Reparación de polea de compresor del aire acondicionado
Oraxio
Nota por Oraxio »
Hola a todos. Llevé mi Vitara 3P JLX 1.6 Sidekick 91 hard top al electricista porque dejó de funcionar la aguja de la temperatura. Resultó ser un terminal flojo que conectaba con el bulbo. Se cambió en pocos segundos. Pero me dice el electricista. Ojo con la polea del aire acondicionado. Tiene una de las patas del embrague de la polea cortada y eso hace que funcione mal. Le puede dañar el eje el rulemán y la bobina. No lo use. Eso hice. Fui a una casa especializada en Pilar donde vivo y me dijeron que había que desmontar el compresor conseguir el repuesto que no iba a ser fácil volver a cargar gas y que con armado y desarmado más carga tenía que calcular unos $10000 de mano de obra más el repuesto que luego supe que salía $7500. ( Lo tenían en Pacheco). Hablando con un amigo que se da maña para casi todo me dice: Venite el sábado a casa y vemos si podemos hacer algo. Eso hice. Desmontamos paragolpe parrilla radiador y ventilador. Quedó expuesto el compresor. Sacamos ( dijo el mosquito) la tapa de la polea. Soldamos el embrague ( la patita rota) que quedó perfecta y volvimos a armar todo. El aire funciona de maravillas. Costo total. Reponer un poquito de refrigerante que se salió al sacar el radiador. Hoy en día casi todos los talleres quieren salvarse con el que cae con un problema. Saqué fotos de todo pero no recuerdo cómo subirlas. Antes lo hacía en otros foros. Cuando tenga un poco de tiempo repaso y lo hago. Saludos y buena vida para todos.
Oraxio
Re: Reparación de polea de compresor del aire acondicionado
Nota por Oraxio »
https://postimg.cc/gallery/1gcoq5ldo/[b]
Oraxio
Nota por Oraxio »
[img]https://postimg.cc/gallery/1gcoq5ldo/[img]
Buenisimo que hayas podido solucionarlo vos mismo.. da mucha mas satisfacción (ademas de ahorrarte una importante cantidad de guita :mrgreen: ). Gracias por compartir! =D>
Oraxio
Nota por Oraxio »
Oraxio
Nota por Oraxio »
Pido disculpas por todos los intentos para subir imágenes pero no recordaba cómo hacerlo y no encuentro la opción de borrado.
Saludos y buena vida para todos!
gapbolson
Nota por gapbolson »
Oraxio escribió:Hola a todos. Llevé mi Vitara 3P JLX 1.6 Sidekick 91 hard top al electricista porque dejó de funcionar la aguja de la temperatura. Resultó ser un terminal flojo que conectaba con el bulbo. Se cambió en pocos segundos. Pero me dice el electricista. Ojo con la polea del aire acondicionado. Tiene una de las patas del embrague de la polea cortada y eso hace que funcione mal. Le puede dañar el eje el rulemán y la bobina. No lo use. Eso hice. Fui a una casa especializada en Pilar donde vivo y me dijeron que había que desmontar el compresor conseguir el repuesto que no iba a ser fácil volver a cargar gas y que con armado y desarmado más carga tenía que calcular unos $10000 de mano de obra más el repuesto que luego supe que salía $7500. ( Lo tenían en Pacheco). Hablando con un amigo que se da maña para casi todo me dice: Venite el sábado a casa y vemos si podemos hacer algo. Eso hice. Desmontamos paragolpe parrilla radiador y ventilador. Quedó expuesto el compresor. Sacamos ( dijo el mosquito) la tapa de la polea. Soldamos el embrague ( la patita rota) que quedó perfecta y volvimos a armar todo. El aire funciona de maravillas. Costo total. Reponer un poquito de refrigerante que se salió al sacar el radiador. Hoy en día casi todos los talleres quieren salvarse con el que cae con un problema. Saqué fotos de todo pero no recuerdo cómo subirlas. Antes lo hacía en otros foros. Cuando tenga un poco de tiempo repaso y lo hago. Saludos y buena vida para todos.
Te felicito, bien de argentino y me incluyo, todos queremos zafarla , asi que todos los servicios profesionales van a lo seguro y lo que se debe o deberia hacer para garantizar la tarea
si el de la casa de refrigeración te dice de hacer eso o lo hace capaz que alguno dice que es una chapuceria y encima no te puede garantizar el resultado y durabilidad.
O a caso en otros paises ves lo que hacemos aca en argentina fuera del mundo de las modificaciiones
Oraxio
Nota por Oraxio »
Hola Gap: Al menos me gustaría que me ofrezcan las dos posibilidades. Una con garantía, como debería ser y la otra sin por ejemplo, y ser yo quien decida cuál reparación hacerle. De todos modos recalco que ya sea soldando la polea o comprando una nueva no es necesario desmontar el compresor y perder el gas. Claro. Hay que tomarse el trabajito de desarmar un poco más y eso aparentemente nadie quiere hacerlo. Todos van a lo más rápido y más fácil. Y el costo lo paga el cliente.
Saludos y buena vida!
gapbolson
Reitero, yo como prestador de servicios que soy voy a lo seguro, con certeza y sin inventar nada. Cuando hago las cosas para mi, no soy ortodoxo y busco la mas viable o economica , total es mi tiempo y a lo sumo me puteo yo mismo.
Que experimenten con mi cosas no me gusta, para eso estoy yo..
Pensa que el desarme extra de tu camioneta (para golpe, parrilla y radiador) es tiempo y el tiempo es plata, ademas de sumarle posibles roturas
, de la forma que lo hace el especialista es como decis solo cargar el gas y cambiar la pieza rota ,es mucho mas rapido y seguro.
Tenemos tendencia a menospreciar o depreciar el trabajo del otro, no se a que te dedicas , pero siempre hay un roto para un descosido. Si a tu amigo que se da maña para todo , por intentar esto en vez de salirle bien , se le hubiera roto algo de lo que desarmo extra o no lo hubiera resuelto porque no quedaba bien, supongo que huniera sido mas de 10000 en manos de obra y encima no funcionaba.
Moraleja, todo se puede abaratar, pero si te especializas en algo no improvisas a menos que tengas tiempo y ganas de no ganar plata que es lo que te hace vivir
Oraxio
Nota por Oraxio »
gapbolson escribió:
Oraxio escribió:
gapbolson escribió: Te felicito, bien de argentino y me incluyo, todos queremos zafarla , asi que todos los servicios profesionales van a lo seguro y lo que se debe o deberia hacer para garantizar la tarea
Es cierto lo que decís. También podríamos analizar que si se incendiara el lugar donde está el vehículo , ocurriese una inundación o cayese un misil el costo de la reparación sería muchísimo mayor pero la realidad es que cada uno conoce su bolsillo y frente a la propuesta de gastar $17000 cualquier alternativa más económica resulta interesante. Aunque más no sea temporal y te permita patear el arreglo definitivo para más adelante.
... y con respecto a qué me dedico te cuento que soy médico y seguramente te sorprenderías con la cantidad de pacientes que ante la receta correcta de la medicación de acuerdo a su dolencia vuelven y te dicen : Dr. por favor. Recéteme algo más barato aunque no sea tan bueno porque ese remedio no lo puedo comparar. Seguramente a vos no te ocurre y me alegro por ello. Cómo bien dijiste sabiamente al comienzo de tus post. Estamos en Argentina y la realidad que nos toca vivir desde hace muchos pero muchos años es que en la mayoría de los casos y en casi todos los sentidos hagamos lo que podemos y no lo que queremos.
Oraxio
Nota por Oraxio »
Y pido perdón a todos por continuar desvirtuando el post...
Hola Oraxio
solo para comentarte que las imagenes no se ven por 2 problemas..
1)No deben ser mayores a 800x600 pixels, si son mas grandes, al subirlas a un sitio normalmente tenes la opcion en la pagina de reducirlas a esa medida antes de apretar el boton de subirla..
2)Esta expresion que usaste es la que se usa, una expresion para cada foto,=
[img]https://postimg.cc/gallery/1gcoq5ldo/[img] pero lo que tiene mal es que debes borrar la letra "S" y debe quedar solo "http", no https..
Cuando haces el post tienes un boton de Vista previa, que si las fotos estan ok las podes ver antes de dar Enviar..
:jump: :B: :B:
Oraxio
Nota por Oraxio »
pancho1111 escribió:Hola Oraxio
:jump: :B: :B:
Muchas gracias !!!
