Pares de apriete motor H20
Hola alguein sabe cuanto par de apriete o torque llevan los pernos de la bancada en el motor H20 es el V6 de mi suzuki nomade o gran nomade del 99
- Polako
buenas, sería bueno que te presentes en sociales, igualmente te dejo la info que tengo de la Nomade con motor H20A
Pares de apriete:
Culata:
Etapa 1: 35
Etapa 2: 75
Etapa 3: 105 Nm
Cojinetes cigüeñal:
Fase 1: 30 Nm
Dase 2: 58 Nm M8=23 Nm
Cojinetes de cabeza de biela: Fase 1 25 Nm, Fase 2: 45 Nm
Bomba de aceite a bloque de cilindros: 23 Nm
Tornillos del cárter del aceite: 11 Nm
Volante/disco de transmisión: 70 Nm
Embrague a volante: 23 Nm
Tornillo central de polea/amortiguador del cigüeñal: 150 Nm
Engranaje/piñón del árbol de levas 69 Nm
Tapa/soporte del árbol de levas 12 Nm
Tapa de válvulas/de balancines 10 Nm
colector de admisión a culata 23 Nm
colector de escape a culata 30 Nm
bujías de encendido 25 Nm
sensor de oxígeno (lambda) 45 Nm
Cubo delantero 710-250 Nm
barra de acoplamiento de la dirección: 30-55 Nm
pinza de frenos a soporte: M10=50 Nm; M12=58 Nm
soporte de pinza de frenos a cubo: delantero 85 Nm
Plato fijo a cubo: trasero 23 Nm
ruedas: 95 Nm
Polako
Pares de apriete:
Culata:
Etapa 1: 35
Etapa 2: 75
Etapa 3: 105 Nm
Cojinetes cigüeñal:
Fase 1: 30 Nm
ruedas: 95 Nm
Polako
