Experiencias con JIII levantadas
Re: Experiencias con JIII levantadas
Si obvio, pero yo no soy amigo de los separadores, se desplaza el punto de equilibrio de la goma sobre el portamasa, la goma al asomar por el guardabarros genera turbulencia en el hueco del guardabarros y eso sube aun mas el consumo.
Kimba
Nota por Kimba »
Kimba escribió:
beto63 escribió:hola carlos como andas ?
te paso el plano que yo le lleve para hacerlo
Hola gente. Hago una consulta por acá para ver si alguno mas hizo este chapon.
En la semana me hice el chapon del radiador (en carton) con el plano de Beto y hoy lo coloque.
Me encontre con algo que no se si a los demas les fue bien xq a mi no me queda. :-k :-k
Resulta que el agujero 5 del plano a mi me da que tiene que ser en vez de 25x200, me da que es 25x245 (justo la indicacion del 6) y el 6 me da con las medidas del 5.
Pense que podia estar tomando la vista desde abajo viendola arriba pero no. Porque el resto de los números estan bien.
Por otro lado, me ofrecen aluminio semiduro de 5 mm., será suficiente?
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Ls medidas de los agujeros no recuerdo ya que yo no lo hice con ese plano, pero igual no me hice drama porque tengo un macho para roscar y le hice los agujeros donde me hacia falta y despues rosque para mandarle bulones inoxidables.
Esa chapa que te ofrecieron va bien, yo tengo duraluminio de 6 mm
Kimba
Nota por Kimba »
Gaby-69 escribió:Ls medidas de los agujeros no recuerdo ya que yo no lo hice con ese plano, pero igual no me hice drama porque tengo un macho para roscar y le hice los agujeros donde me hacia falta y despues rosque para mandarle bulones inoxidables.
Gracias Gaby, estas en todas! =D> :sc51:
Le hiciste agujeros para mejorar la ventilación o facilitar que no se junte barro? :-k
Abrazo.
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Abrazo.
No, porque cada 10 mil km le saco todo para el service, asique ahi aprovecho y limpio todo :girl:
Fabianivone
Nota por Fabianivone »
Que opinion se merece levantar la chata 10 cm?. De seguro es viable, pero serà funcional?. Gordon07 lo habìa hecho y veo algunas que me da la sensaciòn que estàn mas altas que la mìa, :sc46: , como por ejemplo esta:
:wink: Fabian de Wilde.
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
El límite es la luna... :mrgreen:
Esa Fabian esta ademas suplementado todo el tren de traccion (diferenciales y cardanes) sino es imposible porque a medida que subis sin suplementar eso es como que vas "sacando" el cardan de su encastre original, no es imposible, pero en vez de hacer todo ese laburo yo soy partidario de cambiar la chata :mrgreen:
Juancino
Nota por Juancino »
Esa chata tiene miles de miles puestos para llegar a eso. Mucha modificacion. Hoy aca seria muy caro hacer eso. Pero que linda eh!
Fabianivone
Gaby-69 escribió:Esa Fabian esta ademas suplementado todo el tren de traccion (diferenciales y cardanes) sino es imposible porque a medida que subis sin suplementar eso es como que vas "sacando" el cardan de su encastre original, no es imposible, pero en vez de hacer todo ese laburo yo soy partidario de cambiar la chata :mrgreen:
Voy a preguntarle a Walter y a Clay a ver que opinan y si es viable.........................y ver los $$$$$$.
:wink: Fabiàn de Wilde.
Mmmmm si queres hacer algo asi no se si mejor no preguntaria en lo de Guillermo Cortese, fue el creador de 3 GV conocidas como las babosas :mrgreen:
Fabianivone
Gaby-69 escribió:Mmmmm si queres hacer algo asi no se si mejor no preguntaria en lo de Guillermo Cortese, fue el creador de 3 GV conocidas como las babosas :mrgreen:
Mande data de contacto!!!
mauriciogigena
Nota por mauriciogigena »
Acabo de levantar la JIII y quedó Excelente !!! Gracias a Daniel Battistelli(elbatti) y Daniel Sillitti que me guiaron a la distancia.
Adelante con los suples: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... a-jlll-_JM, atrás le puse unos similares pero fabricados en aluminio y / cm más alto.
Adelante levantó 4.5 cm , y atrás 5 cm, con la diferencia pretendo que al instalar el equipo de GNC se compensen las alturas, por el peso del tubo.
Si bien la imagen que tió Fabián es interesante, me parece mucho, con 7,5 estaría mejor. Me hubiera gustado un poco más de altura, pero es cierto, 5 cm es el límite sin tener que hacer mucho lío. Ahora voy por el chapón, veremos luego lo referido a b
bumper y molaco, y finalmente si va un esnorquel. Año a año, ya que todo es muuuuucha plata. Creo que levantarla es lo más barato de todo.
Cuando tenga tiempo, subo fotos.
Mauricio.
Lo imposible sólo tarda un poco más.
Ex Vitara Tdi `98 +5, ex GV `06 2.0 +5, 225-70-16 AT, Actual JIII `10 2.4 +5cm, Gnc 5, Pirelli Scorpion MTR 245 70 17 +2,5 cm
en brasil venden de fabrica con 6.5 cm mas alta..
mauriciogigena
Sería muy bueno saber cómo es esa arquitectura, jejeje.
el_batti
Nota por el_batti »
Grande Mauricio..!!! Que la disfrutes.
gfaza
Nota por gfaza »
Muchachos....
Pregunta, por ignorante....
Están seguros que al poner los suplementos (tortas) no se daña algo o se corre algún riesgo adicional?
Digo... No deja de ser un pedazo de un material que sufre el estrés de uso y no vino así de fábrica...
Yo tengo ganas de levantarla, pero me da un poco de temor.
Saludos, Gustavo
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Chapanay
Nota por Chapanay »
HOLA soy Ignacio de Mendoza, encontre en una web de chile, un Kit para Gran nomade para levanatr 2 ´. Se los dejo por si a alguien le interesa y despues me cuenta:
http://www.yapo.cl/region_metropolitana ... 8983&xsp=5
Fabianivone
gfaza escribió:Muchachos....
Saludos, Gustavo
Lo que estoy seguro es que si querès hacer off road y no la levantàs la dañas seguro.
gfaza
Nota por gfaza »
Fabián... El martes estuve por lo de Clay... Y bueh, la subí... :D
Queda HERMOSA! Y junto con el cambio de cubiertas que hice el sábado (puse Goodyear Wrangler ATR 245-65-17) quedó muy grossa! :D :D :D
Y en unos meses, se vendrán algunos accesorios más, pero por ahora tengo que pagar las cubiertas! :mrgreen:
Luego subiré unas fotos!
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Fabianivone
Espectacular!!! mande fotos. Cuando se me gasten las Pirelli atr que les puse, que me están dándo un excelente resultado, veré de ir a Chile en busca de unas BF AT o MUD, veremos.
:wink: Fabián de Wilde.
gfaza
Nota por gfaza »
Aquí va la mía:
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/04 ... e7ceb1.jpg[/img]
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L !
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
gabriel alfredo rodriguez
Hola gente, como ya comente levante la j3 +5 y tengo pensado subir +1 o sea a +6 y vi que del lado izquierdo tanto atrás como adelante cerca de las mazas hay unas levas que están conectadas en la parrilla hacia la carrocería con fichas de conexión eléctrica, mi pregunta es si es necesario suplementar las levas o sus soportes para que cumplan su función como estando original en la altura +6, desde ya gracias y espero sus comentarios.Gabriel.
Si Tocayo, esas levas son de la alineacion automatica de luces, tenes que suplementarlas porque sino se van a cortar.
Cuando las suplementes igual le vas a tener que alinear para que despues se ajusten solas al cargar o descargar la chata :wink:
exel31
Nota por exel31 »
Gaby-69 escribió:Si Tocayo, esas levas son de la alineacion automatica de luces, tenes que suplementarlas porque sino se van a cortar.
Gaby si podes pone una foto si vos las suplementaste, yo las saque y estoy justamente con este tema.
Juan Pablo - Ex Vitara JLX hardtop- Ex Gran Vitara 2.0 - JIII 2.0 5cm lift + goodyear 245 ATR
Imagen[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us
Yo no las suplementé, eso es para el caso de levantar mas de 5, en España por ejemplo levantan 7 y ahi es donde se encontraron con el poblema, sobre todo atras con el descuelgue mayor, ahi es donde cortaban.
Igual eso se puede probar facil, la levantas, y despues con un criquet le haces el recorrido completo de descuelgue de ambos trenes, si ves que la leva toca el tope suplementas, sino no haces nada :wink:
Buenisimo Gaby,gran dato pienso dejarla en +6 y veo que pasa, cualquier cosa te vuelvo a molestar gracias abz.
