Si lo tengo en la tarjeta, el Navitel arranca, instale los mapas dentro del directorio mapas, pero me sigue diciendo que no los tiene y q los baje de internet.Gaby-69 escribió:Los mapas los deberia indexar al arrancar.
Vamos por partes:
Tenes el Navitel instalado en la tarjeta?
Instalaste los mapas de mapear en la tarjeta?
Fijate que Navitel tenes dentro de la instalacion varios tipos de ejecutables, cada uno fuerza a que trabaje de una determinada manera que va en base a los baudios que trabaja la antena receptora de tu gps, tendrias que ir probando con cada ejecutable.
A mi me funciono de una con el ejecutable comun.
Stereo Multimedia JIII
- Leonardo el tano
Re: Stereo Multimedia JIII
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
Los mapas estan en otro lado por eso no te los lee, despues me fijo en el mio donde estan y te avisoLeonardo el tano escribió:Si lo tengo en la tarjeta, el Navitel arranca, instale los mapas dentro del directorio mapas, pero me sigue diciendo que no los tiene y q los baje de internet.Gaby-69 escribió:Los mapas los deberia indexar al arrancar.
Vamos por partes:
- Leonardo el tano
Dale, cuando tengas ese dato pasamelo, pero sigo sin entender por que no arranca el gps, dice que está conectado pero no funciona. Verifique si la antena está recibiendo y aparentemente esta ok.Gaby-69 escribió:Los mapas estan en otro lado por eso no te los lee, despues me fijo en el mio donde estan y te avisoLeonardo el tano escribió:Si lo tengo en la tarjeta, el Navitel arranca, instale los mapas dentro del directorio mapas, pero me sigue diciendo que no los tiene y q los baje de internet.Gaby-69 escribió:Los mapas los deberia indexar al arrancar.
Vamos por partes:
Bueno, ahi fui a buscar la sd al garage.
Los mapas los tengo en:
NavitelContent\Maps\Argentina
Ahi puse los mapas y al arrancar por primera vez al encontralos te dice que los esta indexando, tarda un rato, despues ya cada vez que entras va directo.
- Leonardo el tano
Oka, ahora voy a probar, primero con los otros .exe que hay por ahí que dicen agresivo y pasivo.Gaby-69 escribió:Bueno, ahi fui a buscar la sd al garage.
También voy a pasar los mapas a la carpeta Argentina que acabo de ver, seguro que así funca, muchas gracias señor!
Vuelvo a la carga con Chile.
Tengo una persona que la semana que viene va a chile y me puede traer lo que compre con tarjeta y lo deje en su hotel.
Alguno sabe dónde comprar uno de estos bichos multimedia para la JIII en Chile ?
Entro en la página de Suzuki y no me dan ni bola.
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
- Leonardo el tano
Gaby, no funciono, voy a borrar todo lo de la SD y lo voy a instalar nuevamente, después te digo si funciona.
El Tano.
Kimba, en Chile no se donde se venderan los reemplazos directos, pero Suzuki de Chile vende la JIII nueva con un multimedia generico con un marco colocado para que parezca original.
Si te metes en la pagina de ellos en la parte de modelos donde esta la JIII nueva, si te fijas en opcionales o equipamiento lo podes ver, supongo que lo venderan pero realmente no se donde.
Fijate en alguna pagina tipo mercadolibre de chile a ver si aparece.
Dale Tano, avisame a ver que pasa
- Nach_onlyone
Aprovecho este tema para consultar algo relacionado.....alguno colocó pantalla/s en los asientos traseros?
Me refiero a algo así, aftermarket, que NO implique cambiar los apoyacabezas, sino que se puedan colgar de los mismos.
Estoy a la búsqueda de eso, y no sé si comprar de 7" o 9"...
Y otro tema donde busco experiencia es en el cableado, porque "por afuera" (saliendo de la consola central) no me convence del todo, pero agujerear las butacas delanteras, menos!
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Nacho, por fuera no vi nada potable, reemplazando apoyacabezas tenes varias opciones muy buenas en 7, mas me parece ya mucho.
El cableado al menos en la JIII lo pasas todo por dentro y en la butaca sacando los anclajes de los apoyacabezas plasticos llegas hasta abajo del respaldo con pasacable, por lo tanto queda todo prolijo como corresponde, estimo que en la tuya debe poderse tambien
- Nach_onlyone
Gaby
no quiero cambiar apoyacabezas porque los que tengo son del tipo activos...que se yo, me parece una herejía modificarlos.
Voy a ver lo que me decis del cable por las tapitas plasticas de los apoyacabezas, ese sistema es universal, no se me ocurrió que podia pasarse por ahí.
Gracias!
Slds
nacho.-
Gracias!
Slds
nacho.-
No, esta bien, si son activos opino igual que vos, no lo modificariaNach_onlyone escribió:Gaby
Gracias!
Slds
nacho.-
Para los que tengan el multimedia va algo que me paso este finde a ver si alguno le paso lo mismo.
Viajando de BA a Pinamar desde Dolores hasta casi Madariaga una radio me "intercepto" el stereo , venia escuchando musica del pendrive y de golpe me salto la radio sin que se active el menu, o sea, me anulo la musica y se escuchaba la radio, luego que sali de esa zona todo volvio a la normalidad.
A alguno le paso en esa zona?
- Leonardo el tano
Gaby-69 escribió:Para los que tengan el multimedia va algo que me paso este finde a ver si alguno le paso lo mismo.
En estas cosas chinas pueden pasar cualquier cosa, ja. En mi caso el emulador de Garmin funciona cuando quiere, se me pone la pantalla en negro cuando lo mimo mucho, después en las otras funciones anda de diez. Lo que si noto es que capta cualquier radio truchona rápidamente, esas de cumbia barata, pero estando la función radio encendida. Seguro quedo algún dedo de un chino adentro.
El Tano.
Evidentemente se deben haber dado varias coincidencias, entre climáticas, de radio y demases, porque este finde hice el mismo camino y no paso nada. Me inclino por interferencia de radio trucha con condiciones climáticas que ayudaron.
Gaby69Gaby-69 escribió:El siguiente paso en el multimedia es agregarle un TPMS
Hay muchos modelos, pero es algo como esto
http://www.tiretpms.com/product.php?pid=2&nid=51
Pudiste comprar e instalarle los TPMS ?
Carlos E.
Grand Vitara JLX-L 2.4 2014
No, iba a comprarlo ahora que mi esposa se habia ido de viaje pero opte por la GoProElMichi escribió:Gaby69Gaby-69 escribió:El siguiente paso en el multimedia es agregarle un TPMS
Sera para la proxima
- chichocesar
Felicitaciones!!!
La verdad me queda MUYYYY lejos paraguay. pero si no te molesta explicame como desarmar la consola pra poder cambiar unos foquitos....
gracias
gracias
La consola central?
Los laterales simil aluminio le metes algo fino, destornillador o cuchillo y levantas la punta que esta abajo al final a cada lado de la palanca de cambios, sale facil esta a presion y despues te queda a la vista los tornillos para cada modulo.
Tenes estereo, climatizador y guantera.
Ojo que el estereo y el climatizador salen juntos porque tienen una lengueta con tornillo por detras que los unen.
- chichocesar
Aca encontre un video muy bueno de como desarmar todo
Alguno que haya puestp el multimedia y tenga para vender el stereo original de la JIII???
- Leonardo el tano
Que te paso con el tuyo original, te lo robaron?valentn3 escribió:Alguno que haya puestp el multimedia y tenga para vender el stereo original de la JIII???
gaby, excelente aporte!!!
ya se que me voy a comprar!!, y si el flaco tardo 5 minutos..., yo creo que en 15 min lo dejo joya!!!
Revivo este tema. Alguien sabe algun stereo para JIII 2009? (Y comprarlo en la gran ciudad del Norte, Ciudad del Este). Sigue siendo buena opcion los Caska como este? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... mp3-tv-_JM
Una locura el precio
