Problema embrague
betzero
Problema embrague
Nota por betzero »
Buen día gente! Ayer estaba en ruta yendo para mi pueblo y en un peaje se me quedo en el fondo e embrague. El cable no se corto, al rato volvio a tener tension pero blandito, no entraban los cambios y un camionero me explico q a 2000 revoluciones podia meter los cambios y llegue a 80 al pueblo. llegue y lo vieron unos mecanicos de confianza. Me dicen q puede ser la crapodina, placa y disco. Alguno sabe donde puedo comprar esos respuestos y q salen? Y un trabajo de embrague de mano de obra q sale, para tener una referencia. Muchas gracias. Hoy me vuelvo en micro pero mi idea sería venir en semana santa y llevarmela.
gapbolson
Re: Problema embrague
Nota por gapbolson »
betzero escribió:Buen día gente! Ayer estaba en ruta yendo para mi pueblo y en un peaje se me quedo en el fondo e embrague. El cable no se corto, al rato volvio a tener tension pero blandito, no entraban los cambios y un camionero me explico q a 2000 revoluciones podia meter los cambios y llegue a 80 al pueblo. llegue y lo vieron unos mecanicos de confianza. Me dicen q puede ser la crapodina, placa y disco. Alguno sabe donde puedo comprar esos respuestos y q salen? Y un trabajo de embrague de mano de obra q sale, para tener una referencia. Muchas gracias. Hoy me vuelvo en micro pero mi idea sería venir en semana santa y llevarmela.
Supongo que es una sidekick por donde publicaste
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -stock-_JM
betzero
Nota por betzero »
Es una Vitara JLX 1.6 98 3 ptas lona
betzero
Nota por betzero »
Estoy viendo en Mercadolibre que te piden el numero de parte.
La tuve que dejar en el pueblo la chata.
Alguno sabe para una Vitara JLX 98 3 puertas lona el número de pieza?
Necesito comprar Placa, Disco y Crapodina.
Alguna marca en particular?
Veo mucha diferencia de precios en Mercadolibre.
Alguna casa de repuestos para recomendar?
Muchas gracias.
Hola.. jlx es una denominacion comercial, no te dice nada de que "submodelo" de chasis es,
se fabricó jlx en variosss paises.
Se debe usar el numero de chasis (vin) para saber que modelo de chasis es en realidad.
No se si podes pasarlo por MP, te podria decir cual seria..
A mi me parece bien marca Sachs, pero hay otras que andan bien, usa la busqueda en el foro.. :jump: :B:
Yo tengo caja automatica, hace decadas que no se lo que es un embrague..
:jump: :B: :B:
betzero
Nota por betzero »
pancho1111 escribió:Hola.. jlx es una denominacion comercial, no te dice nada de que "submodelo" de chasis es,
:jump: :B: :B:
Deje la chata en el campo, y hasta la semana q viene no viajo.
La idea era ir con los repuestos para darselos al mecanico y que me lo haga.
Entonces si oferto por uno de ML que diga Vitara JLX 98 1.6 es probable que no sea compatible?
betzero escribió: Deje la chata en el campo, y hasta la semana q viene no viajo. Ok, el num de chasis esta en los papeles del auto tmbien..
Correcto, no es lo mismo un vitara hecho en España que uno hecho en Canada o USA, o Japon, etc..
betzero
Nota por betzero »
Pancho, es G16A-461001
El chasis empieza con JS3TA01C8.
El auto es fabricado por sz Japon, es todo lo que se puede saber con esos 9 digitos sin volverme loco,
y por ej el año de fabricacion seria en el 10mo digito. Listo.
El motor es de tipo G16A, o sea de 8 valvulas, dependiendo del año cambian inyeccion y otras cosas..
betzero
Nota por betzero »
pancho1111 escribió:El auto es fabricado por sz Japon, es todo lo que se puede saber con esos 9 digitos sin volverme loco,
La chata es 98, en partsouq.com poniendo el chasis te da las partes y reemplazos compatibles.
Lo que no entiendo es, si la chata es 8v, porque en esa página dan como número de parte los discos de 215mm.
Es posible?
Porque leí un vendedor de ML que dice si es 8v es 200mm y si es 16v es 215mm.
Yo no se si es 8v o 16v pero el código devuelto por partsouq indica 215mm de disco.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... C8W4140125
betzero
Nota por betzero »
Esta es la info de la chata
brand: SUZUKI
catalog: SUZUKI201402
modelcode: SE416
modification: SE416-5
type: TYPE 5
engine: 2 VALVE
body: 3DR
roof: C
grade: JLX
transmission: MT
framecolor: Z0M
drive: LHD
vininfo: Z0M: GREEN; ENGINE NUMBER: G16A-461001; SUB_COLOR: C33; TRANSMISSION: W116146
modelcodebreakdown: F: Canvas top Type C; A: SE416,3DR Model series; E: 3DR,4 seater,Canvas top; 62: 4 cycle,4 cylinder,8 valve,1600cc engine and floor shift,5 speed manual transmission; 5: JLX grade; Y: Type 5 Model
options: A1: HEATER YES; B1: AIR CONDITIONER MANUAL (FRONT); EC: FRONT SEAT BELT: SELF STANDING BUCKLE WITH ELR; REAR: SELF STANDING BUCKLE WITH ELR 3PX2; H3: TRUCK: TIRE; FR78, WHEEL; 8-SPOKE; CAR: TIRE; 70RADIAL, WHEEL; DISH; J2: FREE WHEEL HUB AUTOMATIC; L5: ANTENNA ONLY
engineno: G16A-461001
transmissionno: W116146
en este link tenes las partes de catalogo con dibujos para tu auto SE416-5
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... A2NQ%3D%3D
y lo del embrague lo tenes aca=
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... E1OQ%3D%3D
betzero
Nota por betzero »
Muchas gracias Pancho, por lo q entiendo la chata es 16v? Es raro no? Porque entendía que las 16v eran las 5 puertas, pero en todas las webs de repuestos da que mi disco de embrague es el de 215mm, verdad?
betzero
Nota por betzero »
Gente, sigo en busqueda del embrague, entre KIT SECO, VALEO coreanos o un EXEDY con crapodina MRK Japo. Que marca conviene mas?
En esta pagina tenes opiniones al respecto=
http://foros.hondaclub.com.ar/threads/8 ... ECO-o-ZECO
El motor G16A es 1600cm3, de 8 valvulas en total.
En el catalogo sz dice en los titulos de cada pagina 2Valve, se refiere a 2 valvulas por cilindro.
Los motores G16B son 1600cm3 de 16 valvulas en total, no es tu caso.
En el catalogo sz dice en los titulos de cada pagina 4Valve, se refiere a 4 valvulas por cilindro.
Vienen en los Vitara de 3 y 5 puertas..
betzero
Nota por betzero »
pancho1111 escribió:En esta pagina tenes opiniones al respecto=
Gracias por el dato Pancho, estoy aprendiendo bocha, realmente lo agradezco porque no tenía idea de estas cosas.
Ahora mi duda es en ML los vendedores dicen, si es 8v es de 200mm el disco y si es de 16v es de 215mm.
Según los datos que devuelve la página de partes es un disco de 215mm. Puede ser??
Si es 215mm esta bien que vaya con el motor 8v?
Porque los vendedores me dicen q es imposible, si es 200mm es 8v y si es 215mm es 16v. Yo les digo q puse el chasis y la pieza que necesito reemplazar es la de 215mm.
Entonces no se cual comprar, cual debería comprar?
Si fuera mio primero desarmaria, mediria diametro de la placa metalica que empuja, y luego compraria..
es la parte brillosa y lisa de la figura esta:
betzero
Nota por betzero »
pancho1111 escribió:Si fuera mio primero desarmaria, mediria diametro de la placa metalica que empuja, y luego compraria..
Me encantaría saber desarmarla pero no me doy maña para eso. La deje en el pueblo y viajo en Semana santa a buscarla, la verdad que cuando vaya tengo q irme con el repuesto y no se que hacer.
Si es real que el 1.6 3ptas G16a de 8v es 200mm
y el 1.6 5ptas G16b de 16v es 215mm
Porque partsouq da que mi variante de modelo (SE416-5) en los repuestos de embrague me da los codigos de 215mm.
Estará bien? Compro esos? Alguno que tenga una igual y haya cambiado el embrague?
No tengo alternativa, es ir y comprar pero no me quiero comer un garrón.
gayego
Nota por gayego »
Llamá a Buswork, yo compre ahi hace 20 dias un valeo de 215 mm para la 16V y cash fue el que mejor precio me hizo (6200) y si es G16A 8v el que va es el mas chico, igual creo que ambos son de 20 estrias / eje 7/8¨, alguna vez escuche en un taller ¨especializado¨muy nombrado, que en realidas a la 5P le va cualquiera de los 2 pero q el de 200, dura menos x menor sup. de patinamiento (anda a chequearlo a pompeya!), llama a esta gente, pasale el codigo de motor y te dicen cual va, en cuanto a marcas mi podio es Exedy / Valeo / Seco
Sergio
miguel f
Nota por miguel f »
Cuando a mi se me fue el pedal al fondo se me rompio esto
Como tenia el tornillo colocado no se veia roto y pense que era el embrague... Igual esa pieza se rompio por andar durante mucho tiempo con el pedal muy duro
ALEJANDRO PABLO
Nota por ALEJANDRO PABLO »
te comento yo tengo una vitara jlx modelo 97 y en el año 2013 tuve que cambiar el embrague puse un valeo made in korea y compre el de 200 mm cuando el mecanico desarmo el que tenia era de 215 mm y anda lo mismo la placa es igaul y solamente 1,5 cm menos de disco de embriague tenes hasta la fecha no he tenido problemas y en el verano voy todos los fines de semana a CLAROMECO Asi que le hago playa y arena bastante amen de ir practicamente todos los fines de semana espero que te sirva el dato Alejandro Tres Arroyos
