Otra forma de levantar la GV
- Pablini4x4
- Staff
Hola chicos! Despues de cabalgar en la toyo de tobhias el domingo, me di cuenta que el recorrido de suspensiones es fundamental (mas si maneja tobhias).
Ahi va mi pregunta: Que otro metodo, aparte de los suples que ya lo hice, hay para levantar la chata y que despeje se logra?
Espero pronto sus respuestas(y que sean baratas )
un abrazo grande!
un abrazo grande!
Ready to race
Ready to race
- gmontero
Pablo, en principio te diria que una alternativa es el mismo pero cambiando espirales en vez de suplementarlos. Con eso y cambiando los amortiguadores atras como hicimos nosotros, ya aumentas bastante el recorrido, adelante no tanto.
Sino hay kits importados, algunos relativamente sencillos como el OME que cambian solo espirales y amrtiguadores atras y adelante, y hay otros mas complejos como el Calmini que ademas cambian parrillas, barra transversal de atras, barras de traccion de atras, suplementan cardan, etc.
Saluti.
Saluti.
LU6DFL
LU6DFL
Hola Pablo, el tema es cuanto la querés levantar, salvo que quieras suplementar la carrocería, el principio es siempre el mismo, suplementos en los espirales o cambiarlos por otros mas largos, el tema es que si levantas mas de 2'' tendras que hacer otras reformas para mantener la inclinacion de los semiejes y parillas de suspencion, alargar la barra de direccion, cardanes, mangueras de nafta y freno, freno de mano y demas, para esto vienen kits importados muy costosos (por ejemplo Caalmini, como te dijo Gustavo) y sino hay gente que se dedica a hacerlo y tiene bastante experiencia en eso, DanyEl14 tiene levantada la chata de esta forma, si miras la suspencion delantera de la babosa vas a ver bien de que se trata, justo el sabado me estubo contando que fué lo que le hicieron, habla con el que te va a saver decir bien quien lo hizo
Alejandro
- Marcelo7
PABLO,
UN TIEMPITO ATRAS YO HABIA AVERIGUADO POR UN KIT IMPORTADO DE AMORTIGUADORES Y ESPIRALES Y ME HABIAN PASADO LO SGTE:
QTE
Los kits levantan 2" a la altura original y los amortiguadores de largo recorrido dan unos 6/7 cm. mas de recorrido de rueda.
Los precios son:
Juego de espirales delanteros $440
Juego de espirales traseros $440
Amortiguadores de nitrogeno delanteros $559 c/u
Amortiguadores de nitrogeno trasreros $223 c/u
UQTE
SALADITO !...
SALUDOS
MARCELO
QTE
Los precios son:
UQTE
SALADITO !...
SALUDOS
MARCELO
- NachoJimny
Creo que lo que la mayoria de la Gv tienen hecho esta bien para las pretenciones offroad que hacemos.. la chata funciona igual solo que un poquito mas alta... crep incluso que los recorridos se han mantenido inalterados o caso ( no asi la de tobhias... creo)
atras otro resorte ganarias 3 cm como mucho de mas recorrido con otros espirales.. adelante si es que los cambias ( es un quilonbo) 2 o menos creo...
Donde es que esta la expllicacion de como leantar la chata GV??ç
Nacho
Nacho
- Marcelo7
TENGO UNA PREGUNTA PARA LOS QUE SABEN DE ESTO.
CON EL METODO QUE MAS SE USO HASTA AHORA PARA EL LIFT:
-ATRAS SE SUPLEMENTAN LOS ESPIRALES Y SE CAMBIA EL AMORTIGUADOR POR EL CORVEN DE R19 (GNC).
-ADELANTE SE SUPLEMENTAN ESPIRALES, CAZOLETA DE AMORITGUADOR Y BARRA.
SI UNO ESTUVIESE DISPUESTO A CAMBIAR LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS TAMBIEN (SIENDO CONSCIENTE QUE SON MAS CAROS), HAY ALGUNA ALTERNATIVA DE AMORTIGUADOR LOCAL MAS LARGO COMO SE PENSO EN LOS TRASEROS PARA EVITAR SUPLEMENTARLOS ?...
SALUDOS
MARCELO
SALUDOS
MARCELO
Mace:
Seguro que alguno existe en el mercado, el tema es saber cual.
Los mios aun rinden bien, asi que ahi quedaran. Seguramente los sacare cuando coloque el nuevo bumper, si para entonces me acuerdo saco uno y lo llevo a una casa de suspension para que me digan un modelo de remplazo y uno con mayor recorrido, pero todabia no te puedo decir nada.
La mayoria que no suplemento las cazoletas le puso alargador de bastago.
Las 4x4 son lo mas.
- Marcelo7
JUANJO,
GRACIAS POR LA RPTA.
COMO TE COMENTE CUANDO NOS VIMOS, ESTOY PENSANDO EN EL LIFT PARA EL VIAJE AL NOA.
DADO QUE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS DE LA MIA SON LOS ORIGINALES, CAPAZ YA QUE ENCARO ESTE TEMA CONVENDRIA HACER UN CAMBIO, EN LUGAR D SUPLEMENTARLOS, DE AHI VIENE MI INQUIETUD.
SI AL MOMENTO QUE VOS HAGAS EL CAMBIO TENES EL DATO, SERA BIENVENIDO !...
LO MISMO INTENTE HACER CON LOS ESPIRALES PARA EVITAR SUPLEMENTARLOS, PERO NO ME TERMINO SALIENDO BIEN.
FUI A RESORTES CAR, HICE HACER UNOS MAS LARGOS, PERO SE PASARON CON LA MEDIDA Y QUDO MUUUUYY ALTA.
LUEGO, POR FALTA DE TIEMPO PARA SEGUIR PROBANDO (ELLOS SE OFRECIERON A HACERME NUEVOS SIN CARGO), LOS TERMINE CAMBIANDO POR UNOS ESPIRALES DE MEDIDA ORIGINAL QUE AHORA TENGO GUARDADOS EN LA BAULERA !...
TENDRIA QUE RETOMAR EL TEMA Y VER BIEN QUE MEDIDA PEDIR QUE ME HAGAN UN NUEVO JUEGO Y NO PASARME.
COMO PUSE EN MI MSJE ANTERIOR, UN KIT IMPORTADO DE ESPIRALES Y AMORTIGUADORES VALE APROX USD 800/900.-
MI IDEA ES ARMAR ALGO SIMILAR CON MATERIALES Y MANO DE OBRA LOCAL (A UN COSTO MAS RAZONABLE) Y ENTONCES CONSEGUIR UN LIFT REEMPLAZANDO ESPIRALES Y AMORTIGUADORES Y ASI EVITAR LOS SUPLEMENTOS.
ABRAZO
MARCELO
ABRAZO
MARCELO
http://www.ironmansuspension.com.ar/ no pintan para nada baratitos, pero si queres preguntar en la pagina 67 esta el kit o las partes para la GV.
Cuando mande a hacer los espirales a medida para el auto en su momento los hice en AG (Aniceto Gomez) me hicieron unos progresivos y la verdad que quedaron espectaculares de una. Es una alternativa nacional y por lo que me consta de muy buena calidad.
Ya voy por el segundo juego y 200.000km y de 10 muy contento con el resultado.
El que te puede dar un poco mas de data de amortiguadores delanteros quizas sea GMontero, por lo menos sobre los traseros hizo investigacion a lo mejor vio algo para los delanteros.
Las 4x4 son lo mas.
- Marcelo7
JUANJO,
LA COTIZACION QUE YO PUSE MAS ARRIBA EN ESTE POST ES EFECTIVAMENTE DE IRONMAN Y COMO HABRAS VISTO, ES SALADO EL TEMA.
YO TAMBIEN TUVE UN PALIO AL QUE LE PUSE ESPIRALES DEPORTIVOS Y PROGRESIVOS DE AG.
POR ESO QUE CON LA GENTE DE AG HABLE ANTES DE HABLAR CON CAR Y COMO ELLOS NO TIENEN EN SU CATALOGO LOS ESPIRALES DE LA GV ORIGINAL (NO LOS FABRICAN), LA UNICA MANERA DE HACER NUEVOS ERA LLEVANDO LOS MIOS, LO CUAL PARA MI ERA UN TRASTORNO.
SLDS
MARCELO
SLDS
MARCELO
Pablo,
Mirá el Trabajo que le hizo Maxi06 a su Chata. La verdad es que le quedó muy linda. (salvaje, pero civilizada)
viewtopic.php?t=5215&highlight=
Abrazos
Abrazos
Última edición por Chris el 25 Ago 2008 13:39, editado 1 vez en total.
Chris
Eso que hizo Maxi 06 era de lo que estaba hablando, es un laburo muy parecido al que tiene hecho Dany en la babosa, no recuerdo bien, pero creo que hasta lo hizo en el mismo lugar que Dany, queda realmente bien, ya que las parrillas quedan con la inclinacion original, igual que los semiejes, es decir que levantan toda la suspencion completa , no solo el chasis, les repito, hablen con Dany, les va a saver decir bien quien lo hace y a un precio razonable, además ya levantó unas cuantas GV y se dedica aesto hace muchos años, así que la tiene clara
Alejandro
- gmontero
Efectivamente lo que hizo Maxi06 es el mismo kit que tiene Dany, lo hizo el mismo mecanico.
El tema de cambiar amortiguadores delanteros por otros mas largos estaria muy bueno pero con los delanteros no es tan facil la cosa porque es sistema Mc Pherson y el amortiguador es parte de la geometria, la rueda esta solidaria al amortiguador, asi que de el dependen parametros de la alineacion como la comba y el avance, no se puede poner cuaquier cosa. Hay que poner los que sean especiales para lift de GV, como los OME o los que pusieron arriba, pero son salados e importados, con lo cual si rompes uno te quedas a pata hasta que te venga el repuesto, a menos que de entrada ya te compres los de recambio. Por eso creo que aca la solucion criolla de los suples es la mas segura y menos complicada y la diferencia de prestacion no creo que justifique la otra, al menos para el uso que damos la mayoria de nosotros.
Atras si es facil aumentar el recorrido poniendo amortiguadores mas largos, con lo que se mejora un poco el cruce de ejes.
LU6DFL
LU6DFL
Si nos juntamos varios y los importamos nosotros, sea ironman u OME nos saldria mucho menos.
Hace tiempo averigue en Calmini y por 10 kits bajaban el precio de 900 y algo a 600 y algo que trayendolos por barco en un container consolidado no suma mucho, practicamente salia como comprarlos en origen.
Seria bueno investigar esto si les parece.
Edu
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
El kit es el de 2 pulgadas que incluye espirales, amortiguadores, parrillas delanteras, etc
Qty 5
Cost Per- $915.40
Qty 10
Cost Per- $751.25
Qty 15
Cost Per- $656.50
Ahora si pensamos en un kit de espirales y amortiguadores solamente como el ironman o el OME, afuera debe valer mucho menos y menos aun si compramos 10 kits.
El tema del despachante no es problema, yo tengo y esta dado de alta como importador.
Si hay interes, vale la pena hacer el ejercicio.
Edu
Qty 5
Cost Per- $915.40
Qty 10
Cost Per- $751.25
Qty 15
Cost Per- $656.50
Edu
