electronica
Joacoloco
electronica
Nota por Joacoloco »
Hola buenas tardes, necesito información sobre el captor del distribuidor, Samurai Santana 1998. Quisiera saber si se reparan o por que se puede sustituir Desde ya MUCHAS GRACIAS
Re: electronica
no se si parecen mis dudas, pero igual las escribo..:
Vos pones captor, pero creo que en el 98 venía tambien un ignitor..
_Ese captor tiene marca o numero de pieza?
_El motor es 8 ó 16 valvulas?
_El distri tiene un conector de salida de 7 pines ó de 3 ó 4?
_La bobina está dentro del distri, como en esta foto, o afuera?=
https://www.fixkick.com/IGN_timing/16-r ... zy1c1w.jpg
:jump: :B:
Re: electronica
Me olvidaba, tambien eran a carburador con otro distri..
Joacoloco
Re: electronica
Hola, mi Suzuki es 1998 inyeccion monopunto 1300 c.c. tiene un captor adentro del distribuidor tres cables positivo negativo y pulso, afuera y separado del distribuidor un modulo con tres cables el captor tiene la siguiente numeración 10-001 4S23 tengo fotos pero no se como subirlas GRACIAS
Re: electronica
Si es dificil saber cual es, desgraciadamente hay muchas versiones..
¿es este?:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/suzu ... 50187.html
como subir imagenes al foro está explicado en el 1er post de sociales..
sino subilas a algun sitio y compartí el link por aqui..
:jump:
Re: electronica
¿es este?:
:jump:
Joacoloco
Re: electronica
pancho1111 escribió:Si es dificil saber cual es, desgraciadamente hay muchas versiones..
¿es este?:
:jump:
GRACIAS POR COMO SUBIR LAS FOTOS , LO INTENTARE. SIIIIIII ES ESE CAPTOR, EN ESTE MOMENTO CONSEGUÍ UN ELECTRÓNICO QUE SE ANIMO A ABRIRLO Y INTENTA ARREGLARLO, PERO NO SE VEREMOS, GRACIAS POR PRESTAR ATENCIÓN A MI SOLICITUD
Re: electronica
Bueno ojala salga todo bien!
, si no puede comentalo que tengo instrucc para ayudar a hacerlo..
:jump:
