Embrague original
Guillewj
Embrague original
Nota por Guillewj »
Estos son los repuestos que le cambiaron a mi jimny
Reten de Bancada
Reten de directa
ruleman de empuje
ruleman punta directa que entra en el cigueñal
Placa y disco
Espero les pueda ayudar para cuando quieren comprar repuestos
Guillewj
Nota por Guillewj »
El reten de la directa es 32/42/10 por si no se entiende
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Gracias Guille, un lujo las fotos y los datos. :lol:
un abrazo
gustavo :jump:
Ruy
Nota por Ruy »
Buenas,
Cuando averigué para cambiar el embrague no tenían disponible (no lo tenían en GM, menos en la concesionaria) todos
los repuestos originales. Por ejemplo tenían el disco y no la placa.
Por lo que opté por un embrague LÜK (japonés)
Ruy
gustavo LU2HC
Hola, tengo todo para el cambio. complementando las fotos de guillermo acerco fotos de los elementos antes de instalar
Todas las fotos corresponden a los elementos originales que vienen en las cajas que fotografio suzugui.
Cable de embrague (por las dudas)
Disco de embrague
Placa de embrague
la placa y disco son marca AISIN :lol:
Rodamiento de empuje (crapodina)
como dice guille "Espero les pueda ayudar para cuando quieren comprar repuestos" a mi me sirvio mucho. gracias
suerte a todos
gustavo LU2HC
Hola a todos
Ayer, aprovechando el feriado, le cambie placa, disco, rodamiento de empuje, rodamiento de punta de directa, retenes de bancada trasera y directa, cable de embrague. llego a los 100.000 km y por la experiencia de foro hubo que trabajar.
Encontre una discrepancia con los datos aportados mas arriba por guillermo En reten de punta de directa
Este es el original que saque y la bolsa del que coloque.
Se coloca en el portareten y guia de crapodina
No me coinciden las dimensiones y numero de pieza con la mostrada mas arriba.
El embrague quedo livianito y suave. es como no apretar nada. (no se siente el pedal bajo el pie.)
Guillewj
Nota por Guillewj »
Que bueno , y que lindo es el embrague suave
chichocesar
repuestos
Nota por chichocesar »
Gustavo, no entendí: no coincidian algunas piezas de las recomendadas arribas al momento de desarmar?
TYe parece que primero desarme y luego compre los repuestos?, o algunos van si o si como la placa, cable y disco de embrague. gracias
gustavo LU2HC
Hola Cesar, ¿como andas?
Solamente no coincidia el reten de directa.
Yo compre todo en vaccaro antes de desarmar y cuando llegaron las cosas vi que el reten de directa no es el mismo que posteo guille.
Antes de desarmar recurri al manual de GM que subio leviathan y vi que el que me remitio vaccaro es el que dice el manual.
Desarme y efectivamente, el que puse yo en la foto es el correcto, por eso puse la aclaracion para evitar malos entendidos.
Como consejo, si podes, compra todo original (disco, placa, crapodina, retenes.)
El rodamiento de la punta de la directa (bolillero) es pequeño y complicado de cambiar. por lo tanto buscate uno de 1ª marca aunque sea caro.
Exitos, el embrague es muy facil de cambiar, cuando tengas la caja abajo revisa una tapita de chapa galvanizada que tiene la galeria de agua de la tapa de cilindros (atras contra el torpedo). Algunas se les da por perder un poquitito y es el momento ideal para cambiarle el o'ring.
A su disposicion
gustavo LU2HC
Hola, va foto de la tapita de la tapa de cilindros que estaba humeda.
En el circulo rojo
(es la parte de atras del motor SOHC, vista de atras, sin la caja, embrague no volante) :lol:
chichocesar
desarme
impecable, como siempre....
Sin dudas compro original (terminan saliendo lo mismo). en japonsa no se consigue?
Mejor en baccaro...
gustavo LU2HC
Hola Chicho, ni idea, pude haber en un monton de lugares, mencionaba a titulo informativo que lo compre en Vaccaro, porque les envie mail, me cotizaron en pocos minutos todo original y en 1/2 dia lo tenia aqui en rio cuarto.
Averigua porque son varios $$$$$$$$$$$$$$ :wink:
chichocesar
SEGURO
NO ME QUEDA DUDA QUE ES CARO...
Pero ud me sobrestima, no creo que pueda cambiar el embrague solo, no me animo. seguro voy a terminar en un mecanico y entonces SERA MAS CARO...
