Suzuki Club 4x4
Fecha actual 23 May 2019 05:54
Nuevo tema Responder al tema  [ 45 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Autor Mensaje
NotaPublicado: 21 May 2018 17:45
Desconectado
Buenas tardes, les cuento, cuando compre la chata estaba parada hacia bastante tiempo. Motivo por el cual, después de la primer travesía por el monte misionero, me encuentro con la mezcla de agua en el aceite. :wall:
Después de buscar mucho por la red, logre dar con la casa de repuestos (nippon parts) y conseguir los recambios necesarios (juntas, rectificado de tapa, retenes de válvulas, etc). Entre medio, surge una nueva salida, esa vez más light, a los esteros del Ibera. Y ahí empiezan los problemas y el desamor por la Vitara...... Otra vez agua y aceite juntos, otra vez pelear con el mecánico, los repuestos, la rectificadora......
Pero el problema siguió, la posibilidad de que hubiera una grieta se hizo visible. Este motor ya tuvo la aparición lateral de 2 bielas. Opte por venderla............
Por razones de necesidad, hable con otro mecánico de confianza y este empezó a buscarle un respuesta concreta al problema. Al tener block de aluminio, en algún momento recalento y obtuvo una inclinación de 1.5mm entre el cilindro 1 y el 4. Al darle torque a los bulones de la tapa, estos hacían tope y no ajustaban en toda la superficie por igual, dando como resultado el paso de agua al aceite...
Y ya que empezó a desarmar, se cambiaron los aros, los metales, los bujes de las bielas, todo el conjunto de juntas y mangueras, retenes. Las 4 válvulas de admisión se cruzaron, así que se cambiaron y se rectifico el asiento....
Hoy inició el proceso de armado del motor!!!!!!!!!!
Les dejo algunas imagenes del despiece...
[url][url=https://postimages.org/]Imagen[/url][/url]
En cuanto este lista de mecánica, comienzan los agregados para transformarla en una verdadera off-road.
Después iré actualizando el tema.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 May 2018 07:37
Desconectado
Felicitaciones por el proyecto =D> esperamos mas avances :B:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 May 2018 10:36
Desconectado
Siguiendo con el post, estas son las últimas fotos que me paso el mecánico, el block ya nivelado y los pistones ya listos para empezar el largo proceso de armado.... :blob7: :blob7:
[url][url=https://postimg.cc/image/o2hm2s1fz/]Imagen[/url][/url]
[url][url=https://postimg.cc/image/5mx55dv1b/]Imagen[/url][/url]
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 May 2018 12:20
Desconectado
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Jun 2018 18:21
Desconectado
Buenas tardes, mi mecánico se jugo y me paso más fotos del proceso de armado!!!!! Prometió que para el martes me la devuelve....
[url]url=https://postimages.org/]Imagen[/url][/url]
Puede que no sigan la cronología correcta, pero ya va tomando forma \:D/ \:D/ \:D/
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Jun 2018 18:51
Desconectado
Ya va tomando forma, mañana ya lo vuelven a colocar en su lugar!!!![img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180605/b5160b47f1f5fd5fcd68d782455fee24.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180605/fbab6cca018924ac31a7dfbbf7a94368.jpg[/img]Imagen[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180605/3878147c48eb23a45deb5839fe8e50e2.jpg[/img]ImagenImagen
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Jun 2018 23:03
Desconectado
Gracias por las fotos, es un poco participar con los fierros,,!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Jun 2018 15:55
Desconectado
Y finalmente, llegó el día de la unión del motor con el resto de la chata!!!!ImagenImagenImagenImagen[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180606/a93bb3cdef7f5f141bd6ae8b6829b5be.jpg[/img]
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 07 Jun 2018 09:43
Desconectado
seba1286 escribiste:
:B: :B: :B: :B: :B:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 09 Jun 2018 10:19
Desconectado
Y finalmente, volvió!!! Todavía restan algunos arreglos más, como ser carburador, radiador y bujes....
Pero por el momento, a disfrutarla!!!![img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180609/706c2bbedc8e2f11a9aec564546faac0.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180609/2b4a84b3b782b89a764ccca61de5546d.jpg[/img]
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 11 Jun 2018 20:42
Desconectado
Cuanto llevas gastado en esta ultima etapa? O sea desde q empezaste a hacer el motor a fondo? Tenés una idea?
_________________
Sergio
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Jun 2018 08:30
Desconectado
Buenas GAYEGO, con la reparación del carburador que le van a hacer hoy, ya le puse algo de 28lucas :help: :help:
Me queda para completar la parte de motor, cambiar el radiador que está medio complicado. Para poder seguir con los los 2 ejes....
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Jun 2018 22:56
Desconectado
Puff.. te va a quedar como para dar la vuelta al mundo tranquilo!
_________________
Usuario: bil702
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 14 Jun 2018 08:39
Desconectado
Hola juan, por suerte la agarre yo a la vitarita, porque si no, dudo que otro le hubiera hecho todo lo esto....
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Jun 2018 03:43
Desconectado
Avisá cuando la pongas en venta que sería una buena oportunidad!
_________________
Usuario: bil702
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Jun 2018 21:42
Desconectado
Y siguiendo un poco más con el post, ayer se terminó de arreglar el carburador, con la base nueva y demáses. También le acomadoron el avance (ni idea que hace, pero mejoro demasiado), ahora solo falta probarla cómo quedó para terminar de pulir todos los detalles y poder empezar a prepararla para el próximo viaje al monte misionero!!!!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 11 Jul 2018 23:12
Desconectado
Controlando el estado de los bujes, barras y demás de los ejes, encontré roto un cilindro del freno trasero, las cintas de freno llegando al final de la vida útil y los amortiguadores muertos...
Por lo pronto, se arregló lo de los frenos y mañana empiezo a averiguar el tema de los amortiguadores.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Jul 2018 01:24
Desconectado
Amortiguadores le ponés a gas o hidráulicos?
_________________
Usuario: bil702
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Jul 2018 08:20
Desconectado
Por lo pronto, seguro, reparado hasta que se libere el crédito :mrgreen: :mrgreen: más adelante, calculo que serán los hidráulicos.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2018 19:05
Desconectado
Averigua cuanto salen los chinos que en una epoca eran mas baratos que los reparados
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 14 Jul 2018 00:30
Desconectado
miguel f escribiste:
Hola Miguel, estuve viendo unos marca Daichi a través de MercadoLibre, pero me pareció demasiado barato. 4mil y algo los 4 amortiguadores.....
La verdad es que no pude ponerme a ver bien el tema, quería ver la posibilidad de poner alguno con el vástago más largo, así no tengo que suplementar cuando la levanté.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Jul 2018 18:51
Desconectado
Hoy toco meter mano en la bestia, empecé por lo más fácil, sacar los amortiguadores traseros para medirlos bien y poder ver las opciones para los reemplazos.
Y como mi viejo estaba haciendo un laburito de herrería aproveche y le hice el chapón para la reductora y le medimos unas rejas que sacamos para que se transformen en la nueva baca....[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180715/33c09c281c2b2e10bc040dc987f3af5b.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180715/1bb96c5558f6f957ff3d152ccd49f39c.jpg[/img]Imagen[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180715/2e432c863a0b9aba76e1dcf71e229b58.jpg[/img]ImagenImagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 02 Ago 2018 09:30
Desconectado
Siguiendo un poco, ayer me puse a cambiar los amortiguadores de la bestia... Por suerte conseguí unos en marca Daichi a muyyyy bien precio que calzan a la perfección.
Por falta de tiempo, solo instale un delantero y los 2 traseros, espero en la semana poder terminar para ir a hacer la vtv...Imagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Ago 2018 03:01
Desconectado
Hiciste la VTV? Qué tal?
_________________
Usuario: bil702
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Ago 2018 11:15
Desconectado
Hola Juan, no pude todavia, en estos días voy sin falta, el finde viajo con la chata al monte ....
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Ago 2018 14:58
Desconectado
Buenas, finalmente hoy pude ir para hacer la vtv!!!!!!! \:D/ \:D/ \:D/ . Solo falta alinear y que se asienten los frenos traseros.....
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Ago 2018 18:36
Desconectado
Felicitaciones por el laburo y consulta, en la siguiente foto, se ve una maza de rueda,
¿es la trasera? y ¿el aro que se ve segmentado es un disco de freno? gracias
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Saltar a:
cron
