Colocar tecla auxiliar para faros
- Staff
Hola
Estoy por poner 4 faros HELLA COMET 550 LARGO ALCANCE
sobre el techo .
Compre una tecla con luz que ira colocada en este lugar.
La iba a poner en la hilera de arriba como para no joder el tema del
control de los espejos.
Entonces saque la primera que estaba vacante (ESO PENSE YO), ya que
la primera es de la luz antiniebla trasera, la que le sigue esta ocupada
con el testigo de la alarma y el otro es el excelente monedero de donde
se caen las monedas.
Pero cuando hago presion para sacar esa tapita noto que es mas
gruesa , y se me viene un cable que tiene conectado
Al final ira colocada en este lugar
y quedara de esta manera
AHORA LA PREGUNTA DEL MILLON
QUE TIENEN USTEDES CONECTADO AHÍ, PARA QUE SON ESOS
CABLES??????????
Un Abrazo
sobre el techo .
CABLES??????????
Un Abrazo
- Pablini4x4
- Staff
- Pablini4x4
- Staff
- Staff
MMMMMMMMMMMMMMMMpabloduda escribió:Que dolobu me olvide! Me parece que esos cables son para las que tienen regulacion electrica de faros,cosa que me llama la atencion que la tuya no los tenga, ya que es igual a la mia.
SERIA BUENO COMPARAR CON LA TUYA, SI ES ASI, SOLO ME RESTARIA COMPRAR LA TECLA Y HABILITO LA REGULACION DE LOS FAROS.
- Pablini4x4
- Staff
Roberto acordate que ese tipo de teclas tienen como testigo un led y por ende tiene polaridad, ya que si lo conectas al revés no funciona.
Pablo si querés que esté iluminado el testigo por mas que no esté activada, alimentalo en las 2 patas del medio (+ y -) y por abajo sacás el positivo para el relay o en su defecto negativo.
O se lo tenés que conectar al revés
Adrian
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
- Pablini4x4
- Staff
Pablo, OK
Si con el + alimentas el relay, entonces al negativo de la tecla ponele una resistencia de 220 ohm aprox. o un poco mas
Adrian
Adrian
Colorado 300
Colorado 300
- Pablini4x4
- Staff
