Aire acondicionado GV
- joshua7405
Ayer en viaje por ruta, temperatura ambiente + o - 30 grados, con el aire acondicionado encendido cada 5 minutos aproximadamente salia un chorro de vapor (o aire condensado) de la salida de aire en el centro del tablero, este vapor tenia la temperatura ambiente y duraba unos segundos, despues seguia saliendo aire frio normalmente.
Esto es normal? a alguien le paso?
Ah, el volumen del vapor era casi imperceptible, pero al prestar atencion, se repetia como lo he explicado cada 4 o 5 minutos.
Todo lo bueno de la vida es ilegal, inmoral o engorda.
- Fercho_MDP
- Staff
- Fercho_MDP
- Staff
- joshua7405
aire
Como Fercho aclaro que el aire anda muy bien, pero..............
- Nach_onlyone
Ese vapor sale cuando se congela el evaporador (que es el radiador por el que pasa el gas). Esto suele suceder porque el compresor no para. Los sistemas de "pare" del compresor varían, algunos son por presión, otros por temperatura.
En la mía (TDI 2001) tiene un termostato que mide la temperatura de salida del aire frío y manda la señal de pare a los 7ºC (debería ser a 4ºC pero no consiguieron regularlo mas bajo)
joshua7405
Subi un punto la velocidad del ventilador y se arregla, esto pasa cuando el aire pasa lento por el radiador de frio y por lo tanto la temperatura de salida por las toberas es muy baja, entoces el aire frio que sale condensa la humedad del aire ambiente cercano a ellas dejando ver una neblina muy fina y fria que obviamente no es vapor.
Edu
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
- Fercho_MDP
- Staff
Gracias muchachos por las respuestas..... ahora la neblinita no es mas misteriosa....jajaja Le daremos mas velocidad al ventilador y listo.
Ademas no molesta, son solo unos segundos y le da un aire de pelicula de Hitchcok.... Es como si te inyectaran un gas venenoso...jajajaj
Abrazosssssss
Abrazosssssss
- joshua7405
GRACIAS EDU
Siempre hay alguien que sabe, lo probe y es asi nomas!
Este foro es lo mas! Confieso que me c... pense una manguera pinchada, desarme de algo.
Bueno nuevamente Gracias!
El tip que te dieron está bueno, pero solo soluciona el síntoma y no el problema.
Al hacer pasar mas cantidad de aire natural para que se enfríe, evitas que se congele el evaporador y no te sale vapor, pero lo normal es que no se congele.
Primero cambiá el filtro del A/A a ver si pasa mas aire, tendría que andar super bien en punto II.
Si aún así vuelve a congelar, hacé revisar el funcionamiento (termostato y sistema de corte del compresor).
No es bueno para el sistema que el condensador se congele.
- Fercho_MDP
- Staff
A mi no me parece que esté congelando el evaporador, porque a veces lo hae ni bien enciendo el aire y despues no lo hace mas, a veces no lo hace en todo el día...... en fin yo creo que se deben combinar ciertos factores de humedad y temperatura ambiente para que haga este efecto. Si congelara lo haria por un buen rato, y generalmente cuando sale esa neblinita, solo es por unos segundos.... en fin, que se yo....
Gracias por la opiniones, seguimos aprendiendo
Abrazosssss
Abrazosssss
