Tecla levantavidrios
Hola gente!!!!!!!
Volvi de vacaciones con dos huevadas para consultar a los que sepan, por favor como diria Titoloco, no responder "ni idea, espera alguien que sepa"
La tecla del acompañante, o sea, mi esposa, por lo tanto no es urgente , subir sube, pero para bajar no, a veces si me arrimo a la puerta se siente como un ruidito a motorcito algo lento, como si fuera un relay o algo similar.
Alguien tiene idea?
Saludos y a prepararse que vengo recargado
Alguien tiene idea?
sep
A mi...ah hola recién llegado de vacacionar, si como decía me paso con el trasero del mismo lado, bueno dos cosas a tener en cuenta o mejor dicho tres:
la colisas hay que limpiarlas y pasarles una solución de agua con un poco de siliconas yo tengo la de laboratorio Urquiza creo.
lo otro los contactos se limpian con un limpia contacto ya que el WD40 suele después de un tiempo ( sugerido por Javier Felipe) generar una misma película no conveniente para esos lugares o sea aísla.
y tercero que me paso en la costa con mi ventanilla cuando suben tienden a tirar de forma rara como hacia atrás, a ver si me explico el plano mas cercano al parante se tiende a rozar en forma que no corresponde, yo entiendo que es por el mismo uso...abrazo Gaby69
Solo aplica logica, y resigna el correr del tiempo.#6535#
www.panificadoscd.com.ar
En cuanto a lo que dice Daxiel, supongo que con el limpiacontactos puede dar mejor resultados para la próxima lo tendré en cuenta [/quote]
Si asi de frio lo expresas, en la proxima C.HA.CON. prometo no dejar que me beses la pelada (cabeza afeitada)...
Y SI... LO DE LA TECLA SE DESTRABA CON DESTORNILLADOR COMO INDICO EL MAESTRO...
- juan luis sancho
Enrollador cinturón trasero
[quote="Gaby-69"]Hola gente!!!!!!!
En realidad es una sola.
Los enrolladores de los cinturones traseros producen un titiriteo que ya me recansó. Logré sacarlos y el ruido viene del alojamiento del resorte precisamente enrrollador. Para poder llegar a él hay que sacar una tapa plástica termosellada en 4 o 5 puntos.
Alguien sabe cómo sacarlo sin hacerlo pelota con un martillo?? p.e.
Esto va orientado a los maniáticos del los ruidos de carrocería, como Yo.
Chas gracias
Chas gracias
suzukero 3355
- juan luis sancho
