Air Lift
Air Lift
Alguien los coloco en una GV?
Yo los estuve viendo colocados en varias chatas y la verdad es que funcionan de primera, ademas no son tan caros
http://www.amazon.com/LIFT-60793-1000-A ... &carId=001
Para los que no los conocen son unos pulmones que se meten dentro de los espirales traseros y se les da presion de Aire , entre 5 y 35 Lbs, con el objetivo de una vez cargada la chata poder llevarla nuevamente a la altura que tenia antes de cargarla. son muy simple de usar y de instalar
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
Jose, yo tengo los air lift para GV, pero guardaditos en su caja original .
La verdad es que deberia instalarlos, pero bue, siempre por algun motivo lo postergo.
Los vi funcionar en las GV y anda a la perfeccion, de hacho varios del club lo tiene instalado, la unica precausion que hay que tener es que nunca tengan menos de 5 libras por que sino se rompen/pinchan. Se puede hacer una conexion en "T" y dejar el pico de inflado en la patente trasera por ejemplo y de esa manera con un solo pico inflas los dos.
Pera cuadno uno sale de viaje, que se lleva media casa, esta buenisimopor que podes cargar la chara y luego compensas con esto, no te saca estabilidad ni nada, solo lo que hace es ayudar al espiral. (va por dentro de este).
Me distes ganas de instalarlo
Las 4x4 son lo mas.
Jose, donde los vas a comprar, yo averigüe bastante y aca no hay nada, parecido. En una casa de land rober los traen pero no dan las medidas, y además son carisimos.
Pregunte a alguien que hace importaciones y me dijo que puestos aca en Bs As salen 235 dolares. Bastante mas que los 75 que salen alla.
http://www.suspensionconnection.com/cgi ... d=MzZ8FJMq
este es otro link de uno específico para la GV
voy a ver como los traigo de USA , supongo que estaran en algo de 140/150 U$S en buenos Airespancholaf escribió:Jose, donde los vas a comprar, yo averigüe bastante y aca no hay nada, parecido. En una casa de land rober los traen pero no dan las medidas, y además son carisimos.
si te interesa te aviso
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
es un pulmon que se pone dentro del espiral para volver a la altura normal mediante presion de aire una vez cargada la camionetaMarcelo Rawicki escribió:Pregunto :
como funciona ????
se infla cuando uno carga la camioneta para nivelar la altura ???
resisten los golpes y los rebotes de los caminos ????
la presion se la das vos con un compresor
como dijeron anteriormente puede tener un minimo de 5Lbs y hasta un maximo de 35, y con respecto a los golpes, yo no lo tengo instalado, asi que esa respuesta se la dejo a alguien que ya los haya probado un tiempo
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Ex GV TDI 2000
Xterra
Y aca tenes como se desarrollo la compra. Me parece que en definitiva el correo argentio va a ser la opcion mas potable si no se traen varios kits
viewtopic.php?t=6958&postdays=0&postorder=asc&start=0
Las 4x4 son lo mas.
Si se armara otra comunitaria estaría interesado , ya que al salir de vacaciones voy con la colita agachada de tantas porquerías que llevan las mujeres...(y a veces uno mismo )jose u escribió:es un pulmon que se pone dentro del espiral para volver a la altura normal mediante presion de aire una vez cargada la camionetaMarcelo Rawicki escribió:Pregunto :
como funciona ????
Me mantengo atento ....Saludos
SUZUKERO DESAPARECIDO.....
MARCELO - SUZUKERO # 5069
Air Lift
Les cuento que yo compré ahora en la USA el juego, me costaron $86.70 US y fué por medio de Amazon.com. Lo que hice fue que le despacharan a un familiar allá y luego alguien me los trajo a Colombia. Ya los instalé y estoy próximo a probarlos con carga. Les puse 10 PSI para irlos andando de diario El montaje es fácil y no tiene ningún riesgo.
LFRV
LFRV
