Suzuki Club 4x4
Fecha actual 21 Mar 2019 00:45
Nuevo tema Responder al tema  [ 7 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 13 Jun 2018 13:04
Desconectado
Hola, una consulta quizas ingenua... Alguien sabe donde podria estar ubicado el rele o automatico o como se llame al aparato que maneja el intermitente del limpiaparabrisas ? Mi Vitara es JLX 93 y el limpiaparabrisas funciona en las 2 velocidades pero no funciona la intermitente ni para en donde corresponde, se detiene la escobilla en el lugar donde corto la llave.
Es para saber si lo puedo reparar yo.
Desde ya , muchas gracias.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jun 2018 16:22
Desconectado
A mi me pasa lo mismo, pensé que era normal en este vehículo, si se de algo te aviso!
_________________
Corsa 1.6 mpfi modelo 99
Suzuki sidekick 1.6 16 válvulas modelo 92
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jun 2018 23:23
Desconectado
Hola....yo comenzaría x verificar la ficha conexión eléctrica que está en el motor del limpia parabrisas... sulfatado, flojedad contactos, suciedad, ....en el motor son 4 machos y en la ficha 4 hembras, siendo del 93 las hembras deben estar bastante agrandas!!! jajja
Slds
_________________
Esteban
szkr 1961
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 14 Jun 2018 22:41
Desconectado
Aca hay algo de info
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Jun 2018 17:53
Desconectado
Gracias por los datos!
En cuanto pueda desarmare y limpiare el motor. Despues les aviso como me fue!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 20 Jun 2018 20:54
Desconectado
Hola, hoy aproveche el feriado y revise el limpiaparabrisas.
Desconecte la ficha de los cables y saque una tapa de plastico con 3 tornillos que del otro lado tiene 3 contactos que apoyan en un plastico blanco. Hasta ahi llegue. limpie todo con WD40 y arme. Sigue sin andar el intermitente.... por lo que lei, sospecho que es el mismo motor el problema, pero cuando pueda se lo voy a llevar a alguien que repare instrumental a ver que me dice. Cuando temga mas novedades les aviso.
Saludos, Miguel
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Jul 2018 23:40
Desconectado
macjeep escribiste:
Que se detenga en donde está cuando cortas la llave (de contacto/arranque) es lo normal.
Y se detiene donde corresponde cuando cortas desde la perilla del limpiaparabrisas.
Abrazo
_________________
Walter
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Saltar a:
cron
