Estoy a punto de empezar una teardrop para la vitara
Esotoy a punto de empezar con la construcción de algo como una mixtura entre estos dos.
el diseño del promero, y con terminacion en madera en los costados. el techo no se si hacerlo de chata o de planchas de fibra de vidrio de 4mm, se que las hacen a medida
Alguien sabe cuales son las medidas recomendables para empezar. estoy pidiendo cotización por una trailer , el chasis, de 1.40m x 3.00 m de carga útil. mas el largo de la lanza. Pero me dijeron que es muy largo...
ahh dudo... estoy como el emo de capusotto
- GuillermoFernandez
Este video es imperdible, casilla rodante, 4x4, bote, que mas se puede pedir.
http://youtu.be/wk6KJXeOM0k
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- Ronnie van de Ploeg
Hola a todos,
Guille, cuando vi el video de los Gall boys esos, me quede enloquecido.
La idea era esa, una tear drop para la vitara, off road.
Hasta que encontre el diseno de airstream, y me encanto aun mas, entonces hice el plano, lo achique a escala para la vitara, para mantener el disenio aerodinamico. El eje trafic, con su rodad, me da un muy buen despeje.
Que buena que esta la chiquitita esa aerodinamica (se olvidaron de levantarle la ruedita timonel para viajar) A mi me paso una vez!!!
Avances: desarme el eje proveniente del desarmadero, le compre los pistones de freno rodamientos skf kit de sellos. Las pastillas estan nuevas.
El eje con eso queda impecable.
Redibuje la carroceria en 3D para no olvidarme de ningun detalle (un sabado lluvioso entero de laburo) Ojala me llevas eso curvar cortar soldar canios.
Termine de diseniar el freno inercial. Es muy simple, ojala se los viera mas seguido en los trailers etc.
LA VITARA 16!!!
Pancho, no m se las medidas para la tear, pero teng unas paginas que tienen los planos de muchos disenios.
Arrancaste igual que yo, un disenio en forma de gota, y off road!!!
Si lo tomas como hobbie, hacela vos, y hace solo la parte para dormir, sin la cocina trasera, se esa forma te ahorras mucho tiempo, y ya con eso reemplasaste la carpa.
Estamos igual, yo la quiero para el viaje al sur!!! lo que si cuento con mas tiempo xq este verano no vamos para ese lado, asi qno hay tanto apuro.
El techo, lo haces de madera fina por dentro para q vaya curvandose, le pones aislante, y el exterior, de chapa fina.
La plancha estandart (1,22X 2,40 creo) sale 120 pesos
LA VITARA 16!!!
- Mate4x4Hernan
que buenos links que mandas Guille!!
Vieron el sistema inercial ese? Es una pavadaaa ese funciona con varillaje, los carritos europeos o al menos de la zona de alemania holanda tienen ese sistema todos
El que estoy haciendo funciona igual, pero con bomba de freno.
esta noche pongo 3d's (los snaks)
LA VITARA 16!!!
Aca dejo un 3d para que vean las dimensiones etc.
No soy diseñador, asi que eso es lo que salio en autocad, es mas que nada para ver dimensiones, interferencias, y detalles dificiles de inmaginar. Mas que nada cuando me toque cablear la instalacion electrica, el 3d te sirve, lo mismo que para ver donde quedan las cosas moviles, si es un catafalco inestable, etc.
Todo esta a escala con todo Vitara, eje de trafic, perfiles, etc.
Faltan mas cosas de dibujar como la puerta, la mesa, etc. La cama es un futon que se pliega a lo ancho, no a lo largo como los normales, y voy a intentar que sea electrico. Espero q les guste,
La realidad indica otra cosa:
LA VITARA 16!!!
- EL VASQUITO
Muchas gracias a todos por los alentadores comentarios!!!
las ideas son siempre bienvenidas, la del enganche off road es una interesante.
Hoy me pasaron esta, aunque es conocida, la quiero dejar al menos planteada para futuro en la casita
http://www.bikeradar.com/gallery/articl ... an-33163/5
LA VITARA 16!!!
A la mierd....a
que pedazo de casa!!!! con que la tiraran?
De nuevo, muchas gracias por los comentarios!!!
Pongo algunos avances minimos del fin de semana, pero necesarios:
Rodamientos nuevos, retenes tuercas tapitas, pistones de freno nuevos, limpieza general, grasa para ambientes huedos
Y luego presentada ante la vitara, tienen la misma trocha exterior 1,740m
Creo que es un rodao bastante alto para offroad, si bien el eje termina siendo bajo, pero creo que es una buena alternativa, las campanas son mas grandes que las propias de la vitara, y el eje en si mas robusto, innecesariamente, pero es lo que el mercado ofrece, repuestos baratos, y comunes, etc.
Paso a paso!!!
Vamos a ver si llega a quedar asi:
Saludos para todos
Paso a paso!!!
Saludos para todos
LA VITARA 16!!!
Ronnie muy bueno el diseño y el eje esta perfecto, le podes poner unas 15 AT y te va a quedar super guerrero.
Si te queres complicar la vida ... y darle mas despeje en el centro, podes hacer una especie de u invertida soldada y cortas el centro del eje, pero te va a quitar desplazamiento arriba. Un quilombo..
Hola Pancho, gracias por la idea, es buena opción, para hacerle la U, la soldaria, y despues le corto y saco el eje original, pero seguro que la soldadura, va a quedar tensionada, y cuando la corte, seguro se mueve y queda torcida. y desalineada.
Lo peor que me puede pasar, es que yendo por terreno con piedras, le pegue a una, y me quede medio sin poder avanzar, porque si voy despacio, es tan robusto que no se va a romper, me va a quedar patinando la chata!!!
El despeje original es 200 mm no se si lo habia puesto en algun lado
Si me surge la necesidad de mas despeje, le pongo las AT que le saque a la vitara, por eso lo quiero dejar bien dimencionado con lugar en el guardabarros de la casita para que entre cualquier cosa rara jejeje.
LA VITARA 16!!!
jajaj si Guille voy lento pero firme!!!
Les cuento q me estanque en el chasis, porque ahora me toca soldar las partes curvas, ...que son todas!!!!
Entonces empece a fabricar junto con un amigo, 2 curvadoras de caños, asi que como mi hermano queria comprar un torno, espere a que lo haga, para poder tornear las porquerias que lleva la curvadora, y recien ahí seguir. Asi que en eso estoy, con la curvadora, y el chasis casi terminado.
Van fotos:
torneando con el pobre viejito conopolea!!
curvadora
Van fotos:
curvadora
LA VITARA 16!!!
Re: Estoy a punto de empezar una teardrop para la vitara
Hola de nuevo!! menos mal que volvio el foroooo!!!
bueno, sigo con algunos avances de mi proyecto:
Aca se ve la curvadora de caños, la curva delantera, y la lanza, con el angulo de ataque, y de salida en el chasis
Aca se ven los guardabarros, y los primeros perfiles verticales
LA VITARA 16!!!
parte de abajo del chasis
curvadora
curvadora
LA VITARA 16!!!
