ALERTA AGENCIERO TRUCHO
Sres Modera : no se donde encaja esto , tengan a bien disponer del post de la manera correcta x favor , gracias
Hay una trooper corta gris plomo ,en venta año 97 en la zona de Caballito .
El q la vende te dice q es titular desde cero km y q tiene 80.000 km ( le calcule 180.000 al menos ) y pide $ 45000 .
Cuando vas a verla te dice q se la compro al titular hace 7 años y q todavia no hizo la transferencia .¿ donde se vio ?
Cuando le preguntas x los bollos del granizo te dice q son 3 , cuando vos delante de el estas contando mas de 20 solo en el capot y los del techo te los niega directamente .
Te asegura q anda todo y lo primero q vez es q no tiene la correa del aire y q las poleas estan oxidadas de años , de lo q se desprende q el aire esta hecho percha .
El escape esta roto mal ( tipica p tapar los ruidos del motor )
Cuando le dije q hacia ruido el motor la puso al corte durante un minuto ( si asi la cuida como sera cuando la maltrata ) y largaba humo x algun lado del motor
Tiene un palo en el zocalo derecho , imposible de hacer en ciudad . travesia a ful y de abajo esta toda raspada y oxidada .
Tiene la parrilla delantera derecha cortada y soldada mal , terrible palo tubo y te dice q fue un llantazo c el cordon x q un auto lo toco de atras .
para justificar q no gasta agua te dice q tiene el mismo agua desde q la compro , de lo q se deduce q el motor esta todo oxidado x dentro o q te sigue chamullando y gasta agua a lo pavote .
Las gomas no existen , estan todas gastadas x q segun el q la vende sale arando q da gusto ( como la cuida )
Ni siquiera intentamos probarla x q esa chata es p pagarla $35.000 y gastarle otros 15.000 p dejarla bien
De mas esta decir q no se la recomiendo a nadie .
Celta
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Jajajajajajajaja, si unica mano, lo que ocurre es que tambien la tubo
Sioli.
Y guarda que hay de estas agencias a bolones.
Sioli.
Me parece que hay dos cosas bien diferentes:
1) El agenciero sería un HDP si por ej. le pusiera algún aceite pesadísimo para disimular un golpe de biela, te pusiera cubiertas con un tajo para el lado de adentro, te truchara los papeles o algo por el estilo.
2) Ahora, si tiene marcas de granizo, si le faltan correas, si está todo oxidado, soldado o manoseado. Está todo a la vista, el agenciero puede decir que está impecable pero si el que lo está viendo no se da cuenta es un salame, y más salame todavía por ir solo a ver un vehículo si no sabe del tema.
Juan Manuel
Esta bien...
Pero si el tipo te dice, la tengo de primera mano...y despues resulta que en realidad tiene el 08...
O te dice...que es una venta particular....te la muestra en una cochera...y resulta que es un agenciero encubierto...
Y te miente en la cara con cosas tan obvias como la cantidad de bollos que le hizo el granizo...
Ademas de las cuestiones mecanicas que dijo el celta, te hace dudar hasta de que la chata sea isuzu...
Cada cosa que marco el celta, el tipo la disfrazo con una mentira, y eso es solo lo que vimos (mejor dicho vio), y lo que se nos habra escapado!!!, porque ni siquiera salimos a probarla...
Damian
Mirá Damián si alguien me dice que tiene 3 bollitos y la camioneta que tengo delante de mis ojos parece un gruyere directamente doy un giro de 180° y me voy por donde vine. Si me dice que es único titular, me fijo en los papeles, es fácilmente comprobable, y así con todo.
Por esto te digo que si uno no sabe tiene que ir con quien sí la tenga clara como por ej. el Celta, como fue en este caso.
El que no tiene idea y compra mal por no asesorarse que se joda.
Si yo por ej. compro (como me pasó) una moto checoslovaca de calentón sin haber averiguado si había repuestos y después no consigo nada y termina tirada me jodo por gil.
Juan Manuel
- Carlos Veneroni
- samuraiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- jorge l200
no esta mal la advertencia, uno por calenton a veces no ve cosas que son obvias, menos tirarse abajo para saber el estado de la camioneta, lo unico que quiere es comprarse el bichito 4x4. estamos hablando de alguien inexperto en el tema, pero por calenton a veces minimizas las cosas. creo que mas que se joda es mejor asesorarlo para que no caiga..
Jaja, no bolas para nada. No defiendo para nada al agenciero, difícilmente compre algo en una agencia, no es para mí (salvo a Carlitos V. por supuesto).Celta escribió:Me parece q JMS aparte de la prima q presento x ahi , tiene un primo agenciero en la zona de Caballito
Lo que digo es que, ya sea agencia o particular, hay que saber del tema o ir con alguien que sepa, como vos (ves que te tiro flores).
Juan Manuel
A ESOS AGENCIEROS HAY Q MATARLOS A TODOS!!!!!!!!
O HACERLES PERCHA EL AUTO Q MANEJEN!!!! CORTARLE LOS FRENOS, Q SE PEGUEN UN BUEN PALO!!! PERO OJO, Q PAREZCA UN ACCIDENTE, Q ES LO QUE LE PASARIA A UNO SI COMPRASE ESOS AUTOS O CHATAS Q VENDEN EN ESE ESTADO!!!!
HAYA PAZZZZZ
MAC
HAYA PAZZZZZ
MAC
ABRAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MAC.
MAC.
- Carlos Veneroni
