mas velocidad para el lj80
- Carlos Veneroni
- El Suri 4X4
Original o Modifica do???
Yo creo que la idea de dejarlo de fabrica o practicamente fabricarlo de nuevo depende del fin que le van a dar al vehiculo. En lo particular lo uso tanto en ciudad como en la montaña y siempre respeto las limitaciones de mi LJ, es decir en ruta 70-80, ciudad 40-50, y cuidandolo en forma normal (aceite a nivel, refrigerante, fluidos de caja,etc). OJO con esto no quiero decir que este en contra de quienes profesionalmente los adaptan y modifican, es solo mi humilde opinion. Para mi cuanto mas original .... mejor. Saludos desde tucuman
- LucasCh
Re: mas velocidad para el lj80
Refloto este tema, no por mas velocidad, sino mas por un tema de fuerza (bueno, pensándolo bien mas velocidad no vendría mal )..Vengo de el mecánico y el Lj me empasta las bujías, y me dice que no es por aceite, sino que por que le pasa demasiada nafta..El asunto es que he estado leyendo que darle el punto a estos carburadores es un verdadero dolor de cabeza..
Le pedí a un conocido que buscara un carburador nuevo en Chile, pero nunca recibí respuesta..Y ahora el mecánico me comenta que existe un múltiple de admisión que le va al auto, cree que de dodge 1500, que viene con dos carburadores.. ¿Se notara mas fuerza o solo obtendré aceleración o velocidad final? Saludos
Creo que de este hablaba el mecanico
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- Tortugo Biónico
Si no me equivoco los Dodge 1500 que venían con 2 carburadores eran los GT 90 (1500 cc.) y GT 100 (creo que 1800 cc.). No te sabría decir si pueden andar bien en el motor del LJ.LucasCh escribió:Refloto este tema, no por mas velocidad, sino mas por un tema de fuerza (bueno, pensándolo bien mas velocidad no vendría mal )..Vengo de el mecánico y el Lj me empasta las bujías, y me dice que no es por aceite, sino que por que le pasa demasiada nafta..El asunto es que he estado leyendo que darle el punto a estos carburadores es un verdadero dolor de cabeza..
Sergio (El Tortugo)
- Tortugo Biónico
Hola ! Yo de nuevo jeje !Tortugo Biónico escribió:Si no me equivoco los Dodge 1500 que venían con 2 carburadores eran los GT 90 (1500 cc.) y GT 100 (creo que 1800 cc.). No te sabría decir si pueden andar bien en el motor del LJ.LucasCh escribió:Refloto este tema, no por mas velocidad, sino mas por un tema de fuerza (bueno, pensándolo bien mas velocidad no vendría mal )..Vengo de el mecánico y el Lj me empasta las bujías, y me dice que no es por aceite, sino que por que le pasa demasiada nafta..El asunto es que he estado leyendo que darle el punto a estos carburadores es un verdadero dolor de cabeza..
Sergio (El Tortugo)
Me puse a mirar en la página "Test del Ayer" y encontré la prueba del Dodge 1500 GT100 (1.8 lts.)
Este auto llevaba 2 carburadores tipo SU, marca Stromberg 175 CD 3 VS
Según el tester funcionan muy bien a alta velocidad (más de 3500/4000 RPM) - Tené en cuenta que habla del motor del Dodge.
Como contras dice que a menos de 3000 RPM, si acelerás de golpe, el motor tiene una quedada o "tosida" porque estos carburadores NO tienen bomba de pique; además dice que son difíciles de regular bien.
A priori daría la impresión que no son adecuados para un vehículo todo terreno puesto que debe tener fuerza desde bajas RPM. De todas formas tratá de averiguar algo más al respecto.
Saludos !
- LucasCh
Tortugo Biónico escribió:Hola ! Yo de nuevo jeje !Tortugo Biónico escribió:Si no me equivoco los Dodge 1500 que venían con 2 carburadores eran los GT 90 (1500 cc.) y GT 100 (creo que 1800 cc.). No te sabría decir si pueden andar bien en el motor del LJ.LucasCh escribió:Refloto este tema, no por mas velocidad, sino mas por un tema de fuerza (bueno, pensándolo bien mas velocidad no vendría mal )..Vengo de el mecánico y el Lj me empasta las bujías, y me dice que no es por aceite, sino que por que le pasa demasiada nafta..El asunto es que he estado leyendo que darle el punto a estos carburadores es un verdadero dolor de cabeza..
Sergio (El Tortugo)
Saludos !
Sergio, genial tu respuesta..Muchisimas Gracias!! En base a esto parti y hable con un fana de Dodge de la zona y me dice prácticamente lo mismo..Los que traían estos carburadores eran los GT y me dijo que la potencia la tiraban a altas revoluciones, no sabe exactamente a cuantas, pero si a altas..
Asi que aparentemente no tiene mucho sentido, en mi caso, cambiar el original..Debido a que lo necesitaría a las 1500-2000 RPM..
Muchas Gracias por tu tiempo! Abrazo
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- karlin_mc
La venia pensando desde hace rato, cambiar el motor. Hoy compre un fiat 125 con caja de 5ta (para desarmar y armar completito a cero). Y para festejar me fui a la barda y esta vez lo pise sin miedo o no se que, pero se trepo todo. Una arañita que sube y sube. no se que hacer si en la ruta lo uso poco, El motor de 800cc se la banca y eso que trepé por donde pocos cuatris suben. Con arena y muy inclinadas. Esa adrenalina que se siente no tiene comparación, ENTONCES: Por ahora se queda como está. Si lo rompo lo cambio. Y PARA LA RUTA UN CARRO Y LISTO.
- LucasCh
Karlin_mc como va? Ahora se me paso la calentura del carburador, es mas en un momento estuvimos a punto de cambiar el motor por uno de Renault, luego nos ofrecieron uno de Maruti, pero es un tema bastante delicado, es decir, de hacerlo lo tiene que hacer alguien que sepa y se de mucha maña..Ademas después hay que adaptar una reductora, cambiar frenos, y rogar que no tengas problemas con los palieres y demás cosas.. Es un gran laburo, no es imposible, es mas, mucha gente lo hace y le queda de 10..karlin_mc escribió:La venia pensando desde hace rato, cambiar el motor. Hoy compre un fiat 125 con caja de 5ta (para desarmar y armar completito a cero). Y para festejar me fui a la barda y esta vez lo pise sin miedo o no se que, pero se trepo todo. Una arañita que sube y sube. no se que hacer si en la ruta lo uso poco, El motor de 800cc se la banca y eso que trepé por donde pocos cuatris suben. Con arena y muy inclinadas. Esa adrenalina que se siente no tiene comparación, ENTONCES: Por ahora se queda como está. Si lo rompo lo cambio. Y PARA LA RUTA UN CARRO Y LISTO.
Che pasate por Sociales viewforum.php?f=1 y presenta ese hermoso LJ..
Y después sumate a la lista popular viewtopic.php?f=40&t=52231
Abrazo!
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
