Suzuki Club 4x4
Fecha actual 19 Feb 2018 08:43
Nuevo tema Responder al tema  [ 20 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 25 May 2008 21:15
Desconectado
Hoy cambie las pastillas a la GV.
Compre originales en Secul, con el descuento del club $415.
Estuve viendo alternativas, valen la mitad o menos, pero despues de ver como se han conservado los discos con 86000 kms, no dude en poner originales, preferible gastar en pastillas y no en discos.
Las originales traen todos las chapas de apoyo nuevas, disco de apoyo del piston y testigo de desgaste, el aspecto de la pastilla es excelente como se ve en la foto.
De paso aproveche para controlar el disco, practicamente no tiene desgaste, no tiene surcos ni rayas, el comparador dio como valor de albeo 0,02 mm, si mal no recuerdo el manual tecnico permite hasta 0,05.
Control del disco
Hay que desenroscar el tornillo inferior de la mordaza portapiston y bascular esta hacia arriba, limpiar el piston solo exteriormente y cambiar las pastillas.
Cuando sacas el tornillo inferior, cuidar que esta engrasado interiormente, al colocarlo no hay que ensuciar de grasa el lugar donde esta roscado ya que alli hay un trabarosca que si se engrasa no cumple su funcion.
Atecion que hay que mandar el piston para adentro y eso hace que se eleve el nivel del liquido de freno en el deposito, si previo al cambio de pastillas estuvieron agregando liquido, habra que sacarlo con una jeringa caso contrario desbordara y sera fatal.
En realidad a medida que se gastan las pastillas, el nivel del liquido baja y no hay que agregar, llaga hasta el minimo mas o menos simultaneo con el momento de reemplazar las pastllas.
Aspecto del disco y pastilla nueva
Aqui vemos donde poner el crique carrito en la parrilla delantera
Conclusion y sugerencia:
poner solo pastillas originales, es la unica forma de conservar los discos.
Aprovechar y limpiar bien el aro de la llanta que localiza sobre la maza, montar poniendo un poquito de sellador ya que si no alli se acumula humedad y ataca el aluminio de la llanta.
finalmente el pedal retoma la dureza y sensacion de frenos de un 0km.
Espero haber colaborado, abrazo a todos, Edu.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 26 May 2008 11:03
Desconectado
Buenisimo!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 May 2008 03:12
Desconectado
muy bueno.... voy a tener en cuenta cuando las cambie
muchas gracias!!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 May 2008 13:00
Desconectado
Muy didáctico che! Gracias!!! Saludos!
_________________
Rock and Roll n'n'n'n'nen!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 28 May 2008 22:35
Desconectado
muy bueno el informe!! gracias estaba x cambiar pastillas
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 31 May 2008 15:03
Desconectado
Una pregunta: fue el primer cambio de pastillas ? A cuantos km ?
Mi pregunta viene porque hace unos meses la hice revisar en MB a los 42000 km aprox. y me dijeron que tenia un 50% de pastillas y de cintas, con lo cual todavia no hacia falta cambiar. Ahora tiene 53000, pero con un viaje al NOA en el medio, o sea que mucho de ruta, pero el tema es que se me esta encendiendo de vez en cuando la luz de freno y debe ser porque el nivel esta algo bajo, nunca vi ninguna perdida asi que asumo que es por el desgaste de pastillas y cintas, el tema es que no se si ya tendre que hacer frenos o si convendra agregar un poco de liquido y esperar un poco mas.
_________________
LU6DFL
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 31 May 2008 22:17
Desconectado
Gustavo: voy por 71000 Km y todavia con las pastillas originales...
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 01 Jun 2008 17:54
Desconectado
Había que frenar?.....
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 01 Jun 2008 20:01
Desconectado
gmontero escribiste:
Gustavo:
si, fue el primer cambio, a los 89000 kms, estaban los testigos al limite a punto de tocar el disco, en esas condiciones a la pastilla le quedan unos 3 mm de espesor.
En breve voy a revisar las cintas y campanas y hago el informe.
Saluods, Edu.
_________________
Edu Moralles
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 01 Jun 2008 23:16
Desconectado
Edu,
entonces por la experiencia de ustedes quiere decir que le tengo que agregar un poco de liquido y que sigan tirando no ?
En realidad el nivel de liquido siempre lo note un poco bajo y la tengo de 0km.
La luz aparentemente se esta encendiendo por el nivel de liquido porque generalmente lo hace cuando doblo con algo de velocidad hacia un lado por ejemplo en un acceso de autopista. Tambien se enciende a veces cuando freno pero eso lo hace al salir a la mañana en frio, despues deja de hacerlo al frenar. El freno lo noto totalmente normal.
_________________
LU6DFL
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 02 Jun 2008 12:00
Desconectado
Gustavo:
Revisalas, sacando la rueda se ven, es muy sencillo.
Si tienen mas de 4 mm, agregale liquido solo hasta el minimo y compra las pastillas nuevas, en cuanto sientas el ruido del testigo que roza, las cambias.
Si queres quedarte tranquilo 100%, compralas y cambialas, no sea que te largues a algun viaje y empiecen a jorobar durante el viaje.
No olvidemos que segun el tipo de trayecto que uno hace todos los dias, pueden durar 90.000 kms en una camioneta y 50.000 en otra.
Abrazo, Edu.
_________________
Edu Moralles
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 02 Jun 2008 12:33
Desconectado
Gracias Edu, las voy a revisar entonces.
Un abrazo.
_________________
LU6DFL
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 04 Jun 2008 09:07
Desconectado
Mi GV 98, tiene 185.000 km, y todavía no cambié las pastillas de freno. ¿Tendré que hacerlo? La verdad, no me doy cuenta de ninguna anomalía ni cosa rara cuando freno, por eso no me he calentado, pero como veo que todos hablan de cambiar pastillas entre los 50 y 100 mil km, estoy medio preocupado... ¿que me aconsejan?.
Aclaro que la uso poco en ciudad y mucho en rutas. Tengo muchos viajes de turismo por todo el país: NOA, Cuyo, sierras de Córdoba y en febrero fuimos hasta Ushuaia. Jamás el más mínimo problema... (todo madera!!)
_________________
grandvitara
suzukero entrerriano
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 04 Jun 2008 09:19
Desconectado
Gustavo !!!! tene en cuenta que la GV de Edu es automatica y teoricamente tendria que gastar mas rapido las pastillas .
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 04 Jun 2008 09:45
Desconectado
Teoricamente con 185.000km ya tendrias que cambiarlas, pero tambien tene en cuenta que influye mucho la forma de manejo. Si uno frena suave las pastillas duran una eternidad, el mayor desgaste se hace con los frenados bruscos, a la TDI las pastillas le duraron 115.000km y paso por 2 o tres dueños anteriores.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 14 Jun 2008 11:44
Desconectado
Edu,
acabo de medirlas y calculo que tienen entre 5 y 6 mm, si es que medi bien.
De arriba de todo de la tapa superior de la pastilla, que parece de hierro, al disco hay 11mm, las pastillas estan parcticamente asentadas sobre el disco y la tapa esa de hierro mide unos 5 o 6 mm (al menos el borde que esta a la vista), asi que quedaran unos 5 o 6 de pastilla en si.
Por lo que decis entonces el desgaste esrtaia dentro de lo normal y todavia tendria para un poco mas, asi que le voy a hechar licquido hasta el minimo asi me deja de joder la lucecita, y mas tirando a fin de año las cambio.
_________________
LU6DFL
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 19 Abr 2010 23:50
Desconectado
Cual es el tormillo al que te referis ? al que sujeta el caliper ???
Saluidos
_________________
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 20 Abr 2010 11:04
Desconectado
LIstooo ya esta. No pregunte nada !
Y a lo hice
_________________
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 20 Abr 2010 12:20
Desconectado
Y dale ahora posteate la info ya que la tenes!!!!!!!!!!!!!! :B:
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Cubito, elgaitabahiense y 2 invitados
Saltar a:
