Distribución 1.6 8v
Distribución 1.6 8v
Amigos, estoy tratando de sacar la polea del cigüeñal para sacar la distribución y no puedo trabarla.. saben cómo se traba?
- pancho1111
Re: Distribución 1.6 8v
aca tenes dos versiones, tal vez te sirvan de guia ..:
https://www.suzuki-forums.com/suzuki-ji ... moval.html
y en la tercera foto de esta pagina
https://www.suzuki-forums.com/suzuki-sw ... -bolt.html
https://www.suzuki-forums.com/attachmen ... 009102.jpg
Suerte!!!
Suerte!!!
No puedo sacar la polea del cigüeñal yo, es como q esta trabada la polea no se si es rosca derecha o izquierda porque con palanca no puedo no se que hacer ahora
- pancho1111
No se entiende que es lo que queres sacar, me explico, vos hablas de la polea, pero..=
_La polea de la punta de cigueñal, que es donde va la correa de goma, se saca con 5 buloncitos,
_El engranaje de la distribucion de la punta del cigueñal, primero sacas la polea con los buloncitos, y luego se saca el bulon central, es rosca normal, no izquierda, y necesitarias herramienta para que no gire el engranaje, como muestran los links de arriba.. despues si el engranaje no sale, necesitas un extractor que puede ser casero, que tire el engranaje para afuera:B:
Una pregunta, si se pone la chata en cambio, no debería quedar fijo el cigüeñal?
- pancho1111
Si, pero el apriete segun boletines tecnicos y manual de taller, es de 13 kg/m, o sea con una palanca de 1 m aplicar 13 kg.. no es recomendable y no creo que resulte, someter al embrague, caja de cambios y diferencial, a ese esfuerzo..seba1286 escribió:Una pregunta, si se pone la chata en cambio, no debería quedar fijo el cigüeñal?
Para aflojar se necesita mas torque que con el que fue apretado, asi es peor aun..
Tampoco sabemos porque adolfito necesita sacar ese bulon,
Necesito sacar eso para sacar el plástico de la distribución y cambiar el kit de distribución, pero está clavado muy duro me da miedo de cortarlo haciendo fuerza
- pancho1111
Para ese trabajo no hace falta sacar el bulon central del cigueñal, solo los buloncitos de la polea..adolfito escribió:Necesito sacar eso para sacar el plástico de la distribución y cambiar el kit de distribución, pero está clavado muy duro me da miedo de cortarlo haciendo fuerza
Para cambiar la cadena se deben revisar las marcas de puesta a punto, el estado del tensor, etc, convendria un mecanico que este acostumbrado, y/o bajar este manual (en ingles)
Código: Seleccionar todo
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/A01271.pdf
- pancho1111
Sorry, el que te dije antes es para el 16 valvulas, el de 8V es
en pagina 270 de 835 esta el procedimiento, en ingles..
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/99500_60A10.pdf
Muchas gracias!! Ya me fijo a ver si resuelvo!! Ya me fijo y mañana avsio como me fue
