sin catalizador y sigue sin andar
- ALEJOPILOT
hola tengo problemas con la chata verifique el cata y ya lo vaciaron pero sigue sin andar no pasa lo 120 k/hora no se si puede ser el punto porque cambiaron la correa ,(pero no falla ) o el avance o punto de la bomba ) porque la hice a nuevo ) bossi) echaba humo pero ya no .o alguna valvula que me contaro que cuando la pisas a fondo corta para que el turbo no se pase vueltas .el tema es que no anda ayuda pr favor !!!!!!!!!!!
saludos a toda la barra.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si repararon la bomba, buscale por ver si le dejaron el caudal suficiente.
Es probable , si comentas que no humea mas, que le falte mas
combustible.
Revisa flitros.
combustible.
Revisa flitros.
- ALEJOPILOT
- ALEJOPILOT
turbo
Alejopilot
Si te corta el turbo, posiblemente tengas tapado el intercooler, esto sucede a veces cuando el turbo pierde aceite y luego se tapa con restos de aceite, el turbo al querer mandar presión, entra en by pass por tener el conducto tapado.
Lo otro que queda verificar es luz de válvulas, pero normalmente las que se cierran primero son las de escape y allí empezas con problemas de arranque en caliente.
Porbá por este lado y contame
Suerte
Luis
Suerte
Luis
- NachoJimny
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Lamentablemente a la distancia es dificil dar diagnostico, pero insisto si
tocaron la bomba inyectora, y antes caminaba mas humeando, y ahora
no humea, mmmmm, quizas dejaron poco caudal de combustible en altas
rpm.
rpm.
- ALEJOPILOT
y ese caudal como se lo doy o es undispositivo que lo controla electronicamente segun las rpm del motor ? lo del turbo lo voy a verificar pero nocreo que este tapado en cuanto a lo del punto o diente de la correa .no fallaria ??? o puede que este chancha por eso , temperatura no levanta y pistonear no pistonea . gracias por no dejarme en banda muchachos.
- ALEJOPILOT
Re: turbo
cual es el conducto que se tapa y el turbo entra en by pass ??? yo lo saco y lo reviso el intercooler pero todos los demas cañitos que se yo. hay una valvula que se pueda probar ??? ygual en el tablero no se prende ninguna falla , gracias por todo y si tenes mas data la espero ansioso.
- Pablini4x4
- Staff
Hola Alejo! no reniegues mas llevalo a un buen bombista y explicale detalladamente la falla que te hace,el cambio de correa y demas.
Como dice gustavo desde lejos es dificil.
Averigua,no se en que zona estas,por un buen bombista.Me parece,si no me equivoco,que jmv6 lo llevo a uno en zona sur muy bueno.
Un abrazo!
Un abrazo!
Ready to race
Ready to race
ALEJO la valvula a la que te referis es la west-gate (no se si se pone asi ) esta a un costado del turbo es como un pulmon con un vastago roscado que abre y cierra una valvulita que esta dentro del caracol de escape ,puede que esta valvula este abierta y la turbina no rinda como corresponde
,otra seria ponerle un manometro para ver que presion de turbo tenes , suerte...
