AUDIO - Equipando las Camionetas
- JuanMa - JMV6
Como suele ser una consulta muy común, decidí abrir este post para que cada uno de su opinión, ponga la descripción de su equipo de audio y si es posible y tienen ganas: fotos.
De ésta manera (y con fotos) las personas que están con dudas de qué instalar o cómo instalar ciertas partes del audio, se las sacaran.
Los propietarios enfermitos del audio (como es mi caso) podremos mostrar nuestros "chiches" y sumar ideas para mejorarlos.
Y para las personas que no conocen del tema, será algo entretenido para leer.
Qué les parece la idea?
JuanMa
- Sebastian Kretzig
Excelente idea
Muy bueno lo de compartir experiencias de audio, ya que a mi tambien me gusta que suene impecable el equipo.
Por mi parte le cambia los parlantes originales y le puse Pioneer de 6" en los lugares originales. Son de 3 vías y 220W de tope. Tienen muy buena definicion de medios y agudos, pero los graves son de terror.
Hoy los tengo conectados directamente al stereo y obviamente cuando los subis, saturan mucho.
La proxima es instalarle un potencia de 4 canales para mover los parlantes internos y un cajón con sub-woofer de 10" o 12".
Recomiendo siempre salir por baja del stereo hacia la potencia y de ahí a los parlantes. De ser posible conseguirse un stereo con salida especial de SW para poder contralar la ganancia y corte de frecuencia.
En cuanto me decida por la potencia y SW, les cuento.
Abrazos y saludos,
Sebas (RationalZen)
Abrazos y saludos,
Sebas (RationalZen)
Bueno me gusto a mi tambien esto del audio.
en mi caso soy un poco adicto al buen sonido en mi "jimo" tengo adelante un par de buenos Tweeters pioneer, dos parlantes originales de 4" que ya no quieren saber mas nada. en la parte trasera me tuve que rebuscar para instalar una caja con dos 6x9 de 5 vias pioneer y dos sub de 12" pioneer esto tirado con una potencia pioneer 760. no es mucho pero SUENA! cuando pueda subo unas fotos y un videito de picadas con el jimo.
EL JIMNY SE LA BANCA
Alguien tiene experiencia en mejorar el audio de Sidekick/Vitara?
No le encuentro la vuelta sin cortar/calar, etc. y no quiero hacerlo.
Los parlantitos delanteros sobre el tablero son un chiste y los traseros no se quedan atrás.
Personalmente soy partidario de instalar componentes y un SW chico en lugar de tri/cuatri/hiperaxiales.
En la Path tengo componentes Eclipse 8082 con crossover Eclipse Competition Grade adelante, Eclipse Point Source 5x7" con tweeters y crossover Eclipse atrás, todos movidos por una potencia JENSEN 4x200W y un SW de 8" con potencia ECLIPSE 300W.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
- lachatacolorada
BUENO YO NO TENGO MUCHO PERO SE ESCUCHA ......
ADELANTE DOS 6"DE TRES VIAS DE PIONEER ATRAS EN LAS PUERTAS DOS 6"PESADOS B 52 DOS VIAS Y PARA REMATARLA EN LA PARTE TRASERA UNA BAZOKA DE 12" CON UNA POTENCIA BOSS DE 1000WTS
EN EL MEDIO COMO CORRESPONDE UNA PANTALLA DE 10"DVD PARA QUE LA NENA NO JODA EN EL CAMINO EL ESTEREO ES UN PI0NEER 4600 AMERICANO MP3 50 X 4
si la vida te da la espalda tocale el culo
los grandes incendios se inician con pequeñas chispas O SEA LOS GARNDES QUILOMBOS SON POR BOLUDESES (EL GABY)
Yo en la Vitara antes de ir a Gesell en Diciembre tenía unos componentes JBL de 4" y tweeter, adelante en el lugar original, atras unos compo de 6", tambien en el lugar original y un sub JBL de 10" en sucajon en el lugarcito que le decimos baúl, el stereo , un Pioneer 8200, de los últimos que vinieron Japoneses, esa fué la mejor forma que encontre de mejorar el sonido, por mas que corten para poner 6x9 en la parte de atras, al no tener caja, no rinden en graves y el sonido va a empeorar, la única forma de tener graves en la Viitara es una caja en el baúl. En Gesell me llevaron stereo y potencia, así que ahora tengo 2 parlantes de 4" coacciales Pioneer adelante y 2 6x9 JBL atras en un cajon, le puse un stereo Pioneer 6200, tambien Japones, y con eso mas o menos se escucha, cuando vuelva de vacaciones compraré de nuvo la potencia e instalaré todo de nuevamente
Alejandro
hola alejo!alejo68 escribió:Yo en la Vitara antes de ir a Gesell en Diciembre tenía unos componentes JBL de 4" y tweeter, adelante en el lugar original, atras unos compo de 6", tambien en el lugar original y un sub JBL de 10" en sucajon en el lugarcito que le decimos baúl, el stereo , un Pioneer 8200, de los últimos que vinieron Japoneses, esa fué la mejor forma que encontre de mejorar el sonido, por mas que corten para poner 6x9 en la parte de atras, al no tener caja, no rinden en graves y el sonido va a empeorar, la única forma de tener graves en la Viitara es una caja en el baúl. En Gesell me llevaron stereo y potencia, así que ahora tengo 2 parlantes de 4" coacciales Pioneer adelante y 2 6x9 JBL atras en un cajon, le puse un stereo Pioneer 6200, tambien Japones, y con eso mas o menos se escucha, cuando vuelva de vacaciones compraré de nuvo la potencia e instalaré todo de nuevamente
como hiciste para poner los 6" atras? por lo que vi solo entran de 4"...
hablamos del mismo espacio, el que esta en el medio abajo cerca del cinturon de seguridad?
aclarame un poco si no es molestia.
Abrazo
- JuanMa - JMV6
Diego: es imposible que un stereo te tire un sub, me parece que te equivocaste al leer.Diego Samu escribió:YEn el manual lei que se bancaba un subwoofer de los chicos, es así? o si o si tengo que ponerle una potencia? pq mucho lugar no tengo (tubo de gas) y además, no le veo futuro en el samu.. (agua, tierra, golpes, etc...)
Lo que traen es una salida paras sub, la misma consiste en una salida de RCA para que vaya a la potencia y con eso lográs mejor sonido y comandar desde el stereo funciones del sub.
JuanMa
- Jose Ponce de Leon
Bueh... mi aporte:
La unidad principal es una Kenwood Excellon X890.
Adelante el dueño anterior había cortado los tapices de las puertas así que no me hice drama y le puse componentes Boston Acoustics de 6" con los Tweeters sobre el tablero (ya estaba taladrado tb).
Atrás.... adivinen!.... tb estaba cortado para los 6x9... no me acuerdo cuál es el modelo, pero son Kenwood.
Debajo de mi asiento tengo el amplificador (creoq ue uds le llaman potencia), unn MTX BlueThunder de 65W RMS x 4 que con las salidas RCA de 5V de la X890 va como trompada.
Podría sonar mejor? de seguro, pero excede mis necesidades así que se queda como está.
Fotos de la instalación no tengo, pero si a alguien le interesa le puedo sacar en cualquier momento.
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
- eduardero2004
Les cuento para los que quieran buen sonido en Grand Vitara.
Atras, sobre la cobertura extensible original del baul, apoye una alfombra dura y sobre ella (y sobre la cobertura extensible tambien) cale los alojamientos y puse 2 Pioneer 6 x 9 3 vias, 220 W.
Delante, puse 2 Sony 6,5" 2 vias, 200 W y en los triangulos de las puertas delanteras opuesto al espejo retrovisor, monte tweeters Pioneer de 1".
El estereo es un Pioneer DEH-P7950 UB con entrada USB, es genial porque el USB tiene un cable largo que lo mandas a la guantera y alli le pones un pendrive de 4GB, entran unos 35 CD sin comprimir.
El sonido es espectacular y no ocupas el baul con cajones con SW.
Los graves son excelentes ya que el Pioneer trae loudeness de 3 nivels y refuerzo de bajos de 6 niveles con lo que sobran graves.
Los parlantes del techo quedan anulados.
JuanMaV6:
Al menos el estero Pioneer que tengo, puede alimentar con las salidas de parlante traseras, directamente subwoofers sin necesidad de potencia adicional, yo no lo use pero el manual lo dice claramente que en vez de 2 parlantes de rango completo atras podes ponerle 2 subwofers, uno en cada salida, luego en el seteado del equipo tiene un item donde le indicas que en vez de parlantes de rango total, tiene alli subwoofers, a su vez tenes el filtro de paso de bajos para no permitir que las frecuencias bajas vayan a los parlantes de adelante y si se direccionen a los subwofers, un verdadero caño.
Al margen de esto tiene una salida RCA para alimentar una potencia y de alli subwofer adicional si queres.
Recomiendo el estereo con entrada USB, es muy comodo no andar cambiando mas CD ni estuches.
Demas esta decir que le instale el control remoto del volante de Pioneer y comandas todo el estereo desde el volante.
Abrazo a todos, Edu.
JuanMaV6:
Eduardero, lo que te dice Juanma tiene razón, todos los Pioneer de gama alta tienen el divisor de frecuencia y podes elegir si poner 2 medios (6x9 o 6") o sub atrás, lo que pasa es que los 55w (14 RMS) que tira el stereo no son suficientes para mover un sub o para que suene como debe sonar, como poder, podes ponerlo igual, pero no va rendir lo que debe, si queres que suenen bien los graves tenes que poner si o si una potencia y un sub, sino con 2 buenos 6x9 logras algo mucho mas que aceptable
Alejandro
- JuanMa - JMV6
Eso lo resume de manera perfecta.alejo68 escribió:lo que pasa es que los 55w (14 RMS) que tira el stereo no son suficientes para mover un sub o para que suene como debe sonar
Al stereo le podés poner cualquier cosa, el tema es que lo "mueva" y lo "haga" sonar como corresponde.
Yo tengo y tuve stereos Pioneer de gama alta (hasta tuve un doble frente -9600- junto con el ecualizador gráfico en un auto) con lo cual año aprendí y experimenté.
En cuanto me devuelvan mi GV (está en Gesell paseando con mis viejos) les saco fotos del equipo de audio.
JuanMa
un sub no creo, pero dos woofer de linea media andan...
los movia con un sony xplod de 50wat 25rms segun manual...
eso mas un cros y dos pisoelectricos en la salida trasera como trompada....
SALudos!!!
SALudos!!!
- eduardero2004
Juanma:JuanMa - JMV6 escribió:Diego: es imposible que un stereo te tire un sub, me parece que te equivocaste al leer.Diego Samu escribió:YEn el manual lei que se bancaba un subwoofer de los chicos, es así? o si o si tengo que ponerle una potencia? pq mucho lugar no tengo (tubo de gas) y además, no le veo futuro en el samu.. (agua, tierra, golpes, etc...)
Yo simplemente me refieria a que no es imposible ni es que alguien haya leido mal, el manual de instalacion del Pioneer 7950 dice bien claro que podes conectar dos Subwoofers en las salidas de parlante traseras, al margen de esto esta la salida para potencia + subw.
Desde ya que habra que seleccionar 2 subw de la potencia adecuada para que el estereo los mueva.
Puede que a nuestro criterio no sea lo mejor, pero esta avalado por el fabricante.
saludos, Edu.
hola ,es difícil hacer la puerta de atrás en fibro fácil tiene mucho espacio para adentro yo la quiero para porta objetos se podrá? que es MDF 1CMsuzugui escribió:Como no queria cortar nada y de todos modos no lograria tanto hice una tapa de fibrofacil o MDF de 1 cm y le puse ahi los 6x9 y la verdad que empuja bien
Mi Equipo
Compre un Pionner DVD, con los parlante originales, suena muy bien.[img]C:\Documents%20and%20Settings\Negrito[/img]
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Negrito\Mis%20documentos[/img]
Re: Mi Equipo
Perdon no se pasa con las imagenes voy a segir probando.FGR escribió:Compre un Pionner DVD, con los parlante originales, suena muy bien.[img]C:\Documents%20and%20Settings\Negrito[/img]
