direccion del maruti
- roman gipsy
hola todos en estos dias me aparecio un problemon, soy de bariloche y tengo una maruti gypsy 93 motor 1000, con hasta ese entonces un poco de juego en el volante( lo normal) ahora despues de un crack!!! tengo una vuelta entera.Suzuki de bsas me paso por la pieza original ·$1760 mas iva, alguno tiene una idea mejor? estoy muy cerca de chile pero no tengo datos certeros, la semana pasada fui a puerto montt y no tenian nada ni en los desarmaderos algun dato de temuco? gracias a todos
roman
roman
Román
Re: direccion del maruti
hola roman, mira esta pagina es el foro de chile. esta muy bueno, sobre todo la parte de proyectos. hay direcciones y telefonos. pero tenes que recorrer el foro. espero te sirva. saludos
http://www.twistedandes.com/
- lucioramat
- roman gipsy
CAJA DE DIRECCION
HOLA ROMAN TE ENVIE UN MP .SALUDOS.
- Matias_Elo
roman como andas?
Mira yo lo que haria es adaptarle la caja de direccion de otro vehiculo.por
que te vas a gastar una fortuna en la caja original y dentro de unos años
vas a estar en la misma.
yo por ejemplo hace unos años consegui una caja de direccion hidraulica
de una toyota.esta hasta con los caños de la hidraulica bomba y deposito
de liquido.
La tengo tirada por que nunca la coloque y no creo que la coloque.
Yo buscaria por ese lado y saves que la caja que le pongas en un futuro
se puede reparar.
Aca te pongo el link de las fotos de la caja mia.
de liquido.
se puede reparar.
- roman gipsy
- Matias_Elo
Lo mas probable es que no te llegue por que me olvide de ponerlo.jejej
viewtopic.php?t=17714&highlight=direccion
Aca esta.un abrazo
Aca esta.un abrazo
Respuesta
Hola! m
Quizá sea tarde para darte una mano, pero a lo mejor sirve.
Tengo este teléfono que me lo dió un mecánico (que es de acá de Bolsón) que ha ido un par de veces a Chile. Yo no tuve necesidad de viajar por ahora (por suerte) ya que siempre conseguí lo que necesitaba en Mendoza con la gente de Altamira. Bueno, nada aca va el número de teléfono, con probar no se pierde nada.
Se llama Mario Bueno 005664235848.
Suerte!
Cecilia
Suerte!
Cecilia
- roman gipsy
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Primero desarma la tuya, pues si escuchaste un ruido, seguramente que
se rompio alguna bolilla.
Quizas la puedas reparar con poca guita.
Un tornero le adapta un bolillero y listo.
De cambiar, pone hidraulica, pues las originales son solo para usar
cubiertas originales.
- roman gipsy
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si se cambia el rodado por uno con mas pisada, o sea mas ancho para dar mas flotacion en terrenos blandos, la direccion original se torna muy pesada.
