Suzuki Club 4x4
Fecha actual 19 Abr 2018 23:54
Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 13 May 2010 20:06
Desconectado
hola a todos me hace ruido las valvulas recien rectifico el motor y con el mecanico no le damos con la luz de val... es una jlx 93 mot 1.6 16v algunos me dicen que lleva regulacion en frio y en caliente otros me dicen que solo regule en frio . si alguien sabe ?????????????? se lo agradecere ABRAZOSSSSS............
_________________
nuevo suzukero
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 14 May 2010 08:12
Desconectado
no estoy completamete seguro, pero mi mecanico las regulo hace unos dias en frio (tambien tenia ruido a valvulas abiertas) y quedo perfecta !
_________________
socio *5382*
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 14 May 2010 09:34
Desconectado
Si señor, se regulan en frío, sin dilatación. Buscás el PMS y ahí empezás a regular.
Si mal no recuerdo...la luz es 0.23 admisión y 017 escape.... :B: :B: :B:
_________________
Máximo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 14 May 2010 18:42
Desconectado
la mia tiene dentro del capot un sticker que dice el valor en frio y en caliente de la luz de valvula, creo que es 0,4 y 0,6.
y si son ruidosas, tienen balancines en lugar de botadores....
despues me fijo bien que dice
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 20 May 2010 21:14
Desconectado
Corrijo lo que dije, pq me equivoqué, la luz de válvulas que puse anteriormente es la de 8v.
La 16v. en frío va con 0.10 mm +- 0.02 entre la leva y el balancín, admisión y escape por igual :B: :B:
_________________
Máximo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 21 May 2010 02:32
Desconectado
Segun uno de los manuales que baje del foro habla de un rango de entre 0.13 y 0.17... cuando hice toda la tapa a nuevo, estas fueron las medidas que usamos y quedo impecable!!!
Igual siempre tengo presente lo que dijo un forero (creo que fue titoloco)...no confiar en lo que se postea... ir directamente a los manuales!!!
Martin
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 May 2010 09:06
Desconectado
batata mendoza escribiste:
----------------------------------------------------------------------------------------------------muchas gracias a todos por su colaboracion ya va tomando forma
_________________
nuevo suzukero
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 21 May 2010 09:25
Desconectado
Tal cual Martín, por eso corregí lo que dije primeramente, ya que era una luz aceptable para G16A.
Te transcribo los datos del manual de Edival 2009.
Suzuki Vitara G16A 8 válvulas SOHC (en frío)
Admisión 0.13 a 0.17 mm.
Escape 0.16 a 0.20 mm.
Suzuki Vitara G16B 16 válvulas SOHC (en frío)
Admisión y escape 0.08 a 0.12 mm.
(en este modelo la medida se toma entre la leva y el balancín).
Yo le regulé válvulas a mi JLX 95 hace 2 semanas y las dejé 0.10 bién parejitas a todas y quedó muy bién, es donde más me gustó.... :lol: :lol:
Igualmente, tené en cuenta que tienen una tolerancia y el motor anda perfectamente igual, a lo sumo se escucharán un poquito más, poquito menos. Es a gusto del que lo hace !!!!!!!!!
:B: :B: :B: :B: :B: :B:
_________________
Máximo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 21 May 2010 09:30
Desconectado
Batata, se regulan en FRIO, decile al mecánico que tenga un poco de paciencia y arranque en 0.08 y vaya probando hasta 0.12, donde más les guste a los 2 la dejan !!! :B: :B: :B:
_________________
Máximo
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 05 Jun 2010 12:54
Desconectado
chipi escribiste:
muchas gracias a todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
_________________
nuevo suzukero
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 05 Jun 2010 13:01
Desconectado
Si, se regula en frio y es de 0.08 a 0.12 :wink:
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: FernandezPedro y 1 invitado
Saltar a:
