámaras y esto golpeaba las bujías, lo que quería era encontrar un motivo para no abrir el motor pero tuve que hacerlo.
gracias por su respuesta.
- pancho1111
Re: bujias
... y gracias por volver para contarnos como te fué, mucha gente no lo hace, lo cual no me parece bien.. solo se acuerdan cuando precisan algo.
