Diferencias de las GRAND VITARA a traves de los años
alfredoxj6
Re: Diferencias de las GRAND VITARA a traves de los años
Nota por alfredoxj6 »
hugoogon escribió:Yo hago un aporte de la que compré ahora,la diferencia mas notable en tres puertas armadas acá creo que es el doble airbag.aparte del motor 2.0,tengo el folleto original con el manual que venia en tres idiomas,es modelo 2000 100% japan.
Bueno me pareció interesente el folleto,nunca lo tuve en ninguna camio que compré..y compré muchas.. :lol:
Tremendo aporte! =D> =D> =D> =D> :sc51:
Mil gracias!
Sería mucha molestia si te pido que subas o mandes un link de esas fotos con mayor definición? Me gustaría guardarlas y ver bien que dice.
La única diferencia que veo entre la de ese folleto y la mía es el portapatentes y el paragolpes trasero, esto confirma que evidentemente hubo un cambio entre versiones japonesas.
ezesgm
Nota por ezesgm »
CARLOSACHE escribió:
ezesgm escribió:[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/28/e1498d4914f
Xl7???
Exe ; tu foto no se ve por que debe tener mas de 800 pixeles de ancho .Tenes que ajustar el tamaño :B:
Perdón! Que en la sección que habla de la j3 dice "suzuki grand vitara XL7" y no dice j3. :/
Xl7???
vos te referis al suplemento de clarin?? clarin miente :sc46: :mrgreen:
viewtopic.php?f=1&t=59111&start=27
hugoogon
Nota por hugoogon »
Hola Alfredo,acá subo otras fotos que saqué con la camara,fijate si te sirven..
otra diferencia que encontré en las japonesas es la manija interior del porton trasero,sigo buscando diferencias.. :lol:
alfredoxj6
Muchas gracias Hugogoon!!!!
Primera vez que veo esa manija del portón trasero, la mía no lo trae. Definitivamente dentro de las japonesas hubo varios cambios!
hugoogon
Nota por hugoogon »
Agrego un folleto de los accesorios que venian en la epoca.. :lol:
ezesgm
Nota por ezesgm »
hugoogon escribió:Agrego un folleto de los accesorios que venian en la epoca.. :lol:
Muy bueno eso Hugo! Si estarían hoy día la pondría un par!
sergio verde
Nota por sergio verde »
alfredoxj6 escribió:Muy buen thread! Felicitaciones por la iniciativa, a mi me hubiera venido 10 puntos leerlo cuando en su momento andaba buscando información antes de comprar la mía.
Intento aportar algo basado en la mía (Grand Vitara 3 ptas 1998 motor J20A), si cometo algún error pido disculpas y agradeceré que me lo hagan notar :wink:
- Tiene los cajones porta-objetos debajo de los DOS asientos delanteros, por lo que tengo entendido eso es algo que perdió al ensamblarse acá.
- De todas las 98 que he visto, las 3 puertas NO traian las barras longitudinales en el techo, la mia tiene anclajes solo para barras transversales.
- Las 3 ptas. tampoco traen las molduras laterales en zócalos y guardabarros.
- No tiene ventana en el techo :cry:
- Dentro de las 3 puertas 1998, las 1,6 traían los paragolpes de color negro (sin pintar) y las 2.0 pintados en el mismo color de carrocería. También los tapizados de las puertas cambian, en las 1.6 son todos de plástico gris oscuro y en las 2.0 tienen una parte de tela como la del tapizado de los asientos.
- La manija del portón trasero viene incorporada en el porta-patente, eso hace que también cambie la forma del paragolpes trasero ya que no aloja la patente y por ende el paragolpe tiene mas despeje al suelo. Esto lo he comprobado en todas las que he visto, lo cual me da que pensar que, si no entendí mal, algunas de las que son mostradas en el primer post como 100% japonesas quizás no lo sean, porque este tema de la manija del portón y el paragolpes es algo que las diferenciaba bastante.
- He visto que algunas de 5 ptas. del año 2000 en adelante (también japonesas) tienen una parrilla bastante diferente a la 3 ptas. 98.
- La mia tiene luz testigo de luces altas encendidas en el tablero, me han dicho que las ensambladas acá no tienen, es realmente así? :sc45:
- La mía es motor 2.0 y NO tiene ni Airbags ni ABS.
- Las japonesas que he visto tampoco tienen como equipamiento original la tapa de plástico que cubre la llanta de la rueda de auxilio, por ende tampoco tienen su correspondiente tuerca con cerradura.
Puede ser que dentro de las japonesas haya habido algún cambio entre las 98 y las 2001? Varias veces me he encontrado con cosas que me desorientan un poco.
hola,
mismo motor J20A, chevrolet, año 2000, 5 puertas, 2.0
un cajon solo, debajo del conductor
trae molduras en zocalos y guardabarros
sin techo electrico
paragolpes color gris, idem molduras de los costados
tapizado en tela rustica, en las puertas tela vinilica mas fina
tiene ABS y doble airbag
sin tapa plastica, pero con traba tuerca con cerradura
Imagen Imagen Imagen
CONTINUEMOS;
Las que se ensamblaron en argentina se armaron con 2 tipos de llantas; las de 6 pétalos
y a partir del año 2004 la de 5 rayos
la parrilla conservo su formato hasta el 2006 , año en el que se le agregó las molduras cromadas
2006 ,parrilla con molduras cromadas
otro detalle fue el reemplazo de los faros traseros
2001 al 2005
faro a partir del año 2006
los tapizados tambien fueron cambiando
tapizado hasta el 2004 (para mí , el mejor por su calidad)
solamente durante el año 2005 venían con un tapizado gris un poco mas claro que el ultimo con algunos vivos azules y rojos
en el 2006 comenzo a venir con este tapizado gris oscuro
alfredoxj6
Agrego otra diferencia, en la mía modelo 98 los apoyacabezas son enterizos, he visto algunas 2000 ya con los apoyacabezas con un agujero en el centro como esos que se ven en las mas nuevas, eso está muy bueno para no restar tanta visibilidad hacia atrás, a mi los del asiento trasero me roban un montón de visual. #-o
alfredoxj6 escribió:Agrego otra diferencia, en la mía modelo 98 los apoyacabezas son enterizos, he visto algunas 2000 ya con los apoyacabezas con un agujero en el centro como esos que se ven en las mas nuevas, eso está muy bueno para no restar tanta visibilidad hacia atrás, a mi los del asiento trasero me roban un montón de visual. #-o
si ,buen detallle :lupe: , fijate en las fotos de las japonesas se ve que todos los apoya cabeza son enterizos
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
CARLOSACHE escribió:CONTINUEMOS;
Acá puede verse que otra pérdida desde el 2004 fueron los parantes negros.
Slds
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hola que raro esa manija interior en la tres puertas roja! nunca visto jeje,la mía es 2.0 3p con chapita azul escrita en japonés,pero es la base,llantas de chapa sin airbags. Lo raro de la rojita esa es también q tiene la patente abajo en el paragolpe y no arriba abajo de la manija para abrir.
Enviado desde mi SM-G316ML mediante Tapatalk
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
Pisquion
Nota por Pisquion »
Aporto algunas diferencias la mia trae las luces normales tricolor y no en el paragolpe,no trae tercer stop y la patente como dije antes esta unificada con la manija del portón,en cuanto al interior si mal no recuerdo las japonesas incluso las chevrolet importadas traen el reloj digital. Otra diferencia entre las importadas o más viejitas es el testigo de check engine las viejas lo dicen en letras y las nuevas es como un dibujito del motor!!!
Mariano.
Pisquion
Nota por Pisquion »
Una más...la mía NO traía tapa plástica en el auxilio trajo una funda con una S grande en rojo y off road abajo,pero si trae la tuerca de seguridad para abrir con la llave,capaz la funda fue puesta en la agencia de cero km,es una q se llamaba Gallera oficial suzuki en calle Constituyentes (ya no existe mas) pero supongo q la tuerca de seguridad vendría de fábrica. Trae stereo Alpine de fábrica con su respectivo manual.
Mariano.
gonzalokite
Nota por gonzalokite »
puede ser que tambien entre las ensambladas aca en argentina haya algunas con opticas delanteras tipo fume? (con el espejado mas oscuro) y otras con la optica comun? en las fotos de la 2006 que subieron mas arriba se nota eso
Pisquion
Nota por Pisquion »
Si parecería también,pero no creo capaz no son originales,otra diferencia es q las más nuevas traen un bifurcador adelante de la lámpara en las ópticas,la mía lleva la lámpara directa!
Mariano.
Pisquion
Nota por Pisquion »
Raro lo de las ópticas oscuras,fíjate q es la misma chata y en otra foto se ven radiantes,es como q la parte plástica de adentro parecería negra en una de las fotos,lo noté en varias publicadas eso,es raro no?
Mariano.
Pisquion
Nota por Pisquion »
No es la misma chata,que bolud.... jaja pero si el mismo lugar!! jeje
Mariano.
gonzalokite
Pisquion escribió:No es la misma chata,que bolud.... jaja pero si el mismo lugar!! jeje
claro, lo note en varias eso de las opticas e indistintamente del año..
alfredoxj6
Pisquion escribió:Aporto algunas diferencias la mia trae las luces normales tricolor y no en el paragolpe,no trae tercer stop y la patente como dije antes esta unificada con la manija del portón,en cuanto al interior si mal no recuerdo las japonesas incluso las chevrolet importadas traen el reloj digital. Otra diferencia entre las importadas o más viejitas es el testigo de check engine las viejas lo dicen en letras y las nuevas es como un dibujito del motor!!!
Hola, la mía también es 2.0 3 ptas, coincide con la tuya en todo lo que decís excepto en que la mía si tiene la 3er luz de stop. :shock:
De que año es la tuya?
La otra diferencia es que la mía tiene las llantas de aleación, las de 3 palos, pero eso no lo tomo muy en cuenta porque estimo que no ha salido así de fábrica, seguramente algún dueño anterior se las cambió, lo que si por suerte estuvo piola de cambiarle las 5 llantas incluyendo la de auxilio.
También traia estereo Alpine y el reloj digital, ahí metió mano el dueño actual que es medio cabeza le sacó todo eso y le puso un multimedia con pantalla táctil de 7'' :mrgreen:
Igual el Alpine original lo guardé, pasa que le habían robado el frente cuando la compré :angry:
Pisquion
Nota por Pisquion »
Q bajón!! la mia es modelo 99 traía llantas de chapa soy 3 dueño y le puse 5 rayos. Cada día me gusta más!!
Mariano.
gonzalokite escribió:puede ser que tambien entre las ensambladas aca en argentina haya algunas con opticas delanteras tipo fume? (con el espejado mas oscuro) y otras con la optica comun? en las fotos de la 2006 que subieron mas arriba se nota eso
:thumbsup: Exacto , me falto acotar esa diferencia.A partir del año 2006 tambien cambiaron las opticas por un modelo similar pero fumé.
Pisquion escribió:Si parecería también,pero no creo capaz no son originales,otra diferencia es q las más nuevas traen un bifurcador adelante de la lámpara en las ópticas,la mía lleva la lámpara directa!
las dos chatas grises con la llanta de 5 rayos , son ORIGINALES .........fueron mias :mrgreen:
ahí encontre una foto de mi primer GV , una HDI 2003 ensamblada en Rosario
y esta fue mi 3 puertas , la rubia año 2006
lamentablemente no las ensamblaron con ABS, Airbags , techo y un 2.0 :mrgreen: ,sino hoy en día la tendría
gonzalokite
Que buena la 3 puertas!!!
Con respecto a las opticas las he visto 2006, 2007, 2008 y 2009 con las comunes y con las fume..
las fume como repuesto se consiguen? No las vi en ningun lado como repuesto..
EstebanGD
Nota por EstebanGD »
Carlos! para cuando hables de la xl7 quisiera dejarte este vid... como todos sabemos la xl7 es 2.7 v6 pero no sabíamos (por lo menos yo) que en japón existía una hdi. No sé si será exactamente igual al motor hdi de una gv diesel o un poco más grande de cilindrada.
dejo el video:
https://www.youtube.com/watch?v=SmK0MRj1hKw
Dale que es vieeeeerneeees :blob7: :blob7:
Se que en Europa, hay un segundo motor HDI, es el RHW (acá salio solo el RHZ) que es 16v y creo que la misma potencia:
Es parecido, pero nada que ver :mrgreen:
