COMO DETECTAR UN FRANELA
Bueno, le comente a Fercho que iba a abrir un post al respecto y aca estoy.
Espero no extenderme demasiado pero todos podran aportar sus propias experiencias, criticas o alimentar esta enfermedad.
En mi caso particular viene desde chico, ya era franela hasta con el triciclo que al volver de pedalear de la vereda repasaba los rayos de las ruedas para que brillaran, luego lo mismo con el karting a pedal y obvio la bici, a la cual le pasaba brillametales a la llanta y a los rayos.
Ya se, ya se, esto es grave pero asi soy.
Vamos al auto, les resumo actitudes franela que tengo:
-No bajar los vidrios del auto despues de salir del lavadero al menos hasta el dia siguiente para que no se mojen y se marquen
-Los fumadores no son bienvenidos y todos mis autos fueron entregados con el encendedor y el cenicero inmaculados.
-Al llegar del lavadero revisar que todo quede como uno pretende y sino repasarlo, por ejemplo pasarle Blem a manijas de puertas, carcazas espejos retrovisores (prueben van a ver que lindas quedan), repasar vidrios si quedaron veteados, revisar las molduras de las llantas que ahi se junta mugre.
-Cada tanto dejarle en el lavadero sin los centro de llantas para que se limpie bien donde estan los bulones.
-Una vez por mes o un poquito mas, sacar el auxilio para limpiar bien atras que tambien se junta mugre.
Bueno no quiero hacerlo muy largo pero tengo mas, podemos ir agregando a medida que el post crezca.
Y por ultimo les aclaro que por mas que me carguen, traten de cambiarme sera imposible
Según tu definición de Franela yo sería todo lo opuesto o el “Antifranela”
-Lavo la chata solamente cuando anduve por barro o arena para sacarle la sal o cualquier sustancia que pudiera corroer o dejar marcas permanentes. Con tierrita normal puede estar dos meses que no se me mueve un pelo.
-Jamás utilizo mi propio esfuerzo para limpiar nada de la chata, para eso está el lavadero
-No dejo fumar pero porque me molesta a mí
-¿Qué es el Blem?
Qué se yo... para mí las cosas son para disfrutarlas y yo las disfruto así, nunca voy a entender los que le ponen fundas a los asientos desde 0km, ¿para qué? ¿para que disfrute otro del asiento nuevo? prefiero usarlo yo.
Y si se raya por una rama algún día cuando tenga muchas la pintaré; y si se abollan los zócalos con las piedras o alguna puerta con un árbol ya se arreglará.
-¿Qué es el Blem?
Juan Manuel
Me olvidé de poner que con lo que soy “franela” es con el mantenimiento, siempre perfecto el aceite, los filtros, cambiar el agua y destapar radiador todos los años, cambiar todo el líquido de freno del circuito cada dos o tres años (nadie lo hace), correas en perfecto estado, bujías, cables, etcétera.
Juan Manuel
Bueno Juanma en ese sentido tambien soy franela.
Tengo una carpeta donde archivo las patentes, el seguro, todas las facturas de lo que le hago a la chata, los service son como corresponden, ya somos dos que cambiamos el liquido de frenos, ademas de las escobillas limpiaparabrisas una vez al año, si se quema una lamparita cambio el par, izquierda y derecha si existen, reviso presion de gomas mensualmente y la cambio si voy a ruta o circulo en ciudad, tengo un juego de correas completo de repuesto en el baul, por eso decia que vamos agregando, como veras soy un franela en todo sentido.
- Fercho_MDP
- Staff
Gaby...coincido en todo..pero seguro que te estas olvidando de contar un par de detalles mas y que son "gravisimooossss":Cuando la terminas de lavar...sino tenes compresor para sacar las gotitas que quedan en espejos y/o recovecos de la chata...no usar enseguida ya que se chorean y van mojando toooodo lo que con tanto esmero secaste....y ni hablar de levantar el capot...repasar y secar bien la parte de abajo del mismo ya que sino aunque no se vea...uno sabe que ahi esta todo mojado y jodeeee.
En lo personal...quiero "aprender" a disfrutrala mas y no padecer tanto el tema de la mugre.
Marche un psicologo
Marcelo.
Marche un psicologo
Marcelo.
JuaMa, cada uno disfruta la chata a su manera.
Yo en parte hago lo mismo que vos y es no mesquinar en nada respecto al mantenimiento. Lo que no sabía era lo de cambiar el líquido de Freno, pero ya me lo contagiaste y lo haré.
También soy en parte como Gaby, solo que con menos frecuencia, es decir no me importa estar dos meses con la chata sucia, pero cuando la mando a lavar me gusta disfrutarlas esos días que dura limpita, bien limpita.
A mi si me gusta lavarla, pero generalmnete la falta de tiempo (o prefiero dedicar ese tiempo a otras cosas) me hacen que la envíe a lavaderos.
El fin de semana, improvisé en casa con unos troncos (mañana pongo fotos) una mini - rampa y la lavé con mucha agua por debajo (dije muuuuucha agua o no agua a mucha presión), luego me gasté un aerosol de WD40 por toda la parte inferior. Cardanes, crucetas, diferenciales, espirales, y otras cosas que no se ni como se llaman.
Alguien dijo que convenía pasarle vaselina, no ?? como es eso ???
Cuando me tocaba lavarle la carrocería estaba cansado y me fui a tomar mate. Se entiende ???
Chris
Re: COMO DETECTAR UN FRANELA
Este tipo es un enfermo!!!!Gaby-69 escribió:-Al llegar del lavadero revisar que todo quede como uno pretende y sino repasarlo, por ejemplo pasarle Blem a manijas de puertas, carcazas espejos retrovisores (prueben van a ver que lindas quedan), repasar vidrios si quedaron veteados, revisar las molduras de las llantas que ahi se junta mugre.
Sale una travesía para Gaby muchachos...
Gabi, avisà cuando pienses vender la chata.
El wd40 te afloja todo, yo ni loco rocío abajo con eso, a lo sumo uso silicona de la que se usa en náutica que aguanta el agua.Chris escribió: luego me gasté un aerosol de WD40 por toda la parte inferior. Cardanes, crucetas, diferenciales, espirales, y otras cosas que no se ni como se llaman.
Juan Manuel
VISITEN: www.cagonia4x4.com.ar
Je Je Je . Soy Yo.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Algunos Datos que no se dijeron :
-Sale del Lavadero y se dfa la vuelta en circulo a la camioneta indicando detalles.
-Nunca bajar los vidrios despues de lavar.
-En el cenicero se llevan caramelos.
-Siempre tener autopolish en el baul y un recambio de todos los liquidos.
-Si algun pajarraco defeca sobre nuestro auto a la primer oportunidad de entrar en una estacion de servicio se limpia.
- Tener 2 franelas una para autopolish y otra para los demas usos
-Bolsita de papelitos.
-Orden en el Baul (nada puede andar saltando haciendo ruido por ahi.
-Si van al barro antes de entrar una funda al asiento .
-Durante el año se disfruta el tapizado con cuidado .
Ojo Un franela como quien les habla NO deja la chata sin usar (Ya me vieron en varias salidas) . Lo que sucede es que se disfruta y luego se le dedica su tiempo de mimos .Es una terapia.
Despues de la travesia con Nacho en Bariloche le dedique 2 horas de lavado y 3 de autopolish y terminacion . SOY ASI QUE LE VAMOS A HACER......
MAX V6
- Claudio-57
jajajajaja muy bueno este post, recien llego de lavar la camioneta y me encuentro con esto, en realidad yo tambien soy muy franela, demasiado, coincido con Marcelo cuando dice:
Habra que esperar, ya llegara ese momento
Saludosssssssssssss
Saludosssssssssssss
Saludos, Claudio.
# 759
# 759
Me ganaste de mano Tito. Habìa salido de casa y me quede pensando còmo no habia nombrado a cagonia en este post.Titoloco escribió:VISITEN: www.cagonia4x4.com.ar
Bien ahi.
Aca hay varios candidatos a miembro me parece...
Fede, me parece que una cosa muy distinta es,Sale una travesía para Gaby muchachos...
"Yo no me meto en el barro ni en pedo para no ensuciar la Chata" a
"Yo me meto en todos lados, pero cuando termino la quiero limpita limpita limpita"
Con esto quiero decir (que para mi), ir a travesías no tiene nada de opuesto con ser “Franela”, el tema es que seguro con el tiempo te termina gustando cada ves mas ir a travesías y cada ves tenes menos ganas de ser franela.
JuaMa, no sabía esto, pensé que era bueno.wd40 te afloja todo, yo ni loco rocío abajo con eso, a lo sumo uso silicona de la que se usa en náutica que aguanta el agua
Se que las siliconas son recomendadas para las partes de goma, pero para las metálicas ??
Que silicona usas ? O recomendas ??
Que onda la vaselina ?? (Graciosos abstenerse )
Chris
aparte de todo lo que nombraron, tengo algunas mas.
en los estacionamientos grandes tipo uncenter o showcenter lo dejo bien lejos donde esta solita o la dejo cruzada en la columna para que no me golpeen con las puertas, me ponen loco esos golpecitos!
ni hablar de los que se apoyan, me ponen como loco!
y tengo varias, por suerte con los años se me va pasando un poco, de pendex era mucho peor.
despues junto algunas mas y les cuento
Carlos
Carlos
Estan completamente locos , este es un clu de 4x4 no de tuning!!!!
aca cuantas mas rayas y mugre tenga mejor!!!! y eso que todavia estoy del lado de los cagones ( trato de no pasar las 5000 vueltas )
para que me suelte .....
jajajajaj
dejense de joder!!!!
besos a los lustrosos!!!!
es mas voy a organizar una travesia en Ezeiza....
ya van a ver....
jajajajaj
ya van a ver....
EZEQUIEL SOCIO N 4143
- lachatacolorada
yo te apoyo eze aguante el barro somos o no un club de 4x4 antes cuando tenia auto si era franela pero ahora noooooooooooooooo si tengo tiempo la lavo si no que se aguante para eso nacio chata y ford carajo VAMOS A ESEIZA DALE Y LA EMBARRAMOS BIEM PARA QUE DURE TODA LA SEMANA
si la vida te da la espalda tocale el culo
los grandes incendios se inician con pequeñas chispas O SEA LOS GARNDES QUILOMBOS SON POR BOLUDESES (EL GABY)
HAY UN VIRUS DANDO VUELTAS OJO AL PIOJO
ES EL --- J3 NUNCA OF ROU ---
SINTOMAS A TENER EN CUENTA:
CUANDO ENTRAS AL SUPERMERCADO EN VES DE IR A LA GONDOLA DE LOS TINTOS Y LAS BIRRAS VAS AL SECTOR DE BLEM Y EL GLADE !!!
LAVAS LA CAMIO MAS DE 2 VECES AL AÑO
ANTES DE LAVARLA MIRAS SI ESTA NUBLADO , Y DE SER ASI NO VAS NI EN PEDO.
NO LE PONES CALCOS PARA -- NO ARRUINAR LA PINTURA ORIGINAL ---
NO DEJAS QUE TUS HIJOS COMAN ADENTRO
NO RETIRAS LOS PLASTICOS DE LOS ASIENTOS ( OJO CON ESTE SINTOMA SI LO TENES , NO QUE CURAS MAS)
SI TE HAGARRO .... TE LO DIGO EN VAZCO????
CAGASTECHEA!!!!!
CAGASTECHEA!!!!!
Franela
Leyendo este post me identifiqué tanto con Gaby-69............
Líquidos? una vez al año (antes de las vacaciones generalmente) cambio todo el refrigerante y el circuito de frenos; la seguridad no tiene precio, no olvidar que arriba de la chata van los que más quiero.
Services? a rajatabla, salvo que esté afuera o no haya lugar en el taller (y siempre al mismo mientras le tenga confianza)
Lavado? siempre limpita, hasta con Blem de vez en cuando. Queda buenísima, eso sí yo NO la lavo, para eso hay especialistas (obviamente siempre voy al mismo y le rompo las bolas)
Vidrios? no se bajan después de un lavado ni a palos.
Fumar? lo mato antes no se preocupen.
Silicona para gomas? la compro en una química, me sale el litro dos mangos con diluyente y todo y me dura no sé pero creo que dos años o más hace que no compro.
Estacionamientos? bieeeen cerca de la pared o columna, o leeeeeejos de la entrada.
Abajo con WD40 hasta que leí este post. Pensé que era bueno, ¿Alguien tiene la posta de esto?
Cartones en el baúl.
Sacar el auxilio de vez en cuanto cuando va al lavadero.
Carpeta para ir archivando todo en fotocopias; hace un mes vendí un Astra y el tipo no lo podía creer pero se llevó un historial único; eso sí eso también se paga.
Pero también coincido con maximiliano estraviz porque soy de los que cuando hay que usarla no se priba, o sea, cuando viajo o salgo de vacaciones a meterla a full y cuando no la cuido.
Creo que son formas de disfrutar y en este sentido cada uno tiene su punto de vista, qué se yo.
Y tengo mil más que no me acuerdo y ya voy a ir tirando.
Abrazosss
tito
Abrazosss
tito
- GUSTAVO LL
Muchachos, no hacen rodar un metro la chata para pasarle silicona a las ruedas en el lugar donde quedó pisando y para que queden parejas ?? Si me permiten les sugiero probar con "emulsión de siliconas" que es mucho más liviana, dura más y tiene un brillo semi-mate espectacular, el tema es que se consigue solo en químicas.
