Cambiar radiador calefaccion (con fotos)
Re: Cambiar radiador calefaccion (con fotos)
muy bueno me encanto tengo que sacar el torpedo apra sacar ruidos que vienen de adentro y tenia algo de "miedo" esa gomaespuma que se ve en una de las fotos es para que no golpeen las fichas de los cables??
Si te referis a los dos bollos de gomaespuma atados con cinta blanca son el rastreo y su bateriaNACHOC escribió:muy bueno me encanto tengo que sacar el torpedo apra sacar ruidos que vienen de adentro y tenia algo de "miedo" esa gomaespuma que se ve en una de las fotos es para que no golpeen las fichas de los cables??
- Ronnie van de Ploeg
Listo, ya me entregaron el radiador reparado (le reemplazaron el panel, y reutilizaron las tapas originales) tenia bastante zarro.
Aproveche y le saque los 4 asientos, y desarme la carcaza del evaporador del aire acondicionado, limpie toda la mugre de ojas que se trababan en ese radiador, y lo limpie sumergiendolo en agua y un limpiador, no saben la mugre que salio. despues antes del armado, lisoform para matar los bichos!!
Tambien desarme el ventilador limpie todo, y a todas las compuertitas les cambie la goma espuma ya que estaban blandas y se abollaban cuando uno las tocaba de viejas.
saque la alfombra del tapizado, la colque en el tendedero y le di con la hidro y detergente y cepillo, quedo barbara. Antes de ponerla le puse mas mopa o como se llame para darle mas mullidito porque estaban muy aplastadas en los pies de conductor y acopmpañante.
Ajuste todos los tornillos del tablero, le puse una goma espuma de aire acondicionado autoahesiva para esvitar ruidos en los roces, y arme todo de nuevo. Quedo todo perfecto.
Agregue ademas, tejigo mosquitero de aluminio debajo de los plasticos en el parabrisas para evitar que entre esa mugre inmunda de hojas y palitos de casuarinas jajajaj.
LA VITARA 16!!!
ahhhh estoy tan compenetrado en los ruiditos molestos que es lo único que se me ocurre!miguel f escribió:Si te referis a los dos bollos de gomaespuma atados con cinta blanca son el rastreo y su bateriaNACHOC escribió:muy bueno me encanto tengo que sacar el torpedo apra sacar ruidos que vienen de adentro y tenia algo de "miedo" esa gomaespuma que se ve en una de las fotos es para que no golpeen las fichas de los cables??
- LucasCh
Muy bueno el post, y nos ayudo a tomar coraje con mi viejo para poder desarmar, excelentes las imagenes!
Y acá estamos, con la camioneta por partes, que espero puedan volver a quedar como un conjunto
Voy a subir mi experiencia y y las fotos de como quedo la camioneta, así podemos seguir enriqueciendo el tema este, ya que es bastante complicado decidirse a afrontarlo y desarmar una buena parte de la vitarita..
Bueno lo primero como bien dijo Miguel es marcar lo mas posible, en nuestro caso marcamos mas que nada cables, y la mayoría de tornillos que sacamos los volvimos a colocar donde se alojan..
Y empezamos a hacer daño
El mayor problema se presenta con los accesorios que se agragan al auto, en mi caso parlantes y los diez millones de faros auxiliares. Ya que el cableado original de la camioneta son ramales con fichas distintas y es imposible conectarlas mal..
A pura cinta de papel y Edding
Mi viejo fabricando la "special tool" para sacar el volante
Realizando las medidas pertinentes
"Special tool" terminada!
El momento de la verdad
Y...
Mmm, se comienza a doblar la planchuela y no despega..
Pero con un golpecito al volante desde el costado, finalmente destraba
Bien, pero esto recien empieza
Y...
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Despues de sacar el volante, desconectamos la tripa del velocimetro y los 3 ramales que entran al tablero, que desarme hace unas semanas así que no presenta dificultades..
Y ya va saliendo
Por lo menos ya podemos visualizar al causante de tremendo desarme!
Ya calefaccion afuera, la verdad no sacamos fotos de los tornillos y eso porque las fotos de Miguel estan de 10!
Un poco de mugre , al encender la calefacción se veía que empezaba a salir vapor de las rejillas
Y bue, pide limpieza
Tambien pide limpieza
Mientras tanto mi viejo se pone con la calefacción
Y esto fue lo ultimo del sabado
Ya al otro día, comenzamos cambiando todas las gomas de las comuertas
Muy deterioradas por el liquido refrigerante y el mismo paso de los años, bastantes mugrientas tambien
Con cutter y paciencia salen enteritas
Y ya va saliendo
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Y seguimos con algunas compuertas mas
Buen cambio
Otro mas que con una buena limpieza cambio!
No se salva nada
Mientras tanto.. Posa con las ruedas del LJ
Y el culpable!! Que parecía un colador
Aproveche a limpiar los comandos que las luces ni se veian porque crei que estaban quemadas y resulto ser solo tierra! Aca se nota la diferencia en el ultimo "cristal" que se ilumina cuando presionamos la tecla..
Ya que esta todo desarmado, seguimos desarmando
Muy notable la diferencia, lastima que no tengo fotos del antes
Radiador ya instalado en la calefacción con panel nuevo ($1150)
Buen cambio
No se salva nada
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Y bueno, esto es todo hasta el dia de la fecha..
Calculo que este finde terminamos de armar y ya que estamos a lo mejor se viene Time-lapse del proceso
Espero que disfruten las imagenes, y no se aburran! Miren que subí menos de la mitad que tenia en un principio
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Buenas fotos Lucas!! Apurate que se viene el invierno...
- LucasCh
Muchas gracias Miguel! Mira la verdad que no sabíamos por donde empezar, y nos estuvimos averiguando y nos cobraban $2000 por desarmar, mas la reparación del radiador... Y no es tanto el tema económico, si bien implica un gasto considerable, la principal razón es que por lo menos acá se hacen llamar especialistas pero apenas tienen experiencia..miguel f escribió:Buenas fotos Lucas!! Apurate que se viene el invierno...
Y el que lo arreglara iba a desarmar, reparar y armar, en cambio nosotros limpiamos, cambiamos cintas que estaban desgastadas y demás, además que el placer que se obtiene reparándolo uno es único!!
Al fin y al cabo gracias a tu post nos terminamos animando, así que muchas gracias a vos y a todos los que siguieron aportando sobre el tema, un abrazo
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- emilio peralta
exelente tuto!!! menudo laburito che...
Ustedes si que se dan maña! Muy bueno gente! Debe haber quedado como nuevo. Felicitaciones!
- LucasCh
Muchas gracias!
La verdad que lleva su tiempo, y requiere cierta organización.. Si tenes tiempo solo para hacerlo los findes es peor todavía, porque al transcurso de una semana te olvidas algunas cosas que dabas por sentadas..
El finde pasado cuando nos pusimos a armar eran las 9 de la mañana del sábado, colocamos la calefacción y conectamos los comandos que mueven las compuertas (y menos mal que lo hicimos antes de seguir colocando el resto del tablero), para sorpresa los cables habían quedado corridos respecto a las compuertas y por ejemplo, cuando cerrabas la compuerta para que el aire re-circulara quedaba a medias la compuerta
En ese momento me agarro una especie de pánico, y sinceramente pensamos con mi viejo que la íbamos a tener que mandar a armar.. Pero luego con mates de por medio y analizando la situación con detenimiento nos dimos cuenta del "problema", y para las 12 ya estaba la calefaccion colocada en su lugar y funcionando correctamente..
Luego de un apresurado almuerzo para continuar con el armado, dado que el domingo queríamos ir a probarla si o si y pensado que si todo se complicaba igual íbamos a tener que pasar de largo, retomamos.. Para sorpresa nuestra el resto no presento grandes dificultades y la camioneta estaba lista a las 5 de la tarde para el domingo
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Jejeje cosas que pasan!!
Yo a final le pase todo el cableado original que estaba suelto, de mejor manera y quedo mejor que nunca jejej. Lo mejor que hice fue limpiar el evaporador del aire acondicionado y luego el tejido mosquitero para que la mugre que entre sea pequeña y no postes de quebracho!!
LA VITARA 16!!!
- LucasCh
Si espero que no se pinche por un buen tiempo el radiadorRonnie van de Ploeg escribió:Jejeje cosas que pasan!!
Nosotros tratamos de hacer todo un solo ramal, porque había cables desparramados por todos lados también..
Me interesa lo de la tela mosquitera, lo colocaste abajo del parabrisas por unas rejillas negras? Ya voy a sacar una foto, porque no estoy seguro donde ponerla.. Es asquerosa la mugre que se junta..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- pancho1111
Un amigo Luis de España me pasó el link de este post,
muy buen trabajo Miguel, gracias por compartir !!!!!!!!!!!!!!
Recien leo el post Lucas.
El tejido mosquitero lo pegue con silicona a la chapa. Tuve que sacar las rejillas de plastico que están donde chupa el aire acondicionado y ahi puse el tejido. despues se ponen de vuelta las rejillas plasticas. Al menos no entran las hojas y semillas de fresno que tengo en el estacionamiento del trabajo.
LA VITARA 16!!!
Hola GRAN GRUPO....pregunta....no puedo ver las imágenes de esta i Teresa te publicacion....alguien puede explicar como se hace...????
Hola Georgis, seguramente las imagenes no se ven porque ya se habrán eliminado del servidor donde estaban... eso sucede cuando pasa mucho tiempo... ojala las puedan subir de nuevo
Walter
Si, una pena realmente, pero el sitio de hosting donde el suzukero subió esas fotos, no existe más, y por eso se han perdido las imágenes
