Presupuesto kit de distribucin XL7
Cuidenla!!!
Junto con el kit entregan una caja premium de Camaleon, con silocaina, para que duela menos.
REPUESTOS DETALLADOS
ENGRANAJE ARBOL LEVAS CADENA 2º USD 56
ENGRANAJE ARBOL LI (02pzas) USD 258
ANGRANAJE DIST. USD 282
CADENA DISTRIBUCION 1° USD 305
GUIA CADENA DIST. USD 35
GUIA TENSOR 1º USD 118
GUIA CADENA DIST. USD 29
CADENA DISTRIBUCION 2° USD 102,00
GUIA CADENA DE DIST- USD 50,00
CADENA DISTRIBUCION 2° USD 149,00
GUIA CADENA DIST. USD 28,00
GUIA CADENA LI USD 57,00
TENSOR CADENA DIST XL7 USD 151,00
CONJUNTO AJUSTADOR TENSIONADOR USD 197,00
CONJUNTO AJUSTADOR TENSIONADOR USD 167,00
ENGRANAJE CIG. USD 130,00
SUB TOTAL REPUESTOS USD 2.114
Menos mal que la mano de obra esta barata....
Re: Presupuesto kit de distribucin XL7
eso debe ser indumotora, o agente oficial en argentina.., en chile, o paraguay, debe salir la mitad!!! o menos
Si, si, agente oficial de aca, repuestos legitimos, nada chino, etc etc etc
En chile o japon, tambien pienso que salen mas baratos
- Nicomaiden
Mamita! Que precios..
Plateada4x4
Hola , no se si preguntar acá o no , pero estoy oyendo un ruidito que creo proviene de la distribucuion , como un grillito en baja y además intermitente . Qué tener en cuenta ? Pensar en el cambio urgente o es sólo que marca el desgaste natural de esa parte ? Puede que se mueva el punto al tener desgaste y que haga tironeos o cortecitos como si fueran del encendido , expontáneos sin causa aparente cuando está regulando ? Gracias
- CARLOSACHE
Buen día ;Tu GV es 2.0 no??, si vivieras mas cerca te diría que pases por mi local en Lomas de Zamora y te daría un diagnostico.Con respecto al tema del que suponés que proviene de la distribución si me mandás un videito te podría llegar a decir que es .El tironeo o micro cortes de encendido suele ser el sensor TPS .Plateada4x4 escribió:Hola , no se si preguntar acá o no , pero estoy oyendo un ruidito que creo proviene de la distribucuion , como un grillito en baja y además intermitente . Qué tener en cuenta ? Pensar en el cambio urgente o es sólo que marca el desgaste natural de esa parte ? Puede que se mueva el punto al tener desgaste y que haga tironeos o cortecitos como si fueran del encendido , expontáneos sin causa aparente cuando está regulando ? Gracias
Cualquier cosa , si no sabes subir el video al foro, mandame un MP y te paso mi numero de celu para que me mandés el video.
Se siente regulando el ruido a cadena y es como cuando no esta engrasada la cadena de una bicicleta. Eso es cuando ya esta destensada, por lo gral lo comienza a hacer en el arranque el ruidoPlateada4x4 escribió:Hola , no se si preguntar acá o no , pero estoy oyendo un ruidito que creo proviene de la distribucuion , como un grillito en baja y además intermitente . Qué tener en cuenta ? Pensar en el cambio urgente o es sólo que marca el desgaste natural de esa parte ? Puede que se mueva el punto al tener desgaste y que haga tironeos o cortecitos como si fueran del encendido , expontáneos sin causa aparente cuando está regulando ? Gracias
El poyo suzukero
gapbolson escribió:Se siente regulando el ruido a cadena y es como cuando no esta engrasada la cadena de una bicicleta. Eso es cuando ya esta destensada, por lo gral lo comienza a hacer en el arranque el ruidoPlateada4x4 escribió:Hola , no se si preguntar acá o no , pero estoy oyendo un ruidito que creo proviene de la distribucuion , como un grillito en baja y además intermitente . Qué tener en cuenta ? Pensar en el cambio urgente o es sólo que marca el desgaste natural de esa parte ? Puede que se mueva el punto al tener desgaste y que haga tironeos o cortecitos como si fueran del encendido , expontáneos sin causa aparente cuando está regulando ? Gracias
Podes sacar la correa de accesorios , darle arranque y ver si el ruido sigue , con eso descartas que sea algun ruleman del tensor , bomba y creo hay otro , si el ruido sigue puede ser la cadena
El poyo suzukero
Increible , suerte no tengo V6 y suerte se la cambie con el dolar a $9.5Titoloco escribió:Cuidenla!!!
- Martin JIII
Traete el kit completo o por partes desde Amayama.. no se puede averiguar eso aca jajaja.. un choreo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Impresionante con este presupuesto compre una grand vitara xl5 4x4 motor 2.0 sincronica ABS y Airbag aqui en venezuela. pequenos detalles ya solucionados.Titoloco escribió:Cuidenla!!!
