Carburador Maruti
- Fabian_1984
Carburador Maruti
Buenas estimados! tanto tiempo. Estoy reflotando el proyecto "marulo", y después de unos meses sin funcionar, el carburador se tapo... :S Ahora, después de una buena limpieza profunda, no puedo bajar las RPM a menos de 1500 porque se para... (necesito dejar el ralenti a 850 para ajustar el encendido). Revise posibles entradas de aire, y no parece haber ninguna, también le tape la boca al carburador a ver si se apagaba (presumiendo alguna entrada de aire) y efectivamente se para el motor... Estoy perdido, cualquier ayuda vendría bien. O manual quizás, del carburador Mikuni? Gracias de antemano!
- pancho1111
Re: Carburador Maruti
que cilindrada es el motor, o modelo de motor o de chasis?
algunos tienen un diafragma que acelera la mariposa del carburador, y cuando arranca con el vacio del motor se retrae el diafragma..
tambien puede ser una perdida de entrada de aire, porque cuando probando tapas el carburador, tambien deja de bajar nafta al motor, no solo aire.. puede ser que por esa falta de nafta se pare.
- Fabian_1984
Es un Maruti 1000, al final! era el chicler de baja...
Después de revisarle absolutamente todo lo demás, al ultimo le revise eso (mala mía) era lo más fácil de revisar, no hace falta desarmar nada... sacar un tornillo y listo.
Bueno, al menos quedo todo regulado, el sábado fuimos a pasear con el marulo por la nieve, se porto como siempre, excelente y llego hasta donde llegaron todas las chatas grandes, un fierro como siempre.
Un saludo desde San Juan, muchas gracias Pancho.
Juampimota2011
Fabian_1984 escribió:Es un Maruti 1000, al final! era el chicler de baja...![]()
Cómo estás de q parte de San Juan sos tengo un maruti q cuando calienta se para y no encuentro la falla se hizo todo a nuevo
- Fabian_1984
Hola Juampimota2011, como estas? soy de San Juan capital, cuando tengas un rato please pasa por sociales para presentarte así nos contás un poco de vos y tu maruti
Vos sos sanjuanino también? tenemos que armar la sede san juan del club!
Como calienta? te referis a que sube mucho la temperatura? o cuando esta en temperatura habitual se apaga?
