tecla de levantavidrio automatica del conductor Gran vitara
danielosvaldo
Nota por danielosvaldo »
Tengo una duda sobre el comportamiento de la tecla levantavidrios de del conductor de la GV, funciona en automatico para bajar el vidrio pero no para subirlo, o sea abre sin mantenerla precionada pero no hace lo mismo para cerrarlo ¿es correcto o es un problema de mi GV?
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
El one touch funciona sólo para abrirlo, como en la mayoría de los autos japoneses.
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
Neo
Nota por Neo »
Es asi como te funciona a vos. Taria bueno que levante todo tambien ¿no?
Mariano Imagen Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... :) )
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
Neo seria fundamental! sobre todo despues de los peajes. no te pasa?
Ready to race
EduGV
Nota por EduGV »
Si alguno tiene el circuito del control de los levantavidrios , lo miramos y modificamos.
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
MaxV6
Nota por MaxV6 »
Efectivamente ...el one touch es solo para bajar. Y si pablito ....taria bueno el one touch tambien para subir
MAX V6
danielosvaldo
Muchas gracias por la respuesta, efectivamente donde siento la falta es cuando salgo de los peajes, el megan tiene en los dos sentido.
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Estaría muy bueno poder hacerlo one touch para ambos sentidos. Alguien sabe si se puede???
Abrazossssssssss
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
EL TEMA DEL ONE TOUCH PARA ARRIBA PUEDE SER COMPLICADO SI NO SE PONE ALGUN SISTEMA DE SEGURIDAD DE LOS QUE LLAMAN ANTIESTRANGULAMIENTO.
ESTO HABIA PUESTO RAUL EN OTRO POST SOBRE EL TEMA EN MARZO PASADO
QTE
el one touch es asi otra vez por seguridad caso contrario debería tener un sensor que midiera la fuerza y si hay un obstaculo parar pero esto a su vez complica en caso de que el vidrio por algun motivo funcione mas duro de lo normal si no tiene esto y un niño lo acciona a le corta un dedo o lo ahorca
UQTE
ENTIENDO QUE PARA HACER LAS COSAS BIEN HABRIA QUE CAMBIAR TODO EL SISTEMA Y NO SOLO UNA MODIFICACION ELECTRICA PARA QUE EL VIDRIO SUBA SOLO.
SALUDOS
MARCELO
EduGV
Nota por EduGV »
Mbo,
Es como vos decis, pero podemos medir la corriente del motor y si supera un valor seguro bajar el vidrio o pararlo.
Alguien tiene el circuito original?
Edu
