Hola amigos, desarmando el intercooler por primera vez para limpiarlo me encontre que en la valvula mariposa de regulacion del intercooler/turbo (no se como se llama) tengo una perdida tremenda de aceite. La manguera cuando la desconecte estaba bien ajustada asique descarto que sea un problema de manguera. Segun lo que veo todo ese aceite viene del turbo, lo cual me parece bastante.. Que podra ser?
Dejo varias fotos en distintos angulos
Perdida debajo del intercooler con fotos (GV HDi)
Re: Perdida debajo del intercooler con fotos (GV HDi)
Es comun en las HDI . se condensa el venteo de aceite en el intercooler y por algun lugar termina saliendo. seguramente la parte de atras del motor y la caja sea una mugre tremenda de aceite.
en realidad casi todos los motores de psa 1.9 y 2.0 son bastane ¨venteadores¨ y eso termina ensuciando todo.
pueden andar asi muchisiiiiiiiiimos kilometros.
mi hdi hace eso mismo y entre cambio y cambio de aceite solo consume medio litro de aceite.
Coincido con Gustavo, me pasaba lo mismo. Para saber si realmente tenes un problema verifica el nivel de aceite y si esta dentro de los parametros normales, no le des importancia.
Buenas tardes!
Muchos se quejas de esas fugas, prueba ajustar las piezas con una llave y no usar desarmados, el tema es que con una llave quedarán justo y evitará esas molestas fugas.
Modes.
GV 2005 HDI
Modes.
GV 2005 HDI
Hola Ramiro
La tenes desde febrero, cuantos kms le hiciste y cuanto aceite consumio?
Eso te puede dar una idea de si tenes o no que preocuparte.
Cuando la compraste tenia unos dudosos 130000kms, dudosos por el modelo,
pero realmente las fotos indicaban por el exelente estado que bien podian ser
reales, de ser asi no creo que tengas problemas y solo es venteo como
bien te indicaron mas arriba.
Un saludo
Un saludo
