Hola
Como calenton que soy , me mande un moco de aquellos.
Estaba en el taller de un amigo , cuando aparecio un chabon y
pregunta si queriamos comprar esto.
60 CM DE ANCHO , POR 70 CM DE ALTO TOTAL, EL FRENTE DE LA GV ES DE 160 CM
EL ENCASTRE QUE TIENE ES DE 10 CM, ESE SERIA EL ANCHO DEL PERFIL PARA PODER AFIRMARLO
Como andaba con ganas de ponerle una defensa a la GV, entré
como chancho a la batata
- Cuanto queres? Pero no se si le va a mi chata
- $500 y te la dejo, si que le va, es de una GV que se vendio, por eso
cuando vi la Grand Vitara en la puerta pare y la ofreci.
- No, por $250 dejala . Mas no
- Dale $300 y te dejo dos cubre faros de acero inoxidable extra
Conclusion
No me entra por ningun lado, pesa un accidente.
Esta entera , ni oxidada, ni doblada.
Trate de hacer un bosquejo y ver si puedo safar.
Aca les dejo mi idea , espero comentarios , CONSTRUCTIVOS O DESTRUCTIVOS
Tengo que alargar los cubre faros unos 20 cm para que llegue al borde de la optica
Construir una paragolpe , estaba pensando en un perfil U de 3 mm, donde se le adaptaria una planchuela para poner y sacar el malacate
Los dos circulos celestes vendrian a ser las orejas para los grilletes
Un Abrazo
Compre un defensa, de puro calenton y ......................
- Staff
