Cierre a distancia
zuno
Cierre a distancia
Nota por zuno »
Estimados, el cierre de las puertas de mi GV funciona solamente si lo aproximo a la puerta, cerca del tablero. A mayor distancia no funciona. Por la dudas cambié la pila del control y sigue igual. En el interior del vehículo hay una pila que se cambia ?. Si alguien tiene conocimiento o experiencia en esto, agradecido por los comentarios.
Guillewj
Nota por Guillewj »
te pasa siempre en el mismo lugar??
hay lugares que se generan interferencias x ejemplo en el aeropuerto de ezeiza casi no andan por seguridad
aqui donde estoy yo andan pegado a los vidrios y en el campo casi a treinta metros
Meridies
Nota por Meridies »
Es muy probable que sea un tema de frecuencias, en mi ex habia lugares que andaba fantastico pero si estacionaba cerca de un cable de alta tension solo andaba como vos decis, pegada a los vidrios.
Por ejemplo en Pinamar no lograba hacerla funcionar en ningun lugar del centro, en la playa andaba barbaro.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
zuno
Nota por zuno »
No, he probado en la calle, ruta, etc., y siempre lo mismo.
Slds.
Guillewj
Nota por Guillewj »
entonces , si tiene algun problema
pero esto de las llaves son caritas , creo que mas barato y efectivo colocar alarma con cierre de puertas las PST funcionan muy bien
Deadline
Nota por Deadline »
holas....
has probado a reprogramar el mando, despues de un cambio de pila siempre es conveniente, realizar la reprogramacion....
Saludos....
zuno
Nota por zuno »
Deadline escribió:holas....
Saludos....
No se como se reprograma, es algo que pueda hacer uno?
Slds y gracias.
Deadline
Nota por Deadline »
es relativamente sencillo....
para mayor referencia descargate este manual Manuales/Manuales_GV.zip
dentro del pdf SQ416_1of2, en la seccion donde se diagnostican problemas con los seguros y el sistema de mando a distacia, encontraras a detalle como reprogramar el mando....
Saludos....
zuno
Nota por zuno »
Gracias Deadline, muy buena info. Si logro resultados aviso.
Claudio-57
Nota por Claudio-57 »
Buenass... aqui les copio la info que tengo para programar las llaves de la gran vitara, sacado de un programa que se llama Autodata.
Donde dice FIG 1 lease ->Lock del control a distancia
FIG 2 Lease -> Unlock del control a distancia
Espero que les sirva !!!!! saludos :B:
Saludos, Claudio.
# 759
zuno
Nota por zuno »
Claudio-57 escribió:Buenass... aqui les copio la info que tengo para programar las llaves de la gran vitara, sacado de un programa que se llama Autodata.
Que quilombo!!, igual voy a intentar.
Muchas gracias Claudio
Andydvd2
Nota por Andydvd2 »
hola amigo! a mi vitara le puse alarma pst.. y para abrirla no uso el control de fabrica sino el de la alarma.. y me pasa lo mismo.. en cualquier pasrte.. abre muy muy cerca de la puerta.. osea si pensas ponerle alarma para no tener este problema.. t cuento que vas a seguir en la misma.. un abrazo!
Pablorom.j
Re: Cierre a distancia
Nota por Pablorom.j »
Buenas.
Compre una jiii 2007 no tiene el comando a distancia. Al dueño anterior le robaron y no recupero mas el comando a distancia.
Estuve viendo por ebay que venden los comandos. Pero como se en que frecuencia trabaja mi camioneta. Para asegurarme que funcione? Saludos y gracias
ROVACIAN
Nota por ROVACIAN »
Agrego mi experiencia amigos. Voy por la tercera GV y en las tres tuve y tengo el problema del comando a distancia. El original actúa solamente a muy corta distancia, un metro con suerte y estando detrás del vehículo. Algo similar me pasaba con la X28 y con la PST, si bien la distancia aumentaba, de una vereda a la otra ya no respondía. A todo esto agregar que con la alarma no responde a la doble apertura para las restantes puertas. Yo me resigné, si alguien tiene la solución será muy bienvenida.
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÁS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
