faros auxiliares tira el relenti abajo
- vivas.juan
Gente, se que muchos de ustedes tienen instalado al igual que yo los faros TYC, queria consultarles si a alguno le pasa que cuando los prende las revoluciones caen un poco de lo normal cuando esta en relenti???
corriganme si me equivoco, pero puede ser que sea porque la bateria esta a punto de morir y no pueda entregar la energia necesaria y ponga a laburar el alternador para cargarla? produciendo esto que arranque la poli-v??
Respecto a la bateria, tiene un indicador que dice que si el color es verde la bateria esta cargada, en la mia no se ve nada, esta oscuro o negro. Alguna forma de chequear si es un problema de la bateria?, cual deberia ser la tension que entrega la misma cuando esta apagada y en marcha el motor?
me ha pasado (no mas de dos veces) que falla al primer arranque, pero ya al segundo va bien.
muchas gracias!
muchas gracias!
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- vivas.juan
- vivas.juan
- vivas.juan
Vitek81 escribió:sisi.. la batería debe estar mala, también revisaría la carga del alternador...
por lo visto, podría ser una ineficiencia del alternador, mucha cupla para entregar poca potencia...
MMmmm Vitek81 ahora me estoy preocupando como hago para verificar el alternador?, hay forma de medir la tension que esta entregando?
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
no te preocupes mas de la cuenta. Anda por partes. Primero chequea la bateria. El alternador si bien es un componente mas de la chata y se puede romper, es una mini usina, asi que para mi, es la bateria. Pero como bien te dijeron, anda a una casa de baterias y te miden todo.
Tambien te diria que te apures, por que si la caida de tension es mucha, un dia te va a desconocer la llave y se va a activar el antirrobo y no arranca MAS, hasta que no le lleves a desbloquear
Las 4x4 son lo mas.
- vivas.juan
mmm me parece que voy a hacer eso, ahora voy a revisar al foro a ver que bateria me conviene, cuanto mas amperaje soporte mejor me parece.
Otro sintoma mas, hoy a la ma;ana cuando la prendi le tuve que dar dos veces para que arranque porque no arrancaba, hacia 3 dias que no la usaba. El burro esta bien.
- sebasherrer
yo tengo en la GV una bosh de 60a, y anda re bien, bueno tengo algunas cosas extras de consumo por eso instalamos una bateria de tanto amperaje.
amplificador de audio
estereo con mas funciones
2 pares de faros auxiliares, neblineros y largo alcance
foro faenero o de trabajo atras
en tu caso, talves con una de 55a andaria super bien.
- vivas.juan
