Meta Foto :: fototutorial paso a paso
::ale::
Nota por ::ale:: »
Estaba preparando algo para un colega suzukero, para que comparta unas imágenes y me atreví a ponerlo aca para que alguien mas lo aproveche
Las imagenes se guardarán en un servidor de imagenes, en este caso ImageShack , que es accesible desde el foro (pero podría ser otro y el procedimiento sería similar)
Abajo de donde dice ImageShack Toolbar! hago click donde dice Examinar...
Imageny me aparece un cuadro para elegir la imagen que quiero subir
elijo la imagen con el raton y hago click en abrir
la ruta al archivo de imagen en mi compu se ve ahora en el cuadrito a la izquierda de examinar, ahora hago click en el botón host it!, que está debajo del cuadrito
después de clickear, la foto empieza a subir al servidor, y se abra una pantalla de ImageShack donde me muestra el enlace (dirección en internet) de la imagen, al lado dice algo como Direct link to image y el texto es algo asi como http://img269.imageshack.us/img269/4759/22038535.jpg
Debo seleccionar ese texto con el ratón (pintarlo que quede grisado)
una vez seleccionado, lo voy a copiar para poder colocarlo en el mensaje
el procedimiento es el conocido CopyPaste, botón derecho del ratón, y copiar o copy, llevo el puntero del ratón al lugar del mensaje donde voy a colocar la foto, hago click para que el cursor se ubique en ese lugar de la pantalla y de nuevo botón derecho del ratón y pegar o paste (esto también se puede hacer con la combinación de teclas Ctrl-C = copiar y Ctrl-V = pegar),
Si no estoy seguro si copie el enlace adecuado a la imagen puedo probarlo pegandolo en la barra de dirección del explorador y debería mostrarme la foto
voy al lugar del texto del mensaje donde quiero ubicar la foto y pego el texto que dirigirá a la imagen
pero no se disparen que aún falta algo importante
Hay que avisarle al SuzuServer que allí vamos a mostrar una imagen
Como??
pintar con el ratón (que quede grisado el texto que pegamos) y clickear donde dice Img (un cuadrito arriba al lado de URL)
la dirección a la imagen va a quedar entonces entre dos etiquetas
Ahora antes de hacer lío, es de buen gusto clickear el botón que dice Vista Preliminar
y debería aparecer el mensaje muy similar a como saldrá pulbicado
y mas abajo el cuadro de edición que estaba usando para seguir modificando el mensaje o clickear enviar para publicarlo
Ahora la yapa
quiero poner un videito
debo entrar a youtube acceder a la cuenta con nombre de usuario y contraseña de youtube (si no la tiene tendra que crear una nueva o pedirle a alguien que le preste para subir el video)
clickear arriba a la derecha en el botón amarillo donde dice subir archivo de video
aparece otra pantalla que dice subida de archivo de video donde debo clickear el botón subir video
y aparece otra vez la pantalla de exploración para buscar y dar la dirección en mi equipo del video que quiero subir
Hago click en abrir y empieza a subir el video
esto puede tardar bastante dependiendo del tamaño del video y la velocidad de la conección, a no desesperar, si falla lo hacemos de nuevo
(aclaración: el videito no deberá superar los 10min en principio, si el video es muy largo o muy pesado, hay que recortarlo, achicarlo o cambiarlo de formato a uno mas liviano, ya algún otro Suzukero espero se animara a poner un tutorial a ese respecto, que por ahora excede los alcances de este post)
ahí hay un formulario para completar los datos descriptivos del vídeito
y un botón para guardar los cambios
Ahora corresponde ver el video para ver como quedo lo que vamos a publicar
y a la derecha del video que estamos viendo una cajita con la dirección URL del video para incluir en el mensaje
Copiamos esa dirección (CopyPaste, como hicimos con la imagen) y la pegamos en el texto del mensaje
Otra vez hay que avisarle al SuzuServer que estamos poniendo un video en ntro mensaje por lo que hay que seleccionar la dirección que escribimos (grisándola con el ratón)
y con el texto seleccionado clickear el botón arriba a la derecha que dice Video YoutubeImagen
y quedará el enlace al video entre su correspondiente etiqueta que lo identifica [youtube]mi video en youtube[/youtube]
Otra vez corresponde clickear Vista Preliminar para ver como quedará el video en el mensaje Imagen
Vemos como quedará el mensaje, si esta todo ok, mas abajo nos queda el botón Enviar
Y listo foto y video publicados
Espero sepan disculpar la extensión, pero la intención es brindar detalle y bueno tal vez me pase un poquito
Se agradecen desde ya comentarios y sugerencias
Espero a alguien le resulte útil
y bueno, si a alguien le sirve, espero ver sus fotos y videos
Saludos a tod@s
::a::l::e::
Lo dejamos un tiempo como post it asi nadie tiene excusas de que no sabe subir una foto :twisted: . Practicamente ya hay un tutorial en cada subforo.
Muchas gracias por el laburo que te tomastes :B:
Cuali
Nota por Cuali »
=D> MENUDO TRABAJO TE TOMASTE, GRACIAS POR EL TIEMPO QUE LE DEDICASTE AL CLUB, AL SERVICIO DE LOS QUE NO SABEN COMO, Y QUIEREN APRENDER =D>
CUALI :cool:
TENGO TODO LO QUE QUIERO, Y QUIERO TODO LO QUE TENGO... Cu@Li. "THE LAST SAMURAI"
SOCIO 5410
PABLO_ MDQ
Nota por PABLO_ MDQ »
=D> =D> =D> =D> ESPECTACULAR LO TUYO =D> =D> =D> =D>
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
::ale::
Nota por ::ale:: »
bueno, Bueno, Mil Gracias por los comentarios
pero es mas que suficiente
(y no me olvido que a algunos de Uds. debo agradecerle no solo los comentarios sino la ayuda y rescate en travesías)
es verdad que me llevó algo de cariño para que saliera, por lo que pido no desvirtuemos el post; sería bueno que comenten los que requieren ayuda para poner fotos.
Declaro entonces: Queda definitivamente cerrado el post para quien no necesite ayuda para subir fotos (y desde ya abierto a quien quiera mejorarlo con algún aporte)
Gracias alejano, Juanjo, Cuali, PABLO MDQ
Salu2 a tod@s
::a::l::e::
Que laburito Ale !!!
Mil gracias por el aporte ! :B:
Muy bueno, ahora que excusa habra para el que no ponga fotos :mrgreen:
Ya veo que van a pedir que vaya Ale a la casa de cada uno para subirlas :lol:
EL_SIRIO
Nota por EL_SIRIO »
MUY BUENO...LA VERDAD TE PASASTE
TENDRIA QUE IR EN VENTAS O NO???
EN TRAVESIAS
EN TODOS JAJAJJA...
ASI NO HAY EXCUSAS :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Chucky
Nota por Chucky »
espetecular :mrgreen:
me resulta tan facil que mejor los invito con unas birras en casa
y les muestro las fotos :mrgreen:
chucky(el mas tarado con la compu)
jms2003
Nota por jms2003 »
Muy bueno! Yo había puesto un tutorial hace más de dos años de cómo hacerlo desde Imageshack
viewtopic.php?t=7979&highlight=imageshack
en esa época el server no hacía el resize automático
Juan Manuel
::ale::
Fw: Meta Foto :: fototutorial paso a paso
Nota por ::ale:: »
A pesar de que no soy usuario asiduo de ImageShack, y se me deben estar escapando un montón de cosas, noté dos que pueden ser útiles a la comunidad Suzukera y trataré de mencionarlas brevemente
Para el asunto del tamaño de las imágenes, cuando las imágenes son muy grandes, la bajada se hace lenta, sobre todo si en el post hay varias imágenes, igualmente el foro las mostrará achicadas a un ancho de 550pixeles aprox. (solo si es necesario mostrar algún detalles, tendría utilidad subir imágenes de mas tamaño, para lo que el que quiera ver el detalle, tendrá que clickear la imagen que se abriría en otra ventana). Entonces si la imagen es muy grande, ImageShack ofrece la opción de achicarla
desde la web de ImageShack, después de elegir la imagen y antes de apretar start upload! habría que tildar resize image? y elegir 640x480 (el número antes de x refiere al ancho de la imagen), y así al ver las imágenes en los post se cargaran mas rápido.
Lo otro, tiene que ver con esos lindos paseos, de los que volvemos con unas cuantas fotos, que queremos compartir. Pero que aburrido ponerse a subir tantas fotos (sobre todo si la conexión no es lo suficientemente rápida), para eso tal vez ayude Imageshack Uploader
Es un programita que se baja de la web de ImageShack para instalar en nuestras máquinas (Windows, Mac o Linux), está en español y también permite achicar las imágenes
A la izquierda añadimos las imágenes para subir, luego clickeamos donde dice Cargar/Subir (el programa se queda un rato ocupándose de ese asunto) y despues aparece otra pantalla que nos ofrece los enlaces a las imágenes, que si son varias nos conviene tomarlos de la solapa Todos archivos de imagen... el cuadrito donde dice Enlaces directos, clickeamos el botoncito al lado y se copian los enlaces al portapapeles. Vamos al mensaje que estamos redactando, pegamos, ponemos los tags (esto como se mostraba en el post mas arriba) y listo.
Espero resulte claro y útil. (y si no fuera así, que alguien ayude a aclararlo)
Salu2
::a::l::e::
Suzuchino97
Nota por Suzuchino97 »
huy que barabaro!!!! colega, eso si que es muy pero muy importante yo tuve que preguntar, para que alguien me hechara la mano con este tema, y mira los esquemas, ya no se puede mas, ahi esta todo!!
Gracias... :mrgreen:
Suzukiando...toda la vida..
