Ruido del motor al acelerar.
PREDATORPL
Nota por PREDATORPL »
Gente, tal vez esto es normal pero siempre me molesto, o tal vez es mi chata la que anda mal.
A ver si me puedo explicar, tendría q grabarlo al sonido pero.
Cuando acelero la chata, se siente un ruido, en el motor, más allá del ruido "normal" de como algo que hace "lekelekeleke" todo el tiempo mientras acelero, digamos solo suena cuando acelero, cuando está en ralenti no lo hace, y cuando está digamos andando a una x velocidad o rpm no lo hace o casi q no se escucha. es como un ruido inmundo a algo metalico golpeteando que me pone sumamente mal, tal vez es normal que se yo... en fin.
Ideas?
Salu2
Preda
Con ganas de irme a algún lado con la chata.. preferentemente al mar a navegar en kite...
Pablo64
Nota por Pablo64 »
Es normal quedate tranquilo, yo la hice revisar cuando la compre por eso y asi me lo dijeron, aparte lo compare con otras hdi y tambien lo hacen, jode pero es asi.
petri
Nota por petri »
:???: Yo no conozco la diesel, pero consulta, cuando aceleras el ruido lo sentis dentro del motor o fuera del motor? Cuando aceleras y embragas el ruido continúa o desaparece?
Imagen by petri
jlmi1965
Ruido motor hdi
Nota por jlmi1965 »
hacelo ver , puede que este llegando al limite la correa de distribución y se te pare el motor , es el golpeteo normal cuando se corre de punto.- :crashpc: [-X
Opinar ruidos desde aca es muy dificil y uno tira al tum tum, pero...
Si es tu primer motor HDi te dire que el ruido que escuchas cuadno aceleras puede ser la bomba e inyectores, el motor es mucho mas silencioso que los diesel tradicionales y la bomba trabaja a mas de 100 bares (una guasada) y cada vez que los inyectores abren hacen un ruido RARO. Pero tene cuidado por que tembien puede ser que tengas algo jodido adentro. Lo que yo haria en tu lugar para estar tranquilo es ir a una casa de motores DIESEL, no a cualquier mecanico al menos que sea "Especialista en HDI". y asi te quedas tranqui :wink:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Ese ruido como a "pistoneo", y que se escucha cuando vas acelerando muy poquito (si aceleras mas o desaceleras, desaparece), es normal en las HDI y es típico por el sistema Common Rail.
Igualmente, y por como bien dijeron, opinar sobre ruiditos sin escucharlos es difícil, acercate a algun taller oficial, y hacelo ver (o escuchar, mejor dicho).
Abrazosssssssssssss
PREDATORPL
hmmmm
Muchas gracias a todos, yo también creo que es normal, pero le voy a hacer una pasadita x Lopez y Lopez la semana que viene.
Salu2
Martin
DOBLEBOGIE
Nota por DOBLEBOGIE »
a mi me lo hacia, y eran los manchones de goma de la pata del motor gastados,
Cuando aceleras el motor viene para atras y golpea, a una velocidad constante el motor no se mueve.
Fijate si es eso
SUERTE
EX MONTERO 2.8 1993
EX GCH 5.2 1995
EX GCH 5.7 HEMI 1998
EX GCH 3.1 2001 (UNA CAGADA)
EX SUZUKI JIII 2009 (LA MEJOR)
Vamos a ver como anda la GLK300CITY 2011
Bfquilmes
Re:
Nota por Bfquilmes »
PREDATORPL escribió:hmmmm
Salu2
Martin
Hola se ve que hace mucho tiempo pero lo pudiste solucionar ese ruido , tengo una con el mismo sintoma
