Suzuki Club 4x4
Fecha actual 22 Ene 2019 14:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 10 May 2018 19:44
Desconectado
Hola como andan...hace rato que no participaba...continuo reparando mi vitara jlx 1993, techo de lona, ahora me toca el interior, (ya le hice media pintura, embreague, distribución, cubiertas, frenos y electricidad entre otros) y estoy buscando los paneles de puerta interior, no se si consiguen alternativos, de otro modelo, o si alguien sabe quien los hace, algún tapicero con ganas, ya que estuve averiguando en La Plata y hasta ahora nadie los repara.
Otra consulta? cuando enciendo las luces o enciendo la ventilación el motor se acelera y suben las revoluciones, es común en todas las vitara o tengo problema de masa o algo por el estilo? Gracias, saludos
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 10 May 2018 22:48
Desconectado
A veces hay gente que restaura tapizados, no abundan pero hay..
Que se acelere el motor como decís es correcto, y quiere decir tambien que la valvula ISC funciona bien..
tambien cuando giras la direccion toda hacia un lado se debe acelerar si mantenes el volante presionado en ese extremo.. :B:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 11 May 2018 16:04
Desconectado
Muchas Gracias por tu respuesta, cuando le hice cambio de bujías, cables y distribuidor, el mecánico la avanzo un poco, entonces regula muy bien y tiene mas salida pero con las luces encendidas queda acelerada, veré como lo soluciono.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 14 May 2018 16:19
Desconectado
Hola, si el motor es a inyección, puede que esté sucia la valvula iac o motor paso a paso.
_________________
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 16 May 2018 19:56
Desconectado
es el 1.6 carburador, año 1993
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
Buscar:
Saltar a:
