Ensanchar
Alejandro A Muiños
Ensanchar
Nota por Alejandro A Muiños »
Hola tengo una Chevrolet s/10 2005.Le compre cubiertas más altas (original 245/70/16 ahora 245/75/16) le compre unos ensanchadores de 40mm y me toca en la punta del guardabarros delantero lado puerta no paragolpe cuando dobló.Alguno le paso?alguna idea que no sea cargar a mazasos el guardabarros?
Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk
me encanta la arena.
Alejandro A Muiños
Re: Ensanchar
Perdón si pueden borrar uno.lo mande del celular y salió doble.
gabriel alfredo rodriguez
Re: Ensanchar
Hola a mi me paso con la GV la tenia levantada +5 con cubiertas 235/70/16,originalmente lleva 235/65/16 y le puse separadores de 32mm avm de aluminio,me tocaba donde vos decis al doblar y tambien adelante en el pasa ruedas, cuando consulte me dijeron que la unica era levantar con un lift la carroceria, entonces opte por tornear los separadores delanteros a 27 mm y ahi no me tocaba, esa fue la solucion. saludos
Alejandro A Muiños
Re: Ensanchar
Gracias Gabriel seria una opcion.Provisoriamente los saque,pero quedaban hermosos.Ya probe levantandola 5cm con las barras de torsion y no tocan pero es peligroso si tengo que doblar y se agacha por ahi tocaria.Otra opcion chapista y cortar prolijo un toque el guardabarro.Tu opcion la voy a tener en cuenta otra vez gracias.
