Motor lava parabrisas
el chueco
Nota por el chueco »
Si lo tienen que cambiar, el original vale $ 350 cada uno, sino la otra es ponerle el de volswagen senda que es exactamente igual que valen $18 c/u.
Ojo puede ser como en mi caso, que no eran los motores ,si no, la valvula de retencion tapada con mugre.
Espero les sirva
Animono
Nota por Animono »
Chueco:
Es un poco dificil que se queme la bombita que hace circular
el agua del lavapararbisas.......tal como decis vos, es limpiar
la valvulita de retencion, que en mi caso estaba oculta y comenze
a seguir la manguera hasta que la vi, la saque y la limpie con
agua caliente y una ajuga (por el sarro) y cambie todas las
mangueritas, que son las que llevan las peceras, super
economicas, al igual que la T para distribuir el agua para cada
sapito, son idem a los accesorios de las peceras.
Por ahi a alguien le sirve el dato..y siempre lleno el deposito con
agua destilada, para evitar el sarro...
Saludos!!!!
