foto de ficha levanta vidrios lado conductor vitara 3 puerta
Hola buenas tardes,ya que no puedo conseguir la ficha del levanta vidrios delantero izquierdo de una Vitara 92 3 puertas cabriolet,alguien me podria pasar una foto de la ficha enchufada en la tecla asi veo en que posicion van los cables?,desde ya muchas gracias.
mi mail: ricardoferlisi@hotmail.com
Re: foto de ficha levanta vidrios lado conductor vitara 3 pu
Me sumo al pedido, se ve que le adaptaron unas teclas de otro vehiculo y le cortaron la ficha/conector de ambas puertas....compre las que venden en mercado y cuando fui a cambiar me encontre con los cables soldados a los pines de las teclas adaptadas....a si que si alguien puede darnos una mano ...se lo agradecere!!rferlisi escribió:Hola buenas tardes,ya que no puedo conseguir la ficha del levanta vidrios delantero izquierdo de una Vitara 92 3 puertas cabriolet,alguien me podria pasar una foto de la ficha enchufada en la tecla asi veo en que posicion van los cables?,desde ya muchas gracias.
- pancho1111
Los manuales de esa epoca de suzu no traian un dibujo de la forma de los conectores de las llaves, si subenalguna foto con vista de la parte de atras de la llave donde se enchufan los cables, tal vez se pueda reconstruir.
- Estebantini
Hola, asi está en la mía, suerte con las conexiones
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- Estebantini
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- pancho1111
Buenos Días y Buenas Noches, Algúno sabe cual es el fusible del lavanta Vidrios?. Muchas Gracias de antemano.
Por esto, los foros siguen siendo de lo mejor de la web! Muchas gracias al compañero Esteban!
- Estebantini
Hola VayronCV........no quiero escribir al dope pero me parece haber leido en este foro alguna vez que NO hay fusible para los levanta vidrios, motivo éste que las teclas 2 x 3 se queman porque son las que harían de fusible.
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- pancho1111
No habria fusible, tal vez si un interruptor termico klixon
https://www.google.com/search?q=klixon& ... 6&dpr=1.13
que parece estar descripto en esta pagina, aunque se perdieron pensando que era un zumbador u otras cosas=
https://suzuki88.mforos.com/407028/1018 ... lo-que-es/
- pancho1111
Muchas gracias! desde el futuro agradezco tu post! ajaj pasaron un par de años pero sigue ayudando a la comunidad gracias!
En mercado libre tenés las teclas de ambos lados
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
hugo01 escribió:En mercado libre tenés las teclas de ambos lados
si si si ya la compre pasa que no tenia el diagrama de los cables.. en mi caso paso la mano del hombre y volo las fichas y pusieron otras que no van.
