luz de niebla trasera
beto63
Nota por beto63 »
hola ,se podrá poner esto a una grand vitara ,si saben donde comprarla pasen info :mrgreen:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Beto, esa es la tercer luz de STOP, que en nuestras chatas esta adentro.
Loco pará de comprarle cosas a la chata !!!!!!!!!
Estas mas entusiasmado que perro con dos colas !!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Abrazosssssssssssssss
beto63
Nota por beto63 »
si si cada una que pasa la miro haber que le puedo hacer ,y es el chiche nuevo que va ser
Fercho_MDP
GRANDE BETO !!!!!!!!! Se nota que la estas disfrutando !!!!!!! :jump: :jump: :jump:
FELICITACIONES Y SEGUI ASÍ !!!!!!!!!!!
Abrazos y nos vemos el jueves....no???
beto63
Nota por beto63 »
bueno a ver quien me da una ayuda para la luz de niebla. ,las de los paragolpes traseros no vienen para niebla?
Martinhp
Nota por Martinhp »
Beto,
Esa no es un antiniebla, es la tercer luz de stop que traian las Sideckic 3 puertas. Es una figurita difícil, no creo que se consiga facilmente...
Hace varios años conseguí una en MercadoLibre pero tuve mucha suerte, ya no se consiguen.
En mi GV la luz antiniebla viene en el foco del lado del conductor.
Suerte!
Ex Vitara JLX 5p - 1996
Ex Sidekick JX 3p - 1995 (lona)
beto63
Nota por beto63 »
en el modelo mi no trae es una 2003 :evil:
EduGV
Nota por EduGV »
Beto, esto es lo que le hice a la mia.
viewtopic.php?t=1607&postdays=0&postorder=asc&start=27
tal vez te sirva.
Edu
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
beto63
Nota por beto63 »
EduGV escribió:Beto, esto es lo que le hice a la mia.
tal vez te sirva.
Edu
si ya la avía visto ,esta bueno ,saludos y gracias
nutria007
Nota por nutria007 »
yo le quiero hacer lo mismo que vos, pero ponerle de un lado antiniebla y del otro una blanca para la marcha atrás. beto, cuando lo hagas postía fotos que yo tengo una gv identica a la que tenes vos y quiero ver como queda.
DaniGAGGE
Nota por DaniGAGGE »
En mi caso puse los faros originales del paragolpe solo con la luz antiniebla (tambien con la tecla del tablero original...). Igual el antinieblas delantero (cibie y tecla original) ahora rajado en el NOA
No pregunten los precios.....
Pero antes de poner original estuve viendo cuales podrian ir (las de 206 eran muy curvas); estaba entre las de 205, las de renault master (furgon grande que la tiene sobre el porton), kangoo y las de gol (las tenia en el auto de mi viejo)
chris72
Nota por chris72 »
beto
los neblineros siempre van a la menor altura posible, especialmente los traseros, que es para que "te vean", y justamente cuanto mas bajos, menos tapados por niebla quedan (fijate que por lo general hay "un tunel" de visibilidad de 30/50 cm dde el piso cuando hay niebla).
con un criterio similar por seguridad, tampoco esta de mas pegar algunas bandas reflectivas (rojas atras, blancas adelante y laterales).
iwakura
Nota por iwakura »
Para aquellos que gustan de hacer sus proprias soluciones, uno pode sacar la tapa que cubre el local original de las luces traseras que existe en las GV más nuevas y hacer un molde en silicone y después hacer un faro DIY en resina acrilica.
Una idea: hacer la tapa en resina acrilica incolor, por detrás hacer um retangulo menor en rojo y poner 2 faros redondos de 70mm. Despues pintar toda la trasera con tinta spray plateada o cromo.
Como hacer moldes en silicone y trabajar con resina:
http://www.alumilite.com/howtos.cfm
Yo estaré haciendo una de estas en las proximas semanas, cuando la tengo pronta postaré las fotos.
beto63
Nota por beto63 »
iwakura escribió:Para aquellos que gustan de hacer sus proprias soluciones, uno pode sacar la tapa que cubre el local original de las luces traseras que existe en las GV más nuevas y hacer un molde en silicone y después hacer un faro DIY en resina acrilica.
hola ,que bueno y como haces sacas la tapa y la haces en acrílico y atrás le pones el antiniebla .
esta muy buena la idea si haces algo avísame ,yo de esos preparados no se nada ni como se hace =D> =D>
iwakura
Nota por iwakura »
beto63 escribió: hola ,que bueno y como haces sacas la tapa y la haces en acrílico y atrás le pones el antiniebla .
Beto,
Eso mesmo, saco la tapa, hago un molde en silicone y la reproduso en acrílico (puode ser transparente o colorido), atrás podes poner qualquier otro faro para el antiniebla.
En una semana o poco más tendré una hecha y la posto acá. No es nada complicado tanpoco caro.
nutria007
y donde se compran los elementos?? la resina y la silicona
y se puede en la misma pieza una parte transparente y otra en rojo o es mucho quilombo?
Fercho_MDP
Iwakura =D> =D> =D> =D>
Felicitaciones !!!!!!!
Yo quiero.....yo quiero.....!!!!!!!!!
Iwakura, esperamos ansiosos tus resultados y ojala podamos hacerlas aqui.......... sino las importaremos de Brasil... :lol: (ya tenemos un fabricante.... Iwakura Lights S.A. ) :lol: :lol: :lol:
Abrazosssssssssss
iwakura
Nota por iwakura »
nutria007 escribió:y donde se compran los elementos?? la resina y la silicona
Donde se compra en mi ciudad y pais yo lo sé :lol: . En Argentina no saberia te decir, pero no debe ser dificil. Solo tiene de procurar por tiendas que vendan productos para fiberglass (fibra de vidrio).
Si podes facilmente hacer una parte transparente y otra en rojo. Solo es dificíl si quieres hacer dos o más colores en um mesmo nível.
La resina es liquida y se solidifica con el catalisador. Entonces haces una parte, dejas la resina se solidificar y despues haces el otro color por arriba. Después podes colar con resina, por dentro, otro (o otros) faro redondo o retangular. Dos faros rojos (o uno rojo y otro transparente) standard redondos de 70mm son ideales.
Eso es precisamente lo que pretendo hacer. Proxima semana publico las fotos y instruciones.
Voy a averiguar donde comprar, yo compraba para la facultad resina y fibra, voy a ver si el tipo sigue estando.
No se me habia ocurrido hacerlo asi, me pongo en campaña y si puedo pruebo a ver que onda :wink:
iwakura
Nota por iwakura »
Gaby-69 escribió:Voy a averiguar donde comprar, yo compraba para la facultad resina y fibra, voy a ver si el tipo sigue estando.
Y no es solo el faro trasero que uno pode hacer con resina! La manija del porton trasero también pode ser hecha en resina (pero tiene que hacerla utilizando resina especial de gran resistencia). Vea acá:
http://www.outdoorauto.com.au/
Mário.
Oi Mario brigado por tudo vou tentar de olhar ahi e de fazer alguma coisa.
:mrgreen:
beto63
Nota por beto63 »
hoy fui a la casa del acrílico y me lo hace en acrílico rojo como el de los faroles ,me sale $8 cada uno .tengo que ir a las 15hs si queda bien los dejo sino seguiré buscado otra forma
Supongo que lo que va a hacer es recortar una placa de acrilico de la forma de la tapa ciega con los agujeros y despues le pule los bordes para que no se note que es una placa recortada, hice muchas cosas asi con acrilico y quedan bien, era una opcion que habia pensado pero no tengo tiempo de ir a hacerla.
Fercho_MDP
Gaby-69 escribió:Oi Mario brigado por tudo vou tentar de olhar ahi e de fazer alguma coisa.
:mrgreen:
Guauuuuuu!!!!!!!!!! Gaby es poliglota !!!!!!!!!!!!! (con perdón de la palabra) :mrgreen:
Abrazosssssssssssss
FGR
Nota por FGR »
Yo cambie los focos traseros, puse los tricolores y ahi puse la antinieblas, claro que yo tengos los focos en el paragolpe tambien, entonces ahora parece un arbolito de navidad, junto con el del porton trasero.
Poli que? ojito che!!!!!!!!!!
Que bom Fercho que vc gosto do meu portugues :mrgreen:
Digan la verdad, este club no da para todo?
beto63
Nota por beto63 »
TERMINADO ESPERO SU OPINIÓN SINCERA SI QUEDA BIEN O MAL
http://imageshack.us]Imagen[/URL]
Imagen[URL
COSTO DE LOS ACRÍLICOS CORTADOS A MEDIDAS $ 16
PORTA LÁMPARA Y BOMBITAS $ 8
TOTAL $ 20
