Sabes que la vi, pero cuando saque la parrilla, no tiene pinta de poder sacarse, o no facil, igual si llego a tener la certeza que es eso, 100%, compro las 2 parillas originales y fue77natas77 escribió:Claro, no, un gastadero de guita...Katrazka escribió: En uno de los videos se ve la rotula inferior de parrilla si es a la que te referis, no parece tener juego, igual en las tantas desarmadas las probamos una y otra vez y parece estar impecable, salvo que sea imperceptible pero ruidoso, pero seria cambiar toda la parrilla por algo no certero, otra vez :S
En mercadolibre vi que venden la rotula de parrilla por separado para la J3, por eso pensé q por ahi podía haber juego ahí.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -07-14-_JM
El misterio continua...
Mi Jiii y el maldito ruido de tren delantero, ayuda!!
Re: Mi Jiii y el maldito ruido de tren delantero, ayuda!!
Un novato por estos pagos.
Logré poner un micrófono junto a la cámara asique si puedo voy a poner de nuevo la cámara y el mic a los q más se muevan para ir buscando cual suena o cual suena más, asique en los próximos días subo nuevos videos y espero tener al culpable
Es normal que el cardan tenga algo de juego?
Algo asi (el video no es mio pero pasa eso)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tI2cZAf7ntU[/youtube]
- 77natas77
Buenas, recien vuelvo de la casa de suspensión, y en mi caso parece que eran los bujes de barra estabilizadora. Para probar, el del taller suplementó los bujes para que queden mas apretados, y por ahora se fue el ruido feo ese... Una masa, no me cobró un mango el chabon del taller.
Voy a comprar los originales y reemplazarlos apenas los consiga.
Espero que encuentres el problema en tu chata pronto.
A donde me lleva la vida...
![Imagen](https://s22.postimg.cc/v4d0u3q5d/20180816_175438.jpg)
![Imagen](https://s31.postimg.cc/ct9algvij/firma.jpg)
Que suerte, me alegro, yo sigo buscando77natas77 escribió:Buenas, recien vuelvo de la casa de suspensión, y en mi caso parece que eran los bujes de barra estabilizadora. Para probar, el del taller suplementó los bujes para que queden mas apretados, y por ahora se fue el ruido feo ese... Una masa, no me cobró un mango el chabon del taller.
A ver, los que saben y los que tienen un jiii si pueden probar si hace eso, este "juego" en los semiejes es normal?
(El video es de internet pero los mios hacen eso)
Proba sacando la S de https. solo http y el resto igualKatrazka escribió:Aca va el video de la pata de motor lado acompañante, para mi sorpresa se mueve mucho mas de lo que esperaba pero no se si es normal, y como la camara no tiene microfono, no sirve de mucho :S
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Zdwt0O6TvSY[/youtube]
** El codigo para poner videos de youtube como es correctamente??
Probaste frenar levemente mientras va circulando ?
Si, el ruido sigue igual frenandomiguel f escribió:Probaste frenar levemente mientras va circulando ?
Cuando pare un poco el agua me fijo a ver que onda. SaludosKatrazka escribió:Que suerte, me alegro, yo sigo buscando77natas77 escribió:Buenas, recien vuelvo de la casa de suspensión, y en mi caso parece que eran los bujes de barra estabilizadora. Para probar, el del taller suplementó los bujes para que queden mas apretados, y por ahora se fue el ruido feo ese... Una masa, no me cobró un mango el chabon del taller.
Dale graciasJuanec_3 escribió:Cuando pare un poco el agua me fijo a ver que onda. SaludosKatrazka escribió:Que suerte, me alegro, yo sigo buscando77natas77 escribió:Buenas, recien vuelvo de la casa de suspensión, y en mi caso parece que eran los bujes de barra estabilizadora. Para probar, el del taller suplementó los bujes para que queden mas apretados, y por ahora se fue el ruido feo ese... Una masa, no me cobró un mango el chabon del taller.
Buen dia, ayer me tire a revisar y los mios tiene los dos un juego minimo. No se si sera o no normal sinceramente.
Habria que ver si alguien con mas conocimientos nos puede aclarar el asunto.
Gracias, si a ver si más gente con Jiii y expertos en el tema nos aclaran?Juanec_3 escribió:Buen dia, ayer me tire a revisar y los mios tiene los dos un juego minimo. No se si sera o no normal sinceramente.
La tuya tambien tiene un poco de juego?Katrazka escribió:Gracias, si a ver si más gente con Jiii y expertos en el tema nos aclaran?Juanec_3 escribió:Buen dia, ayer me tire a revisar y los mios tiene los dos un juego minimo. No se si sera o no normal sinceramente.
Tiene asi como en el video, el lado q hace ruido cuando lo movesJuanec_3 escribió:La tuya tambien tiene un poco de juego?Katrazka escribió:Gracias, si a ver si más gente con Jiii y expertos en el tema nos aclaran?Juanec_3 escribió:Buen dia, ayer me tire a revisar y los mios tiene los dos un juego minimo. No se si sera o no normal sinceramente.
Entiendo que un poco de movimiento tiene que tener porque el sistema funciona con movimiento y la suspension, pero lo que no se si deberia hacer ese ruido de golpes cuando lo moves
- Suzukero Sibarita
En mi caso, en un momento tuve un ruidito que me volvió medio loco, no descubriamos que era, por momentos parecia ruido a mesedora jaja, pero cada tanto se transformaba en un golpeteo, pero estaba definido que era del lado del acompañante en mi caso, bueno tanto revisar termino siendo la rotula inferior, se habia roto el guardapolvito que lleva la grasa adentro y estaba seca, lo cual a simple vista no parecia, asi que compre la rotula inferior que se saca facilmente, porque me quede mirando como el mecanico la cambiaba, media hora y quedo joya.
![Imagen](https://s33.postimg.cc/e3sony9ov/DSCN1201.jpg)
![Imagen](https://s33.postimg.cc/4kizu999b/CAM00015.jpg)
![Imagen](https://s33.postimg.cc/71ur1pgcv/20171010_143320.jpg)
![Imagen](https://s33.postimg.cc/844xkhjtb/IMG-20180214-_WA0032.jpg)
Yo los revise y están bien aparentemente, pero bueno este martes la llevo a walcar a ver si él puede solucionarlo
Ahora hay momentos que parece que se va desprender el tren delantero es una locura, y está todo más que firme
JulianSuzukero escribió:En mi caso, en un momento tuve un ruidito que me volvió medio loco, no descubriamos que era, por momentos parecia ruido a mesedora jaja, pero cada tanto se transformaba en un golpeteo, pero estaba definido que era del lado del acompañante en mi caso, bueno tanto revisar termino siendo la rotula inferior, se habia roto el guardapolvito que lleva la grasa adentro y estaba seca, lo cual a simple vista no parecia, asi que compre la rotula inferior que se saca facilmente, porque me quede mirando como el mecanico la cambiaba, media hora y quedo joya.
jajaja que feo, es tal cual, la mia me hace el ruido hasta en las ondulaciones del asfalto, por ejemplo, agarro la av Marquez en san martin, que esta toda ondulada por los camiones y me hace el golpeteo ese maldito que parece que voy a romper todo.Katrazka escribió:Yo los revise y están bien aparentemente, pero bueno este martes la llevo a walcar a ver si él puede solucionarlo
Tengo diagnostico de Walter, de abajo esta todo bien, solo que la pata de motor lado conductor esta rota, asique tiene que ser eso.
llamo a indumotora, no tienen en stock, sale u$s245 y demoran 30 dias...
![wall :wall:](./images/smilies/wall.gif)
- 77natas77
Bueno, ya tenes diagnostico al menos!
Yo a la tarde tengo que ir a buscar la chata a Inchcape. En don torcuato.
Si queres pregunto si tienen el repuesto. Que modelo tenes? 2.4?
Si, 2010 2.4, lado conductor la pata, gracias
jajaja viste que no estaba tan loco?Katrazka escribió:Tengo diagnostico de Walter, de abajo esta todo bien, solo que la pata de motor lado conductor esta rota, asique tiene que ser eso.
llamo a indumotora, no tienen en stock, sale u$s245 y demoran 30 dias...![]()
Yo las mias las revise muy por arriba y parecian sanas, pero tengo que hacer algo mas exhaustivo.
Me alegro hayas encontrado la raiz del problema.
Despues contanos que tal.
- 77natas77
Entiendo que es esta la pata de motor, no?
![Imagen](https://s33.postimg.cc/4j1kgoa7j/pata_motor_j3_2.4.jpg)
7 - ( SGP 11610-80K01 )
Igual me genera duda el ruido que hace con la función que cumple pero bueno ya veré si la puedo testear antes de gastar los 245 dólares, voy a poner la cámara ahí en estos días y veo que tanto se sacudeJuanec_3 escribió:jajaja viste que no estaba tan loco?Katrazka escribió:Tengo diagnostico de Walter, de abajo esta todo bien, solo que la pata de motor lado conductor esta rota, asique tiene que ser eso.
Por lo que averigüe es 11610-78K0277natas77 escribió:Entiendo que es esta la pata de motor, no?
- 77natas77
Ayer al final llegué sobre la hora al service y ya se habían ido todos, quedaba un solo chabon que me entregó la chata lavadita, y con la palanca 0KM.
Me dió este contacto:
0-810-555-8410 Int: 114 ( Alejandro Scudiero | Responsable Asistencia Técnica )
